[ROM][I9100][MM][6.0.1] *05.11.16* CyanogenMod 13.0 [Linaro][SaberMod]
  • 808 Antworten
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem Handy: Der Empfang ist immer wieder komplett weg. Also so, dass "kein Dienst" dort steht. Wenn ich das Handy neu starte, erscheint meistens dann nichtmal ne PIN-Abfrage. Wenn ich Empfang habe, ist der auch normal gut. Also entweder habe ich normalen oder garkeinen Empfang.
Nun kann das ja viele Ursachen haben. Eine hab ich nun schon ausgeschlossen, indem ich mir eine neue SIM-Karte besorgt habe. Auch da habe ich das Problem. Nun vermute ich, dass es entweder am Handy selbst oder an der Software liegt. Da ich hier jedoch noch nicht von dem Problem gehört habe, gehe ich davon aus, dass es wohl doch das Gerät ist, was die schlimmste der 3 Ursachen wäre.
Ich habe zur Zeit die Markox-Version vom 30.06. drauf, lade mir aber gerade die vom 3.7.. Die MD5 hab ich seit einiger Zeit immer gecheckt. Die GApps, die ich drauf habe, sind allerdings noch von der 4.4.3er Version. Hab davon nur die Minimals (werd im Zuge der Installation des gestrigen Updates auch die GApps für 4.4.4 mit installieren). Hab keinen anderen Kernel installiert. Sonst kann ich keine Probleme feststellen soweit. Bin mit dieser ROM seit dem ersten Tag, wo sie lief, sehr zufrieden und will sie nicht mehr hergeben.
Hätte trotzdem jemand ne Idee, falls es doch an der Software liegen könnte, wie ich es beheben kann?
Gute Nacht erstmal ;)
GApps sind völlig egal, hauptsache 4.4.x.
Was das mit dem Empfang angeht, das habe ich auch manchmal (auf CM11), Neustarten behebt das Ganze meistens, während dem Reboot das Handy nicht laden auch das kann manchmal Probleme bereiten.
Man könnte noch das aktuellste Modem flashen, wobei ich nicht glaube das es daran liegt.
Reaktionen: ChrisFis
Reaktionen: Pr0TuRk38
Neustart hat leider nicht bei mir geholfen... hab ich immer wieder gemacht. ABer es kommt keine PIN-Eingabe nach dem Start....die kommt dann irgendwann wieder...manchmal Stunden später.
Hatte es mit der alten SIM auch ganz nach Super-NES-Manier versucht, die Karte einfach rauszunehmen und draufzupusten, weil ich dachte, dass die Kontakte vllt nicht richtig funktionieren.... Beim Super NES damals hats ja auch geholfen, wenn ein Spiel mal nicht wollte :biggrin:
Aber auch das hat nichts gebracht.
Ich beobachte das noch n bisschen....
Wie flashe ich denn nur das Modem? Ist das nicht auch alles bei der ROM mit drauf eigentlich?
Habs auch mit Flugmodus an/aus versucht oder einfach Netz an/aus...hat auch nicht geholfen.
EXPERIMENTAL? Mal schlau machen, was es mit RIL auf sich hat
ChrisFis schrieb:
Wie flashe ich denn nur das Modem? Ist das nicht auch alles bei der ROM mit drauf eigentlich?...
Das Modem ist nicht bei der ROM dabei - kann via ODIN geflasht werden (PDA).
Danke! Werds mal ausprobieren
Und die Frage nach RIL hat sich damit auch schon geklärt :thumbup:
I9100 20140709 is UP!
