[ROM][I9100][MM][6.0.1] *05.11.16* CyanogenMod 13.0 [Linaro][SaberMod]
  • 808 Antworten
Vielen Dank an beide
Irgendwie erkennt er mein SD Karte nicht?
E:Can not mount /storage/sdcard1
wieso?
Noch eine Frage...Wenn ich das S2 mit dem USB Kabel an den Laptop anschieße, dann sehe ich zwar den internen Speicher, aber ich kann keine Bilder im Verzeichnis DCIM sehen. Besteht da eine Möglichkeit die Bilder einfach auf meinen Laptop zu übertragen? Der Zugriff auf die interne Micro-SD Karte ist möglich
[doublepost=1445876024,1445872512][/doublepost]Problem gelöst! Lag am CWM Recovery . Hab das original Recovery wieder drauf.... dann hat man Zugriff auf die Bilder. Sachen gibts! :)
folgendes hab ich gemacht
wipe data, cache, dalvik, format system/data/preload
rom(sabermod 5.1.1), gapps wollte ich dann flashen, aber es gint, da kommt immer dasProblem
die 2 dateien sind ja in meiner sd karte
sobald ich per pc anschließe will er es formatieren, nach langem intersuche hab ich dann mal den kernel philz_touch_6.48.4-i9100
geflashed und es funktionierte alles. Die Dateien konnte man noch sehen. Frage was kann ich jetzt tun? WIe behebe ichh das problem
Halloween build!
I9100 20151030 is UP!
Changelog:
  • Contacts: Add ability to customize Contact Editor Views --> CyanogenMod/android_packages_apps_Contacts
  • Fixed Messaging: Overflow menu options change after screen ON/OFF --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf
  • Keyguard: Show backdrop when sim pin secure screen shown --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Only accept user rotations when in USER_ROTATION_FREE mode --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • SettingsProvider: load animation defaults into correct table --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Keyguard: fix fingerprint not starting after user switch --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • FingerprintService: fix fingerprints disappearing --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • codecs: Disable AC3/EAC3 --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • Fix subject limit checking --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf
  • Settings : Update performance tile drawable reference --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • HighTouchSensitivity [1/2]: Add Settings preference --> CyanogenMod/cm_platform_sdk
  • HighTouchSensitivity [2/2]: Add Settings preference --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Add getPreferredApn() in buildWaitingApns() --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony
  • Fix empty field creation for data kinds without type --> CyanogenMod/android_packages_apps_Contacts
  • settings: ensure we don't call isProtectedApp with an invalid reference --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SystemUI: update keyguard state when profiles disable keyguard --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • perf: Add support for additional power profiles --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CMSettingsProvider: Add ability to read region locked themes --> CyanogenMod/cm_platform_sdk
  • Revert "autobrightness: Fix the brightness dialog is not work when first enable auto-backlight" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • trebuchet: ensure not overlaping shorcuts and drop items when searchbar is invisible --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • base: don't show reboot options for safe mode --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix live lock screen previews not showing up --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • ril: Use debug log level and not error --> CyanogenMod/android_hardware_samsung
  • ril: Fix network operator search --> CyanogenMod/android_hardware_samsung
  • WirelessSettings: Remove NFC category if there's no NFC adapter --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • email: junk icon --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • unifiedemail: junk icon --> CyanogenMod/android_packages_apps_UnifiedEmail
  • email: return default folder name for subfolders --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: allow move/copy operations to more system folders --> CyanogenMod/android_packages_apps_UnifiedEmail
  • PolarClock: Don't draw on invisible surfaces --> CyanogenMod/android_packages_wallpapers_Basic
  • Fix formatting --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf
  • Proguard causing RuntimeException --> CyanogenMod/android_packages_apps_DeskClock
  • Null-check in case an AlarmInstance's Alarm no longer exists --> CyanogenMod/android_packages_apps_DeskClock
Reaktionen: sourly, johndoelebt und Nick Knight
Welchen Kernel kann man noch flashen außer den Dori Kernel
Installiert mit Open Gapps mini und SuperSu v2.49 läuft sehr flott und bis jetzt stabil
Gapps:
The Open GApps Project
Hi ,
- funktioinert bei euch die Vordere Kamera, sowie Videoaufnhame? Bei mir funktioniert es nicht und die app beendet sich oder stürtzt ab
- wieso habe ich von 520 MB nur noch 17 MB frei(System-ROM) ist das normal?
