[ RoM IML 74K ] Cyanogen Mod 9 Nightly 25.03.2012 Flash Anleitung / FAQ
  • 1.819 Antworten
M.Starke schrieb:
Ich habe CM9 seit Gersten drauf und bin sehr zufrieden.
Das Gelbe Dreieck beim Start hätte ich noch gerne los.
Habt Ihr eine Idee wie ich das mache?
Ich komme von der Samsung Stock ICS 4.0.3 Rom I9100XXLP2 und hatte das Dreieck dort auch schon.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße und einen schönen Nachmittag.
Dafür brauchst due einen JIG Stecker! Damit bekommste das ungeliebte Dreieck weg! ;-)
Reaktionen: M.Starke
Wenn ich Zukunft Update und will weiter den SMod und Black Theme verwenden dann müsste ja das so gehen oder:
- Bootet ins Recovery
- Install zip from internal SD
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Install CM9.zip (also die neuste Build dann)
- Install Gapps
- Install faceunlock
- Install Smod
- Install Black Theme
- Wipe Cache
- Reboot
Richtig. Die Mods werden überschrieben, daher neu.
Cyanogen Mod Tapatalk
Reaktionen: Scoty
kann jemand batt mod auf dropbox legen
meine 2000mah batt war mit stock auf 67% seit 2 stunden nun 14%
lp1 als modem
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Install Gapps
- Install Smod
- Wipe Cache
- Reboot
Den Dalvik Cache muss man nicht wipen. So viel ich weiss wird der eh neu aufgebaut, wenn man ein neues ROM flasht, kann mich aber auch irren.
Bei cm9 geht meines Wissens nach das gelbe dreieck auch mit jig nicht weg, da cm9 nen neuen bootloader mitbringt....muss man mit leben...
v3rtr3ma.v.4.4°N.E.A.K_1.3x
i9100°via Tapatalk
i9100°via Tapatalk
Na gut...dann halt vorher ne andere Custom rauf setzen, dann alten Bootloader flashen oder mit jig.
Danach CM9 Flashen und das Dreieck ist weg!
Ich jedenfals habe keins!
forfrossensvart schrieb:
leider nein, so war ich es auch vom CM7 gewöhnt.
Beim CM9 ist die Option jetzt disabled und es steht dran, das es durch Richtlinien oder den Administrator gesperrt ist ...:bored:
ist das normal / bei euch auch so?
Djrush86 schrieb:
Habe jetzt das Problem gelößt das keine Medien von der externen SD in Google Musik abgespielt bzw gefunden werden bei der Version 18012012.
Einfach unter Apps bei Medienspreicher die Daten löschen..Das gleiche bei Musik und Google Musik...
Handy neu starten.Dann werden dnach geraumer Zeit die Daten von der internen SD gefunden.
Nach nochmaligen reboot werden dann alle Datein angezeigt auch von der externen SD.
Habe auch das Problem ich komme nur mit deiner Problemlösung nicht klar. In welchem Pfad soll ich die Dateien löschen? Bitte gib doch den genauen Pfad an.Danke gruß mroizo
Unter Apps Verwalten oder in den Systemeinstellungen Apps
PS: das is kein Pfad :)
i9100°via Tapatalk
Also ich hab das gelbe Dreieck mittels JIG entfernt, wie üblich, ohne ein anderes custom rom zu flashen.
MfG oSc
wie oft am tag bootet ihr denn euer s2, so dass euch dieses gelbe dreieck stört?
Ist bei euch die Sprachübertragung auch so schlecht und Instabil ? Ich habe zwar einen guten Empfang, aber die Sprachqualität ist grottenschlecht. Weis leider nicht woran es liegt.
Samsung Galaxy S2
Android Version: 4.0.3
CyanogenMod Version: 9.0.0-RC0-SGS-KANG
Baseband-Version: I9100XXKP8
Kernel-Version: 3.0.15-I9100XXLP2
soll ich mal ein anderes Radio / Baseband drauf spielen ? :/
Habe auch die neueste CM9 und KP8 und die Sprache ist genau so gut wie unter Stock eigentlich.
Kann Mann Samsung apps installieren.
Gibts da schon was
gibt es irgendne möglichkeit, swype bei cm9 zum laufen zu bringen??
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