Changelog:
  • Enhanced RIL stability
  • Attempt to enhance video recording stability --> See the note below
  • Added KitKat Blobs from N7100 and cleanup --> CyanogenMod/android_device_samsung_smdk4412-common --> See the note below
  • Add CyanogenMod cardslib fork to default.xml --> CyanogenMod/android
  • Fix hide search bar if live settings are toggled in overview mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fix restore workspace outlines in overview mode after live settings changes --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fixing HotSeat needs go visible/invisible when transitioning in and out of overview mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fixing animation listener for setting alphas needs to remove itself when the animation finishes --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • exchange: use port returned by autodiscover response --> CyanogenMod/android_packages_apps_Exchange
  • exchange: try all autodiscover entrypoints --> CyanogenMod/android_packages_apps_Exchange
  • unifiedemail: display a "load more" button --> CyanogenMod/android_packages_apps_UnifiedEmail
  • Fix color picker layout --> CyanogenMod/android_packages_wallpapers_PhotoPhase
  • email: fill from autodiscover data when available --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: hide send feedback menu if feedback uri is empty --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: add auto fetch attachments for POP3 accounts --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: prevent NPE in EmailProvider --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: display a "load more" button --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: fix save attachment to storage for pop3 accounts --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • email: don't report blank attachment location for dummy attachments --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • frameworks: set default expanded desktop style --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: update default expanded desktop style --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • quiethours: inclusive start hour --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Trebuchet: launch framework WallpaperPicker --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Smooth out slide in/out animation for the overview panel --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • HeadsUp: Only remove heads up if attached to window --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Update strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Themes: Only reapply fonts, icons and overlays --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • Update ChooserBrowseFragment.java --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Telephony: update number of missed calls in notifications --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Settings: Add tap/pay help url --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Network Settings: move APN to common area, both CDMA and GSM use this --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Minimize greedy UI updating for Live Settings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • SystemUI: Clear disappearing children and remove HeadsUp on recreate --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Trebuchet: always set initial wallpaper offsets --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fully fix interaction between torch and camera usage --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • add framework torch service --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Make torch shutdown by camera usage work properly --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
  • Torch: signal to framework TorchService not to kill us --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
  • Torch: Allow torch to be toggled off without knowledge of state --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
  • media: Fix visibility of destructor --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Update changelog for M8 --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Android.mk for butterknife --> CyanogenMod/android_external_JakeWharton_butterknife
  • manifest: Remove duplictes, alphabetize --> CyanogenMod/android
  • add libraries for dependency injection to external --> CyanogenMod/android
  • Android.mk for javawriter --> CyanogenMod/android_external_square_javawriter
  • Settings: Remove security preferences from lockscreen options --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Improve callstats number matching code --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
  • manifest: Add android_external_jsr330 --> CyanogenMod/android
  • toggleLTE: switch to Global mode on devices that default to it --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Fix crash in widget pager - DO NOT MERGE --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • KeyChain: add explicit package for getPrivateKey --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Use the correct package name for CHOOSER --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • frameworks/base: Fix binder parcel leak with getMetadata() API --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • server: clear forwarding rules when tethering is disabled --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Use a content observer for getting the default APN --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • audio: Add flac codec specific parameters --> CyanogenMod/android_hardware_libhardware
  • audio: New audio format for FLAC --> CyanogenMod/android_hardware_libhardware_legacy
  • audio_policy: Fix for audio routing speaker though BT is connected --> CyanogenMod/android_hardware_libhardware_legacy
  • audio: Handle sonification for last stream in stopOutput --> CyanogenMod/android_hardware_libhardware_legacy
  • audio: Add support for FLAC in compress offload path --> CyanogenMod/android_system_core
  • Improve search UX prior to load being finished --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Check locale when populating DB instead of using separate receiver --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • update copyright notice for android.mk --> CyanogenMod/android_external_square_dagger