I9100 20151106 is UP!
Changelog:
  • Updated ROM Toolchain to latest SaberMod 4.9 release
  • galaxys2-common: Update proprietary file list --> CyanogenMod/android_device_samsung_galaxys2-common
  • defconfig: enable bfq/bfqio and regen defconfigs for all cm devices --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • block, bfq: add Early Queue Merge (EQM) to BFQ-v7r8 for 3.0.0 --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • block: introduce the BFQ-v7r8 I/O sched for 3.0 --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • block: cgroups, kconfig, build bits for BFQ-v7r8-3.0 --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • block: prepare I/O context code for BFQ-v7r8 for 3.0 --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • base: get rid of android time class --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • wifi: don't disable AP on sub change if it's the same sub --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_net_wifi
  • Remove instance of server="" --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • TeleService: Ensure the right phone object is used for MSIM --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Revert "Only accept user rotations when in USER_ROTATION_FREE mode" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • build: Don't load dt.img task if custom mkbootimg is used --> CyanogenMod/android_build
  • themechooser: listen for previews --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • deskclock: support ogg music files --> CyanogenMod/android_packages_apps_DeskClock
  • build: create dt.img task --> CyanogenMod/android_build
  • ota_from_target_files: Don't validate data signatures with data wipe --> CyanogenMod/android_build
  • intel: Use our own intel hw projects for libdrm, hwc, & libmix --> CyanogenMod/android
  • LockClock : Add api key for open weather --> CyanogenMod/android_packages_apps_LockClock
  • Update boosted audio files 2/2 --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Update boosted audio files 1/2 --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • stagefright: MPEG4Extractor: allow 'hdlr' box before first track --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix NOT_RESTRICTED network capability and enforce it --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony
  • Protect data source access with mutex during disconnect --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • rename android_security_cts_AudioflingerBinderTest.cpp to android_security_cts_AudioFlingerBinderTest.cpp --> CyanogenMod/android_cts
  • Manually fix build errors from an MNC cherry-pick --> CyanogenMod/android_cts
  • add more binder tests for AudioFlinger and AudioPolicyService --> CyanogenMod/android_cts
  • CTS: verify ConnectivityManager.requestNetwork throws for restricted networks --> CyanogenMod/android_cts
  • Test if libstagefright dies in onInputBufferFilled on currupted file --> CyanogenMod/android_cts
  • Add 5-second timeout to testFlacHeapOverflow --> CyanogenMod/android_cts
  • Add security test for IEffect binder command --> CyanogenMod/android_cts
  • Test whether mediaserver leaks info across invalid binder calls --> CyanogenMod/android_cts
  • Add CTS tests for IAudioflinger binder checks --> CyanogenMod/android_cts
  • Backport of ag/748221 - Security Patch Level in Settings CL#2/3 --> CyanogenMod/android_build
  • libutils: Fix integer overflows in VectorImpl --> CyanogenMod/android_system_core
  • Backport of ag/748147 - Security Patch Level in Settings CL#3/3 --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Initialize local variables to avoid data leak --> CyanogenMod/android_frameworks_native
  • Fix NOT_RESTRICTED network capability and enforce it --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Don't mark NetworkRequests restricted when they don't have restricted caps --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Backport of ag/748165 to klp-dev Security patch level in Settings --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • stagefright: check IMemory:
    ointer() before using the allocation --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libmedia: clear reply data for IEffect command --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • IMediaPlayer.cpp: make sure structures are initialized to 0 --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix timedtext parsing --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Make IEffect command more robust (second try) --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Zero out return values in audio binder calls --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Ogg: avoid size_t overflow in base64 decoding --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libstagefright: sanity check size before dereferencing pointer in Utils.cpp --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • IAudioFlinger: clear config before reading it from