[How-To's] Einige How-To's für den Streak
  • 7 Antworten
payce
payce
Dauer-User
1.174
Hey!
Da ich mit dem Streak jetzt seit einigen Wochen rumrenne bin ich inzwischen doch etwas schlauer geworden und möchte die gesammelten Erfahrungen gerne teilen. Hier in losen Zusammenhang einige interessante Geschichten:
VORAB DISCLAIMER: ALLES HIER BESCHRIEBENE BETREIBT IHR AUF ABSOLUT EIGENES RISIKO! VOR ALLEM IM ENGINEERING MODE UND BEI DER DEINSTALLATION VON SYSTEM APPS KÖNNEN IRREPARABLE SCHÄDEN ENTSTEHEN! ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG, ALSO BITTE-BITTE-BITTE BETREIBT FOLGENDE GESCHICHTEN AUSSCHLIEßLICH WENN IHR EXAKT WISST, WAS IHR TUT UND ACHTET IMMER AUF EIN PASSENDES NANDROID-BACKUP VOR ÄNDERUNGEN!!!!
XDA Dev's Dell Streak Wiki
Superviele, superinteressante Infos zum Streak:
Dell Streak - XDA-Developers
Touchscreen spinnt
Beispiele: Nur eine Hälfte reagiert, er reagiert nur bei "trockener" Umgebung oder er reagiert gar nicht.
Hier hilft meistens ein Re-Align des Touchscreens:
1) Booten in den Recovery Mode
a) ausschalten
b) einschalten
c) *SOBALD* die drei LEDs leuchten, Powertaste loslassen, Vol+ und Vol- gleichzeitig drücken
2) Per Vol+ / Vol- auf "Screen Calibration" navigieren und diesen Punkt mittels Kamerataste auswählen
3) Den weiteren Anweisungen folgen (wichtig ist hier vor allem, dass der Streak während der Kalibrierung NICHT berührt wird!!!)
4) Per Vol+ / Vol- auf "Power Off" navigieren und auswählen, fertig.
Bildschirm-Ausrichtung spinnt
Das kann immer mal wieder passieren, wenn ein custom-ROM *geflasht* wird (also nicht per update.zip, sondern per fastboot). Der Ausrichtungssensor funktioniert dann nicht sonderlich gut und der Streak hängt bspw. "kopfüber" fest. Ziemlich nervig, aber zum Glück leicht zu beheben:
Calibrate Sensor on Upside Down Dell Streak after Froyo 2.2 Android Upgrade
In Kurzfassung (falls der Link irgendwann tot ist):
1) Auto-Rotation in den Display-Einstellungen *aktivieren* und den Streak dann ausschalten.
2) In den fastboot mode booten:
a) Power Knopf drücken, bis die drei LEDs leuchten
b) Jetzt Power-Knopf loslassen und Kameraknopf GANZ durchdrücken
3) Folgenden Code eintippen: *#301#
4) Folgenden Code eintippen: 08 Enter
5) Der Bildschirmanweisung folgen (den Streak FLACH auf den Tisch legen)
6) "Save" drücken
7) Jetzt noch die beiden Sensor Tests absolvieren: Falche Hand knapp über den Streak halten, in der Nähe des Lautsprechers (Proximity) und anschließend mit einer Taschenlampe o.ä. anscheinen (Light Sensor)
8) Pass drücken und folgenden Code eintippen: 00 Enter
9) Folgenden Code eintippen: *#7589
10) Per Vol+/Vol- auf "OS" navigieren und per Kamerataste auswählen
11) Die Option "Jump to APPSBL" per Kamerataste bestätigen
12) Der Streak rebootet und es sollte alles in Ordnung sein
Engineering Mode
Im sog. Engineering Mode könnt Ihr einige ganz nützliche Tests zur Laufzeit des Streaks unternehmen. Zu 2.1 Zeiten konnte man diesen Modus aktivieren, indem man "
*#*#307#*#*" anruft. Das wurde in 2.2 leider abgeschaltet. Aber in den Engineering Mode kommt man trotzdem noch:
Entweder:
Engineering mode codes and apps on Android 2.1/2.2 - xda-developers
Oder:
1) LauncherPro oder ADW Launcher installieren. (Folgende Erklärung gilt für den ADW Launcher)
2) Lange auf den Homescreen drücken (wie beim Widget setzen)
3) "Anderer Kurzbefehl" -> "Aktivität wählen" -> "Aktivitäten"
4) EM_List suchen und antippen: "EM_List Install" auswählen und "ok"
5) Das gleiche für "EM_List Deinstall" wiederholen
Den EM_Mode installiert Ihr dann über die eben erstellte Verknüpfung. Daraufhin werden alle möglichen (sonst versteckten) Apps sichtbar, mit denen man viele Tests und Änderungen am System vornehmen kann. Zum Deinstallieren einfach die zweite Verknüpfung anwählen und anschließend den Streak rebooten.