  • DisplayColor: Properly handle a minValue --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • CellBroadcastReceiver: Add missing up navigation --> CyanogenMod/android_packages_apps_CellBroadcastReceiver
  • CellBroadcastReceiver: Update ActionBar to match Settings --> CyanogenMod/android_packages_apps_CellBroadcastReceiver
  • WhisperPush: Update ActionBar to match Settings --> CyanogenMod/android_external_whispersystems_WhisperPush
  • Calculator: fix exponents in matrices --> CyanogenMod/android_packages_apps_Calculator
  • Email: Fix for crowdin --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • Settings: Bump SettingsSearch db version --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Themes: Style, boot animation, and wallpaper previews --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Disable search item in some fragments --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Settings: For the sake of search, don't split security settings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Improve search performance --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Highlight search string match --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Settings: Scroll to preference on search and highlight --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Allow subclasses to override bindPreferences() --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • releasetools: Properly handle custom values for tools --> CyanogenMod/android_build
  • Settings: Follow quick launch shortcut renames --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • frameworks/base: Update quick launch shortcut icons/resources --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Don't match action bar parent for search on tablets --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • msim: add blacklist and quiethours support --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Clean up protected apps code (2/2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Clean up protected apps code (1/2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Fix setting change observing --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • lzop: add overflow check --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • Settings: Update strings related to developer options --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SystemUI: fix nav bar layout while toggling cursor keys with an IME up --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix CMHome related bugs --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • SystemUI: fix up initial cursor down flags on nav bar --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • stagefright: OMX.ffmpeg.* are software decoders, ensure they're treated as such --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Revert "listview: ensure active views are filled prior than scrap views" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Dialer: Don't hold on to views used in listviews --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
  • Keydisabler: fix button light restore logic --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
Notes:
  1. You may need to wipe the data of your favourite Camera app; sadly if this attempt doesn't work I'm out of ideas, so we'll have to wait for the CM Team
  2. It refers to the parts common to all smdk4412 devices, new Mali Drivers are still not included
Reaktionen: Truckerdidi und Pr0TuRk38
Guten Abend
gibt es für diesen ROM eine Kernel Empfehlung und wie sind die Erfahrungen mit dem GPX Fix.
Schon mal besten danke für eure Hilfe
MFG
You waited. But not in vain!
I9100 20140715 is UP!
Changelog:
  • smdk4412: update mali driver --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • Don't expand the contact picture behind the call buttons during call --> CyanogenMod/android_packages_apps_InCallUI --> Thanks to @CRXed
  • SystemUI: fix torch toggle delay on boot --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Torch: fix torch toggle delay on boot --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
  • sr: Support BGRA framebuffer --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • IconPackHelper: Respect the original size of bitmap icons --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix a malformed patch file --> CyanogenMod/android_external_chromium_org_third_party_openssl
  • Disable NEON Poly1305 code --> CyanogenMod/android_external_chromium_org_third_party_openssl
  • Revert "Network Settings: move APN to common area, both CDMA and GSM use this" --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Fix pressing menu in app tray doesn't show overview settings panel --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fix the settings pane eats touch events --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • SystemUI: allow for the clock to be centered (2 of 2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SystemUI: allow for the clock to be centered (1 of 2) --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Trebuchet: Further adjustment of panel overview glitch fix --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fix ResourceNotFoundException when updating applied theme --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • stagefright: Fix stub function --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Extra checks for HW AAC decoder --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Only invoker HW decoder for actual decoding --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Correct timescale in MvHd for HFR --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Can't play AAC file with ID3 tag --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • HLS: getDuration should return -1 for live streams --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • audio:mute duration at the beginning of the recording --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Use 64 bits for type mask in MediaCodecList --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Stop thread before deleting object reference --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Correct total duration of HFR clips --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: remove target specific checks for hfr --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix aac decoder flush --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Use HW AAC decoder in ACodec if requested --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • mediaplayerservice: Untangle legacy callback function --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Add support for MPEG audio elementary streams in HLS --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Audio streaming error when playing a stream that contains "end of file" --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Disconnect the mediaplayer when reset --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix systemui crash on boot when the signal status style is set to text --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "trebuchet: remove CALL_PHONE permission" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Revert "Revert "ota: Make sure we don't install on top of an incompatible system"" --> CyanogenMod/android_build
  • settings: Fix loading of some initial values --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • otasigcheck: Fix the sed statement for multi-digit indices --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Themes: Allow theming navbar bg color --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • WhisperPush: Do gcm registration in background --> CyanogenMod/android_external_whispersystems_WhisperPush
  • Settings: Always show search on multipane devices --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • settings: prevent multiple highlights in settings search --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Apply match spans synchronously to avoid a race condition --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • settings: properly count preferences in group --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SystemUI: fix double tap to sleep not working with secure lock screen --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "libstagefright: set frame packing from codec config" --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • PhotoPhase: Remove references to inexistent strings --> CyanogenMod/android_packages_wallpapers_PhotoPhase
  • InCallUI: Workaround for aapt warnings --> CyanogenMod/android_packages_apps_InCallUI
  • core: Add support for Basque --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • InputDevices: Prepare for crowdin --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • exit instead of return if sideload file creation fails --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • fix vulnerability in bspatch --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • add --shutdown_after option to recovery --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • recovery: fix building with pointer-to-int errors turned on --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • minadbd: remove dead code --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • adbd: switch to su domain when running as root --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • Add seclabel to minivold --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • Set SELinux security contexts correctly for init and services --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • Browser: add duckduckgo search enginge to RU locale --> CyanogenMod/android_packages_apps_Browser
  • otasigcheck: include multi-digit cert indices --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • otasigcheck: set verification package to com.android.htmlviewer --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Settings: persist double tap to wake state --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SystemUI: improve one finger notification expansion --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • frameworks: move safe volume warning above expanded volume panel --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • HeadsUp: Fix dismiss on back key press --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • DEFAULT_THEME_APPLIED_ON_FIRST_BOOT setting has been removed --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • photophase: fix summary for effect types --> CyanogenMod/android_packages_wallpapers_PhotoPhase
  • Revert "ota: Make sure we don't install on top of an incompatible system" --> CyanogenMod/android_build
  • Mms: Remove white background on the timestamp --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • Trebuchet: Require for all users --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • CMAccount: Don't display account setup pages on restricted profiles --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • Allow custom bootloader msg offset in block misc --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • Fix a crash when scrolling while a SMS is delayed --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • Do not wipe block misc on bootloader msg update --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • build: Store the jenkins build number in misc_info --> CyanogenMod/android_build
  • common: Set property for the CM releasetype --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • ota: Validate any installed data's signature against our own --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • ota: Make sure we don't install on top of an incompatible system --> CyanogenMod/android_build
  • Fix Overview Panel glitch when animating Workspace into overview mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Trebuchet: Update dummy strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • libstagefright: getHFRRatio should return 1 by default --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • common: Disable multithreaded dextop on RELEASE and SNAPSHOT builds --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • WallpaperCropper: load wallpapers in the background --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • trebuchet: remove CALL_PHONE permission --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Protected Apps: - Fix remove all apps button bug --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • smdk4412: fix build --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • build: Disable Tamil locale --> CyanogenMod/android_build