parcel --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Avoid size_t overflow in base64 decoding once again --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix for security vulnerability in media server --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix heap data leak vulnerability --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • IAudioFlinger: always initialize variables to ensure no info leak when writing them to Parcel --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • IAudioFlinger: fix the missing initialization of variable to ensure no info leak when writing them to Parcel --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Track usage of Vector / SortedVector from libutils --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • Settings: update contributors cloud --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • camera: Allow devices to load custom CameraParameter code --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • GMS 3.0 : Update optional apps and folders --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Ventelo is now Phonero --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Update default workspace to GMS 3.0 req --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • healthd: Turn screen off before rebooting --> CyanogenMod/android_system_core
  • Fix crash if Exif-Tag buffer-length and component-count are both 0 --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
  • Fix crash if Exif-Tag buffer-length and component-count are both 0 --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf
  • Fix crash if Exif-Tag buffer-length and component-count are both 0 --> CyanogenMod/android_packages_apps_Gallery2
  • Fix crash if Exif-Tag buffer-length and component-count are both 0 --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix crash if Exif-Tag buffer-length and component-count are both 0 --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Trebuchet: Enable HW Layers in app drawer --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • contributors: add LG G4, remove cody from some devices --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • SystemUI: HeadsUp: Check if view isn't already in windowManager --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • trebuchet: ensure not overlaping shorcuts with dockbar items when searchbar is invisible --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • generate_extra_images: Allow supplying arguments to dtbtool --> CyanogenMod/android_build
  • build: Adjust for device-specific HAL paths --> CyanogenMod/android_build
Notes: if you have issues try to remove the mods/tweaks/custom kernels you have installed, then - if they persist - try setting ZRAM to 300Mb (ZRAM is included in these builds since couple of releases). And please, stop asking for additions/modifications to these builds, I won't make any
I9100 20151113 is UP!
Changelog:
  • cryptfs: Unbreak hardware-backed pattern lock + encryption --> CyanogenMod/android_system_vold
  • telephony: use phoneaccounts to determine voiceprompt status --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony
  • NFC: Fix payload length validation in NDEF record parser --> CyanogenMod/android_external_wpa_supplicant_8
  • WNM: Ignore Key Data in WNM Sleep Mode Response frame if no PMF in use --> CyanogenMod/android_external_wpa_supplicant_8
  • EAP-pwd peer: Fix last fragment length validation --> CyanogenMod/android_external_wpa_supplicant_8
  • EAP-pwd server: Fix last fragment length validation --> CyanogenMod/android_external_wpa_supplicant_8
  • EAP-pwd peer: Fix error path for unexpected Confirm message --> CyanogenMod/android_external_wpa_supplicant_8
  • replace insecure uid spoofing code --> CyanogenMod/android_system_extras_su
  • Harmlessly fixes LOD on Sprint and Verizon via Fallback --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony
  • CMSettings: add reporting status setting --> CyanogenMod/cm_platform_sdk
  • Settings: add opt out stats event --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • cm: add opt-out for exFAT --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • vold: add opt-out for exFAT --> CyanogenMod/android_system_vold
  • Fix applied previews query when component doesn't exist --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • themeprovider: notify uri on preview deletion --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • su: Remove dead code --> CyanogenMod/android_system_extras_su
  • daemon: Validate the socket caller's requested FDs --> CyanogenMod/android_system_extras_su
  • Settings: Add security level default string --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • audiopolicy: Fix A family a2dp mismerge --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • wifi: Add a filter --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
Ne Frage.
Ist das hier ein Forum ?
Ich lese nur zig Fragen, aber keine Antworten.