*** ACHTUNG *** Im Engineering Mode kann man ohne Weiteres des Streak irreparabel schädigen, indem man idiotische Einstellungen vornimmt! Also falls man nicht GENAU weiß, was man macht, lieber NICHTS verändern!!!!!! Sondern lieber nur die ganzen netten Tests ausprobieren.
Reaktionen: dresdner1979, TimoBeil, elSiko und 4 andere
Akku-Informationen abfragen
Der Streak hält zwei nette Tools in Bereitschaft, die Euch etwas mehr über den Akkuzustand verraten:
A) "Akkuinformationen":
1) "*#*#4636#*#*" anrufen und
2) Akkuinformationen auswählen
VIEL, VIEL interessanter ist aber Möglichkeit
B) "Power Monitor"
4) "Power monitor" suchen und antippen: "Power monitor(.MonitorActivity)" auswählen und "ok"
Jetzt habt Ihr über die erstellte Verknüpfung Zugriff auf den mächtigen Powermonitor, der alle Informationen des Akku-Management-IC's "Gauge IC" ausspuckt. Inkl. momentanem Stromverbrauch (!!), gemessener Kapazität, verbleibender Kapazität und diversen weiteren. Nur zur Info: Auf den Power monitor habt Ihr auch im Engineering mode Zugriff.
System-Apps, die deinstalliert werden können
Basiert teilweise auf diesem Post und eigenen Erfahrungen:
Im Streak sind eine ganze Menge System-Apps vorinstalliert, die man nicht unbedingt benötigt und deinstallieren möchte. Das geht entweder recht komfortabel über die App "Titanium Backup Free" oder indem Ihr die entsprechende .apk und .odex im Ordner /system/app löscht bzw. (mE sehr viel bessere Alternative) auf irgendeinen beliebigen Ordner auf Eurer SD-Karte verschiebt (auf r/w Zugriff achten!). Bei letzterem Vorgehen kann es vorkommen, dass Ihr Fehlermeldungen bekommt, macht aber nichts.
WICHTIGE Anmerkung: Falls Ihr eine .apk / .odex wieder in system/app zurückschieben wollt oder eine dort vorhandene .apk ersetzen wollt (bspw. launcher.apk), dann MÜSST ihr darauf achten, dass Ihr nach dem kopieren die Permissions auf rw-r--r-- setzt! Siehe andere Dateien in diesem Verzeichnis! Ansonsten startet die entsprechende .apk nicht.
Außerdem: Wenn eine .apk in system/app verschoben wurde, muss erst einmal neu gebootet werden, bevor der Streak die Datei erkennt und startet.
Basis: Froyo 2.2 Build 318
Es wird hier jeweils nur die .apk aufgeführt. Falls eine .odex und eine .apk zum gleichen Namen hier aufgeführt ist, müssen beide gelöscht / verschoben werden!
