Speicheraufteilung und Link2SD
  • 14 Antworten
dede880
Speicherdaten vom Handy mit Bezeichnung:
Interner Speicher= RAM = 1GB
Telefonspeicher = ROM = 8GB aber es zeigt ca. 5GB an
sdcard0 = Telefonspeicher
sdcard1 = externe SD = 32GB aber es zeigt ca. 30GB an
Mit ADB Shell hab ich noch keine Erfahrung.
Das ist nicht richtig.
Der interne Speicher ist die Größe der /data-Partition. Hier werden die Apps abgelegt
Die 8 GB geben die Gesamtgröße des Flash-Speichers an.
Dieser wird in preloader, uboot, boot, recovery, system, cache, data und interne SD aufgeteilt.
die 5 GB sind eben "übrig" als interne SD.
Das ist Deine interne SD - aber das kannst Du ändern
Das ist die eingelegte (externe) SD-Karte.
Damit hast Du nun die Frage beantwortet, daß die eingelegte SD-Karte als 2. Karte eingebunden ist.
@dede880: und jetzt bist Du ( Dein SP) reif für eine Veränderung der Speicheraufteilung von internen (1GB) und Telefonspeicher (5GB)... dann kannst Du genügend Programme (auch den Kern des Offline Navis) in den internen "Programmspeicher" unterbringen und die Karten auf der ext. SD unterbringen.
Für das EFOX E5 habe ich in meinem Sammelthread den Tisch schon gedeckt:)
Ja mit der Neuaufteilung vom Speicher ist eine gute Sache.
Aber ich möchte eben auch die offline Karten (10GB) auf die ext.SD bekommen.
Wenn ich auf die ext.SD verweise kommt 0GB verfügbar.
Wenn ich auf die int.SD verweise kommt 5GB verfügbar.
Mit S3 mini 4.2.2 geht es ohne Probleme.
Mit S4 mini 4.4.2 geht es ohne Probleme.
Also schliese ich die Navisoftware aus.
Mit oder ohne rooten spielt auch keine Rolle.
Hast du denn Haken gesetzt ?
Da ich noch kein anderes Forum gefunden habe und ich auch gerade gar nicht weiß ob es ein Hardware oder Softwareproblem ist, schildere ich nochmal kurz mit Bildern im Anhang das Problem.
Fazit:
Im Explorer ist zu jeder Zeit sdcard0 und sdcard1 zu sehen.
Nachdem ich die ext.SD formatiert habe, konnte ich auf diese das 1.Mal seit allen Versuchen überhaupt mit "Here Maps" darauf zugreifen.
Und es waren ca.30GB verfügbar.
Nach Reboot des SP ist die Verknüpfung in den "Here Maps" Einstellungen wieder verschwunden und ich kann kein Speichermedium mehr auswählen und es sind 0.00GB verfügbar. :confused2:
Nur mit Neuinstallation der App "Here Maps" kann ich zwar das Speichermedium auch nicht mehr ändern aber es stellt sich automatisch sdcard0 ein da ca. 4.7GB wieder verfügbar sind.
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen.
Und sorry falls ich im falschen Forum bin.....
Es liegt anscheinend doch irgendwie an den nichtvorhandensein von Schreibrechten auf die ext.SD geschuldet durch 4.4.2
Warum es mit S3 und S4 geht kann ich mir allerdings nicht erklären.
Eventuell ist die "Here Map" Version für Samsung SP etwas anders als die "Here Map" Version für alle anderen Android SP.
Zu sehen - oder kannst Du auch zugreifen?
Ich kann zugreifen.
Letzte Aktionen die ich gemacht habe sind:
- ext.SD Karte auf 2 Partitionen aufgeteilt damit ich Link2SD nutzen kann
-> ohne Erfolg
- Schreibrechte über NextAppSDFix verschaffen
-> ohne Erfolg
Im Nachbarforum gibt es das Problem beim Sony Xperia SP, Android 4.3 ebenfalls.
In Samsunghandys klappt alles.
Jetzt probiere ich gerade Karten auf internen Speicher Laden dann kompletten Ordner auf ext.Speicher kopieren.
Ordner interner Speicher löschen und Navi neu installieren mit der Hoffung das die App sich dann auf die ext.Karte installiert.
Ich habe 1.0(175) und 1.0(220) probiert.
-> ohne Erfolg
Der ursprüngliche Beitrag von 22:20 Uhr wurde um 23:23 Uhr ergänzt:
Wo finde ich das Kartenmarterial im internen Speicher ?
Es müßte 1GB Kartenmaterial anzeigen aber ich sehe es nicht auf die Schnelle.
2 grundlegende Frage ergeben sich unabhängig vom Naviproblem.
1.Frage:
Link2SD erkennt die extra Partition auf der ext.SD nicht.
2.Primäre Partition egal ob ext2 oder ext4 sind nicht zu sehen in Link2SD.
Welche Formatierung brauche ich für was ?
Was sind die Unterschiede von ext2/3/4 ?
2.Frage:
AppSDfix kreiert ein neues Platformfile mit mehr Schreibrechten.
Ist das originale und das neue Platformfile dann aktiv ?
Das neu kreierte Platformfile zeigt vorn im Icon ein Fragezeichen.
Ist das normal oder erkennt das System das file gar nicht und bleibt damit inaktiv ?
1. Soweit ich weiß ist Link2SD zu KK nicht kompatibel
2. Es sollte die Original-Datei editiert werden und die Rechte sollten sich nicht ändern.
Es kann nur ein Profil aktiv sein!
Thema: Navikarten auf sdcard01 = ext.SD speichern
Temporär funktioniert es wie folgt:
- Handy mit PC verbinden
- USB Speicher aktivieren
- USB Speicher deaktivieren
- Telefonspeicher wird vorbereitet
Einstellung -> Speichermedium -> sdcard0 auf sdcard1 einstellen
Here Maps neu starten -> Karten herunterladen
- Handy von PC trennen
Sollte auf sdcard = 0.00 GB verfügbar sein dann Aktion wiederholen.
Sobald Handy neu gestartet wird verschwindet Verfügbarkeit sdcard1 wieder.
Eine elegante Lösung sieht natürlich anders aus !!!
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man "Telefonspeicher wird vorbereitet" ohne USB Speicher on/off hinbekommt.
"wird vorbereitet" heißt ja eigentlich "wird formatiert".
Das heißt, danach ist alles weg - oder?!
"Telefonspeicher wird vorbereitet" formatiert die SD Karte nicht.
Ich würde sagen sie wird in dem Moment ins System eingebunden.
Beim S1 kam die Meldung immer wenn man das Gerät neu gestartet hat.
Mepsipax
  • Deichinger
Joe_User
  • markuese
moris187
