Dodgee DG 310 startet nach Einsetzen einer SD-Karte nicht mehr. Was kann man da machen?
  • 2 Antworten
Jessimaus1987
Habe das handy heute bekommen
Habe das dann nochmal ausgemacht um meine speicherkarte rein zu tuen und jetzt geht es nur noch bis da steht doogee.cc an
Kann mir jemnd helfen?!
Schalte das Handy nochmal aus und boote ins Recovery: Vol- und Powertaste drücken, "Recovery" auswählen, wenn Du einen liegenden Androiden siehst, nochmal mit Power bestätigen.
Dort kannst Du das Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Format oder Wipe Data)...
Du kannst dort auch zuerst testen, nur den Cache zu löschen (falls diese Option vorhanden ist). Dann bleiben alle vorgenommenen Einstellungen erhalten. Wenn die Option fehlt oder das nichts bringt, dann versuche den von Miss Montage empfohlenen Reset.
Noch eine Frage zur SD-Karte: Wie schnell ist die denn (z.B. Class 4, Class 10)? Das steht normal auf der SD drauch (ein großes "C" mit einer Nummer darin). Zu langsame Karten machen bei manchen neueren Geräten Probleme.
Reaktionen: Miss Montage
  • desheimsche
desheimsche
desheimsche
Herr_Berth
N2k1
N2k1