Farbcode:
nicht löschen
kann gelöscht werden (mit *: NUR, wenn man nicht braucht oder diese Version ersetzen will - bspw. Browser, Taschenrechner...)
gehört zum Engineering mode - kann gelöscht werden, falls nicht gebraucht
unbekannt, lieber die Finger davon lassen
AccountAndSyncSettings.apk
ACCUWX.apk
amazonmp3.apk
AMOLED.apk
ApplicationsProvider.apk
audioEM.apk
Bluetooth.apk
BluetoothEM.apk
Browser.apk *
CableDetection.apk
Calculator.apk *
Calendar.apk
CalendarProvider.apk
Calibrator.apk
Camera.apk
cameraEM.apk
CellInfo.apk
CertInstaller.apk
com.facebook.katana.apk
com.twitter.android.apk
Contacts.apk
ContactsProvider.apk
ContactsStageWidget-release.apk - Kontaktwidget für Dell Stage
copilot.apk - Demoversion von CoPilot, lieber vom Market installieren
DefaultContainerService.apk
DellSettingsProvider.apk - Dell Einstellungssicherung, imho unnötig
DeskClock.apk *
DisplayVersionInfo.apk
DownloadProvider.apk
DRMPlayer.apk - ???
DrmProvider.apk - ???
dtretriever.apk - ???
ECompass.apk
Email.apk - kann gelöscht werden, falls man keinen Zugriff auf Exchange braucht
EmailStageWidget-release.apk - Widget für Dell Stage
EMList.apk
EMLoader.apk
EMwifi.apk
evernote.apk - EverNote App
FactorySuite.apk
FactoryTestSIMCard.apk
fmradioEM.apk
Gallery3D.apk *
GenieWidget.apk
Gmail.apk
GoogleBackupTransport.apk
GoogleCalendarSyncAdapter.apk
GoogleContactsSyncAdapter.apk
GoogleFeedback.apk
GooglePartnerSetup.apk
GoogleQuickSearchBox.apk - Info: könnte eigentlich gelöscht werden, ist die searchbox. Aber wir haben ja ein GOOGLE-Phone. ;)
GoogleServicesFramework.apk
Gpio.apk - ???
GpioSleepMode.apk - ???
GpsEM.apk
GSensor.apk
HomeStageWidget-release.apk - Widget für Dell Stage
HTMLViewer.apk
HuanYing-Streak-release.apk - Dell's "Willkommen" App
interference_test.apk
InternetServices.apk - ???
KindleGold.apk - Kindle App
LatinIME.apk * - mitgelieferte Android 2.2 Tastatur
LiveWallpapers.apk - nur, falls keine Livewallpaper gewünscht sind
LiveWallpapersPicker.apk - nur, falls keine Livewallpaper gewünscht sind
LogMaster2.apk - irgendein Logging von Dell (wahrscheinlich für Support-Fälle) - unnötig
LogService.apk - irgendein Logging von Dell (wahrscheinlich für Support-Fälle) - unnötig
Lota.apk - irgendein Logging von Dell (wahrscheinlich für Support-Fälle) - unnötig
MagicSmokeWallpapers.apk - nur, falls keine Livewallpaper gewünscht sind
Maps.apk
MarketUpdater.apk
MaxPowerTest.apk
mccmnc.apk
MediaProvider.apk
MediaUploader.apk
mminfo.apk
Mms.apk
Music.apk *
MusicStageWidget-release.apk - Widget für Dell Stage
NeroDellSync.apk - Dell's Sync App
NetworkLocation.apk
NetWorkSetting.apk - ???
NVEngMode.apk
OOD_OOM.apk
PackageChecker.apk
PackageInstaller.apk
PackageUpdate.apk
PageOnce.apk - Dell's PageOnce App
PermissionToAccessLocApi.apk - ???
Phone.apk
PicoTts.apk
PicturesStageWidget-release.apk - Widget für Dell Stage
PowerMonitor.apk
PreLoadNetworkSettings.apk - ???
Protips.apk - ja, hmm, eines der unnötigsten Widgets überhaupt
Quickoffice.apk *
radiotime.apk *
RoxioNow.apk
security.apk - ???
