Verbindungs Vibration abstellen
  • 11 Antworten
Y
Yoshi70
Hat sich erledigt, da ein Forum für das E5s vorhanden
Ich mache das jetzt mal aus dem Kopf: Es gibt eine Datei data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db dort sind alle Einstellungen drin (Ist eine SQLite Datenbank)
Wenn Du 2 Geräte hast, und es bei einem ausgeschaltet ist - beim anderen an, dann vergleiche mal die Dateien.
Die Option könnte vibrate on connect oder vibrate on call connection heißen.
Zum Öffnen am PC kannst Du das hier
nehmen.
Danach dann die Lösung bitte hier posten.
Danke N2k1
Es scheitert aber schon daran, dass mein Windows 7 PC das Gerät über USB Anschluss nicht erkennt. Es kommt die Meldung: USB Gerät wurde nicht erkannt.
Debugging ist aktiviert?
Jeep, zumindest ist der Haken im Kästchen drin
Was sagt der Gerätemanager? Hast Du die aufpoppende Meldung im Telefon bestätigt?
Im Gerät poppt nichts auf. Auf dem PV steht, installiere Treiber Software, dann, Installtion nicht erfolgt und im Gerätemanager steht unbekanntes Gerät.
Schalte ich USB Debugging ab, installiert er Treiber und die SD Karte im Gerät ist erkennbar. Schalte ich nun USB Debugging wieder dazu wird das Gerät als MTK Android Phone erkannt, komisch
Der ursprüngliche Beitrag von 10:40 Uhr wurde um 10:52 Uhr ergänzt:
Mit dem Filopener kommt ich dann auf die SD Karte und den internen Speicher des Smartphones. Aber Systemdateien finde ich nicht, schon gar nicht die zum ändern der Verbindungsvibration. Unter Android Data ist nicht in dieser Richtung zu finden
Da hänge ich mich auch bitte mit dran...
Gleiche Problem.
@Yoshi: Starte mal bitte die MTK DT und poste, was passiert.
Da passiert nichts. Antwort. Handy wird nicht erkannt. USB Debugging ist an und ich kann über den Explorer am Computer auf internen Speicher und SD Karte zugreifen.
Von efox habe ich folgende ANweisung zum Ausschalten der Verbindungsvibration erhalten:
Guten Tag! Vielen Dank für Ihre Email. Wir bitten um ihr Verständnis im Voraus.
Können Sie bitte mal probieren: Kopieren Ihre Daten zuerst.
1.Schalten Sie die Artikel aus.
2.Druecken Sie geleichzeitig die Taste des Schalter und der
Lautstaerke. So wird Ihr Handy in die recovery Mode.
3.Wischen Sie alle Daten und Cache. (Wählen Sie die dritte und die
vierte Option "Wipe").
4.Schließlich wird das System neu zu starten.
Habe ich gemacht, jedoch ohne das gewünschte Ergebnis
Wird denn im Gerätemanager ein unbekanntes Device angezeigt?
(Oder hast Du gar ein ADB oder ACD Device?)
Die Beschreibung des Supports ist natürlich quatsch!
Was man testen könnte ist folgendes:
XPosed-Framework installieren
Android Phone Vibrator (Modul) installieren
In dem Modul die Haken entfernen.
Testen.
Wenn ich USB Debugging an habe erkennt der PC gar nichts, wenn ich es abschalte kommt die Frage, ob ich das Handy als USB Speicher aktivieren möchte. Im Gerätemamager steht dann tragbares USB Gerät.
Unten rechts am PC steht MT65 XXX Android Phone
Der ursprüngliche Beitrag von 16:51 Uhr wurde um 17:27 Uhr ergänzt:
Testen.
Haken ist draußen, brummt aber immer noch. Konnte es aber bei den Einstellungen auf Stufe 1 stellen, so dass es für den Empfänger erträglich ist