  • quiethours: do not play screenshot sound --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • UnifiedEmail: Update "Fetching message" string --> CyanogenMod/android_packages_apps_UnifiedEmail
  • Fix for disappearing icons bug --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Revert "Superuser: Don't duplicate 'Allow' string" --> CyanogenMod/Superuser
  • Themes: Add URI for querying previews of applied components --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Add method to "apply all" a theme --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • FDN: Don't crash when attempting to change the PIN2 without a SIM --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • CellBroadcastReceiver: More kitkat ActionBar fixes --> CyanogenMod/android_packages_apps_CellBroadcastReceiver
  • WhisperPush: More kitkat ActionBar fixes --> CyanogenMod/android_external_whispersystems_WhisperPush
  • Improve preference summary strings --> CyanogenMod/android_packages_wallpapers_PhotoPhase
  • Superuser: Don't duplicate 'Allow' string --> CyanogenMod/Superuser
Reaktionen: Pr0TuRk38 und Truckerdidi
Neuste Weekly von 19.07.2014
cm-11-20140719-MARKOX89-i9100.zip
Changelog von Weekly 19.07.2014:
  • Android 4.4.4_r2
  • Add support for CMHome (1/2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet --> CyanogenMod's version of Google Now
  • Add support for CMHome (2/2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome --> CyanogenMod's version of Google Now
  • Restore lazy loading of LoadedApk resources --> CyanogenMod/android_frameworks_base --> Themes are working once again, even if you're running Xposed Framework as well
  • Hide dismissed cards for at least three hours --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • Fix Mobistar APN settings --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Make LTE-enabled APN default for Korea Telecom --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • apns-conf: Update TMO HR APN --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Fix Externally reported security issue --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • M3UParser: check for NULL before setting meta data --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix M3UParser relative path handling --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Support for offloading MPEG2 audio --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Settings: Create a security fallback on protected apps --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Settings: Add a2dp profile triggers --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • AudioManager: Add Bluetooth A2DP profile trigger --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Catch all exceptions when retrieving ComposedIconInfo --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Add SET_WALLPAPER permission to SystemUI --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Use CameraLauncher for stock camera activity --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Reduce hint label width to prevent Lato overdraw --> CyanogenMod/android_packages_inputmethods_LatinIME
  • Fix undo bug when swiping multiple cards --> CyanogenMod/android_external_cardslib
  • Themes: Find wp asset when APK has dir entries --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Migrate stats opt out to global settings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Dialer: Introduce usage pattern stats for retail --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
  • Add global setting for all stats control --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • SystemUI: Restore bounds when loading new gradient --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • sf: Set view frame of each display using binder --> CyanogenMod/android_frameworks_native
  • SF: Fix Klockwork errors --> CyanogenMod/android_frameworks_native
  • Trebuchet: Fix scaling for some devices --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • envsetup: dopush: set file permissions on files pushed to /data too --> CyanogenMod/android_build
  • envsetup: fixup dopush --> CyanogenMod/android_build
  • Change to respect DashClock extension visibility --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • Fix bug that displayed incorrect extension icons --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • msim: Add missing changes from New Theme Engine [1/6] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • sr: Always use 32-bit framebuffer --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • base: update link ring-notifications after read user settings --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Telephony: Update ActionBar to match Settings --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Add missing center clock layout on MSIM device --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Prevent cards from being swiped left (2/2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • Fix bug where extension icons would not be updated --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • Prevent cards from being swiped left (1/2) --> CyanogenMod/android_external_cardslib
  • Themes: Support applying components from multiple themes [3/3] --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • Themes: Support applying components from multiple themes [2/3] --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Themes: Support applying components from multiple themes [1/3] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Mms: Handle null inputstream from missing file but valid uri --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • AudioService: Show safe volume panel for non-interactive volume adjustments --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • stagefright: Fix MediaCodecList --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: Only use HW AAC for AV content --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Respect DPM when deciding whether keyguard is disabled by profile --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • GalleryNext: Add camera string resource --> CyanogenMod/android_packages_apps_GalleryNext-resources
  • Dialer: Make the call stats spinner match the other actionbar theming --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
  • Fix derp --> CyanogenMod/android_packages_apps_InCallUI
Reaktionen: Truckerdidi und ChrisFis
I9100 20140723 is UP!