@gregor007
Warum beantwortest Du die offenen Fragen nicht? Bzw mußt Du Dir ja erst einmal diese ROM installieren, um auch die passenden Antworten geben zu können, denn das ist ja für Dich was ein Forum auszumachen scheint. Also Bitte, dann fange schon mal hier an, und arbeite Dich dann durch alle anderen Threads durch, wo es auch offene Fragen gibt. Ich, und die User mit offenen Fragen, haben sicher nichts dagegen.
Gruß Nick Knight
Reaktionen: j1gga84
Hab mal eine Frage zu dem alten Linaro Sabermod. Hab seite heute die letzte Version von Marcox drauf und habe das Problem das ich keine Sync mit dem Kalender hinbekomme.
Ich benutze aCalender, mit der KalenderApp die vorinstalliert ist kann ich mich bei Google gar nicht anmelden, da kommt immer die Meldung das der Dienst aktuell nicht zu Verfügung steht. Hat jemand das selbe Problem ? Jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
Mein System: i9100 - CM 11 (Linaro_Sabermod Version: 19062015)
Kernel: Apolo Kernel 7.3 Regular
Google Apps: gapps-kk-20150412-minimal-edition-signed.zip
Liegt es evtl an der CalenderSync ? - Habe hier im Forum gelesen das die aospCalenderSync helfen soll, die kann man aber leider nicht mehr runterladen...
Viele Grüße
seeWood
[doublepost=1448201481,1448196648][/doublepost]Das hat mir geholfen: downloads for -Android- Generic Device by jajb | AndroidFileHost.com | Download GApps, PA GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers
die Dateien
kk-20150412-aosp-browser-sync-signed.zip für die gespeicherten Favortiten im Browser
kk-20150412-aosp-calendar-sync-signed.zip für die Kalender Sync
beides über die twrp vom Apolo Kernel geflashed und reboot !
Reaktionen: Nick Knight
I9100 20151120 is UP!
Changelog:
  • SysUI: Fix navbar theme changing with status bar --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Recents: Fix IndexOutOfBoundsException --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Telecomm: Fix crash for SIP on dual sims device --> CyanogenMod/android_packages_services_Telecomm
  • Fix SIP soft-reboot on call --> CyanogenMod/android_packages_services_Telecomm
  • Fix default network mode reset on sim1 --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony
  • Shell: Declare cyanogenmod WRITE for system and secure settings. --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Listen phone state change --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • dialer: fix fc on secundary users --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
  • cm: make cgroups files read-only for all users --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • gdbclient: fix build output directory path --> CyanogenMod/android_build
  • Live Settings: always rebuild DynamicGrid --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Settings: regulatory: Wrap the layout in a ScrollView --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Fix contact JSON record parsing. --> CyanogenMod/android_packages_apps_ContactsCommon
  • recovery: add opt-out of exFAT --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
Hatte mich schon bedankt, es aber wieder zurückgezogen : diese Version hängt sich bei mir auf und kommt nicht übers Bootlogo hinaus.
Welche Version hattest du davor installiert? Wenn die wirklich nicht in Ordnung wäre, dann wär im xda Thread die Hölle los, was allerdings nicht der Fall ist ;)
... die Version vom 13.11.
Hmm, komisch..
Hast du vor dem Flash den Cache gewiped?
Ansonsten vielleicht einfach nochmal drüberflashen und im größten Zweifelsfall die ROM nochmal neu runterladen und versuchen.
Vielleicht weiß @Nick Knight hier noch einen Rat?
Cache und Dalvik gelöscht - zum Glück hatte ich vorher noch ein Backup gemacht, nusste dazu aber noch einen anderen Kernel flashen.
Normalerweise übernimmt ja der Meister j1gga84 das hier:) Version vom 27.11.15 ist UP I9100_20151127
Die vom 04.12.15 fehlt zwar noch aber mal abwarten, hier die Antwort von MarcoX89 aus dem xda Forum:
Sorry users but I got flu, so no build this weekend, see you all next one
Reaktionen: j1gga84
Rufuz66
Rufuz66
fireburner
F0x123
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