SensorsInfo.apk
Settings.apk
SetupWizard.apk * - wenn der Setup einmal durchgeführt wurde, braucht man das auch nicht mehr
SIMInfo.apk
SocialStageWidget-release.apk - Widget für Dell Stage
SoundRecorder.apk
StageLauncher-release.apk - Dell Stage !!! WENN das hier gelöscht wird, MUSS eine launcher.apk hier vorhanden sein oder ein Launcher installiert sein!
Stk.apk - SIM Toolkit (nach löschen kann der Empfang weg sein - reboot, dann ist alles wieder in Ordnung)
Street.apk - Streetview
swype.apk *
Talk.apk
TelephonyProvider.apk
TouchPanel.apk
TtsService.apk
UserDictionaryProvider.apk
Vending.apk
Verification.apk
VerificationAudio.apk
VerificationBluetooth.apk
VerificationEcampass.apk
VerificationGaugeIcTemp.apk
VerificationGaugeIcVoltage.apk
VerificationGSensorTest.apk
VerificationHdmi.apk
VerificationHeadset.apk
VerificationKey.apk
VerificationLCD.apk
VerificationLPSensorTest.apk
VerificationSDCard.apk
VerificationSingleTouch.apk
VerificationUsbCharging.apk
VerificationVibratorAndLed.apk
VerificationWifi.apk
VisualizationWallpapers.apk - falls keine Livewallpapers gewünscht sind
VoiceDialer.apk *
VoiceSearch.apk *
VpnServices.apk
WebStageWidget-release.apk - wieder ein Dell Stage Widget
YouTube.apk *
zinio.apk *
BITTE UM MITHILFE:
Falls Ihr etwas ausprobiert und Probleme erkennt, bitte postet! Ich werde dann die obige Tabelle anpassen! Und bei den schwarzen Einträgen mit den drei ???: Bitte einmal ausprobieren (möglichst NACH einem nandroid Backup) und Bescheid geben, ob bei Euch irgendwelche Probleme auftraten (bei mir bisher nicht). Kurzum: ICH BIN FÜR JEDE MITHILFE DANKBAR!!!
Reaktionen: TimoBeil, elSiko, Ra1n3R und 8 andere
Landscape komplett abschalten
Ein Dankeschön geht hier an stillerwinter, der Folgendes entdeckt hat:
Homescreen ADW permanent auf Hochformat:
  • ADW-Launcher Einstellungen -> System -> ADWHomescreen-Orientierung: Hochformat (jetzt würde er noch auf Querformat schalten, da der Kernel das so vorschreibt)
  • ADW-Launcher Einstellungen -> System -> System persistent aktivieren (Orientierung wird ausgegraut, JETZT ist Hochformat tatsächlich permanent - zumindest im Homescreen)
Lockscreen permanent auf Hochformat
Hier gibt es bisher nur die Möglichkeit, die App "Widgetlocker" zu verwenden. Kostet leider 1,50€, aber naja. Der Streak hat 200x mehr gekostet. ;) Anleitung gibts hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...usrichtung-des-lockscreens-aendern.87868.html
Reaktionen: TimoBeil und Ra1n3R
FÄÄÄÄÄRTSCH. Vorerst mal. :) Krieg ich nen sticky? :D :D :D (Plädoyer! ;) )
/edit: DANKEEE! ;)
Reaktionen: Ra1n3R und UKSheep
/Update: App-Liste aktualisiert. Landscape Modus deaktivieren. (18.03.11)
@payce (wenn du mal wieder reinschaust)
Die 3 Log-dingsbums... (LogMaster usw) kannst auf grün setzen. Ich hab diese vor 2 Wochen gesichert und entfernt. Null Auswirkung. Außer dass sie jetzt nicht mehr ständig präsent sind. Waren nämlich die fleißigsten Kunden im Taskmanager :D.
Reaktionen: payce
Top, Danke!
Ich denke mal inkl. lota.apk, richtig?
Ups :o - richtig
War nachlässig formuliert; ich hätte nicht "3 Log", sondern "3 Lo" schreiben sollen.
  • streaky
streaky
  • percula747
Tittheir
Tittheir
pakino
  • pakino
enidandreas