Changelog:
  • add support for unknown formats --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • Fix crash when playing ALAC --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • fix release FFmpegExtractor --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • Asset Manager Fix memory leakage bug --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth: Avoid fd leak for Bluetooth server socket connections --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • DialogFragement: Add null pointer check for mDialog for protection --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Show submenu from menu list on hardware MENU key press --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Make sure that items are visible --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth-OBEX: Fine tune OBEX Tx MTU for better performace/power --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Mms: Fix FC issue that when tapping contact icon many times --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Add support for BeiDou and Glonass --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Reduce total number of background apps for low memory devices --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Frameworks: Fix ap list issue while wifi turns on --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Audio: SetForceUse config check in AudioService --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • HWUI: fix residual line on FrameBuffer --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • QuickBoot: don't wake up screen when usb connected --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth: Fix to avoid object leaks during BT OFF --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • IndexOutOfBoundsException observed in ProcessStats --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • framework/base: Create surface based on the panel orientation --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • ChooseTypeAndAccountActivity: Fix the Null pointer Exception of monkey test --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • wifi: Disable the network based on the Deauth reason code --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • SystemUI (MSIM): Fix Airplane mode toggle issue using Quick Access menu --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Video: added mime-type for mov files --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • When mInputText isn't on focus, hide the soft keyboard --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • P2P: Flush P2P scan results on group fomation failed event --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • libmediaplayer: update MIME types to include DASH support --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • framework/base: Do not kill the supplicant on a request to stop it --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • frameworks/base: Update timelapse quality check --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • wlan: Fix to handle the failure status on supplicant start --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • server: make clat interface name public --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "Add support for BeiDou and Glonass" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Add CAP_BLOCK_SUSPEND Linux capability to system server --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • HWUI Fix invisible views are still shown in popup window --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • framework/base: Handle P2P-REMOVE-AND-REFORM-GROUP event --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Tunning max allowed background services --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Dalvik: use memmove_words for word atomic memmove --> CyanogenMod/android_dalvik
  • Dalvik: Increase the upper limit check for DexOpt Deps table --> CyanogenMod/android_dalvik
  • Improve how single rows are accessed --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Dynamically set the URI for the ContentProvider --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Fix NullPointer bugs and DB create syntax --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Complete implementation of publish and retrieval --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Add update logic for DataCard --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Add license file --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Themes: Add helper methods for creating complete component maps --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Add STYLE_THUMBNAIL to PreviewColumns --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • android: fix simple path for cm, add note for later --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • android: fix makefile to build on AOSP --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • msim telephony: do not register call logs for blacklisted phonenumbers --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • email: prevent NPE caused by null cursors --> CyanogenMod/android_packages_apps_UnifiedEmail
  • Fix strcpy buffer overflow and mtime type --> CyanogenMod/android_external_vim
  • build vim with SELINUX --> CyanogenMod/android_external_vim
  • stagefright: Fix compile for non-QCOM_HARDWARE --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • stagefright: 24-bit audio support via offloading --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Revert "pcm: add support for pcm_ioctl() api" --> CyanogenMod/android_external_tinyalsa
  • audio: pcm error type propagation --> CyanogenMod/android_external_tinyalsa
  • tinyplay: Fix pop issue at the end of playback --> CyanogenMod/android_external_tinyalsa
  • Rework busybox build process, remove compressed includes --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • mkshrc: call resize command to init term dim --> CyanogenMod/android_external_mksh
  • Update HK carrier APNS --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • busybox-full: tune some config flags --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • android: add a switch to handle Android L --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • mms: markAllAsUnread is never called --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • mms: cleanup markAsUnread code --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • mms: markAsUnread only read items (ignore seen flag) --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • mms: do not update seen field in markAsUnread operation --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • email: deactivate sync of deleted secure accounts --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • audio: compress offload to pcm fallback on SSR --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Add tinycompress --> CyanogenMod/android
  • stagefright: Fix pause logic --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libmedia: ensure mCaptureThread exit within Visualizer destructor --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Do partial reads in MemoryLeakTrackUtil --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • AudioTrack: When paused, return cached playback position --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • audioflinger: Cleanups --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • AC3 support ATS (MPEG2TS) Parser --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • AACExtractor: Added support for APE tag --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Fix decoder EOS handling --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • AwesomePlayer: improve scheduling of video event to hit PTS --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Support MP2 contents in AVI container --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Support AAC audio (WaveFormat = 0xFF) in AVI container --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Support MPEG4 codec in Matroska files --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • QS: Make PerformanceProfile Tile respect locale change for label --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • QS: Make CameraTile respect locale changes for the label --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Prevent clickjacking of superuser requests --> CyanogenMod/Superuser
  • RTSP: Return the buffers in source side while the source is disconnected --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Settings: Fix patternlock padding for header --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
EDIT:
Threadtitel im xda-Thread wurde auch geändert:
[ROM][Weekly][I9100][KK][4.4.4][Linaro][SaberMod][O3] CyanogenMod 11
Reaktionen: Pr0TuRk38, ChrisFis und Truckerdidi
I9100 EXPERIMENTAL 20140726 is UP! :cool:
Changelog:
* Sync time: 26 July 01:15 GMT +1
* Add support for Chromecast hack
* Test, test, test! And report beck :D
Remember that you still need to visit this thread and follow the instructions ;)
I9100 20140728 is UP!
Changelog:
Added support for screen mirroring through Chromecast!
mach-exynos: cpufreq: Show list of available frequencies --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
Return match positions to enable highlighting for CN smart dial --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
Filter spam notifications --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Settings: Filter spam notifications --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
SystemUI: fix hidden clock style after a reboot --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Cleanup --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
Display the song duration in the queue and info views --> CyanogenMod/android_packages_apps_Apollo
Revert "charger: Draw battery percentage over charger screen" --> CyanogenMod/android_system_core
core: Fix permission string --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Trebuchet: Fix permission strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
CMHome: Fix permission strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
Framework: Fix proximity wakeup reference --> CyanogenMod/android_frameworks_base
ProximityWake: Add support for checking proximity when waking device --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Settings: Add preference for proximity wake --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
sr: Fix menu wrapping --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
recovery: initialize keys press tracking status --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
SR: Fix datamedia detection --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
IconPackHelper: Don't respect an icons original size if too large --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Kill camel case in dialpad t9 search labels --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
Fix Undo Bar appearance during Google Now use --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
Fix card display issues on lower density screens --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
ContactsCommon: Add optional text highlight color --> CyanogenMod/android_packages_apps_ContactsCommon
Add setting for t9 search input locale --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
Read option for t9 search input locale and refresh smart dial db when locale changes --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
Add system setting for t9 search input locale --> CyanogenMod/android_frameworks_base
stagefright: Handle offload fallback for 24-bit tracks --> CyanogenMod/android_frameworks_av
frameworks/av: Add output close in AudioTrack destructor for offload case --> CyanogenMod/android_frameworks_av
libaudioflinger: add stock resampler in pcm offload path --> CyanogenMod/android_frameworks_av
vold: Support for moving crypto metadata --> CyanogenMod/android_system_vold
Settings: Dismiss glowpad view on trigger --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
NavTargets: Show highlight for google search --> CyanogenMod/android_frameworks_base
QuickSettings: Properly restore lockscreen tile state --> CyanogenMod/android_frameworks_base
QuickSettings: Register/unregister cast tile one time --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Themes: Make notification list bg themeable --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Fix search highlight matching in some cases --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
Dialer: Refactor SmartDial for additional languages --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
Add Korean smart dial map --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
settings: reset protected apps view instead of finish the activity --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
DataUsageSummary: Add CDMA support for showing usage for devices without sim cards --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
Bluetooth: MAP: Close output stream before closing client session --> CyanogenMod/android_packages_apps_Bluetooth
SystemUI: Fix too long SK bluetooth string --> CyanogenMod/android_frameworks_base
route: remove useless ipv6 header --> CyanogenMod/android_external_busybox
vim: add a medium CM build variant --> CyanogenMod/android_external_vim
add vimrc config file as a dependency for the product --> CyanogenMod/android_external_vim
selinux: remove dependency on libsepol static lib --> CyanogenMod/android_external_busybox
darwin: fix make prepare, force prebuilt host compiler --> CyanogenMod/android_external_busybox
Revert "QuickBoot: don't wake up screen when usb connected" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
Btw.: Hat jemand mit älteren Versionen dass Problem dass Apps hängen bleiben und das handy heiß läuft und den Akku leersaugt?
Ich habe das jetzt schon einige male bei den unterschiedlichsten Apps beobachtet .....
Reaktionen: Badtz-Maru und j1gga84
Wegen chromecast: wenn das funktioniert, muss ja auch screen mirroring generell funktionieren, sowie wifi direct. Wifi direct funktioniert zur Zeit ja definitiv nicht. Aber wie ist das mit screen mirroring? Oder hat der rom ersteller auch wifi direct gefixt?
Das kann ich bestätigen! Hatte es schon 3 mal.:eek::cursing:
I9100 EXPERIMENTAL 20140801 is UP! :cool:
Changelog:
* Sync time: 01 August 19:00 GMT +1
* Reworked support for Chromecast hack to avoid Wi-Fi conflicts
* Test, test, test! And report back :D
I9100 EXPERIMENTAL 20140803 is UP! :cool:
Changelog:
* Synced with today's official nightly
* Solved conflict between support for Chromecast hack and video recording :victory:
I9100 20140806 is UP!
Changelog:
  • Reworked support for Chromecast hack to avoid Wi-Fi conflicts --> CyanogenMod/android_device_samsung_galaxys2-common
  • AdvancedDisplay: Update to 4.4 settings style --> CyanogenMod/android_device_samsung_galaxys2-common
  • MSIM: Use getCurrentSubscriptionStatus for checking active sub --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony-msim
  • Make CardProviderUpdateResult constructor public --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Trebuchet: Don't show protected apps options in restricted profiles --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Settings: Don't show protected apps options in restricted profiles --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Fix null card handling --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • BluetoothExt: Fix incorrect uses-feature declaration --> CyanogenMod/android_packages_apps_BluetoothExt
  • Bluetooth: Prevent race condition when authorizing --> CyanogenMod/android_packages_apps_Bluetooth
  • CmHomeApi: Add card factory --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • CmHomeApi: Make ApiCard more generic --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Make internal_id column of DataCard accept null --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Support bitmaps and resources in DataCard fields --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Add resource support for DataCardImage --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Support Bitmap input to DataCardImage --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • android: clearenv should not set environ to NULL --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • Android: update busybox def PATH and cron folder --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • selinux: implement missing selinux functions --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • Android.mk: prevent warnings on make prepare --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • LockscreenTile: Don't rely on DEVICE_POLICY broadcast --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix a bug that the RecentTask list of other’s may show up to non-primary users --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "Revert "pcm: add support for pcm_ioctl() api"" --> CyanogenMod/android_external_tinyalsa
  • mktemp: include libc mktemp, safe in busybox --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • android: on prepare, clean all intermediates --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • StagefrightRecorder: correct the flow of resuming or stopping from pause --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • video: Fix crash during video recording --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libstagefright: fix issues in AH263Assembler --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • frameworks/av: miscellaneous fixes --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • appop: reimplement OP_RECORD_AUDIO op check in mediaserver --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Proximity: Check proximity flags only if from native --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Don't abort on read_file if the file is missing --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • fix unnecessarily slow writing of EMMC partitions --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • sr: Fix overlay issues --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • Dialer: Fix T9 for Hebrew --> CyanogenMod/android_packages_apps_Dialer
  • Change getIsBroadcast to isBroadcast --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Adding NXP NCI Hal implementation --> CyanogenMod/android_external_libnfc-nci
  • Disable settings search on all subactivities --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Revert "Add camera parameters for htc evo 3D (2/2)" --> CyanogenMod/android_hardware_libhardware
  • Add navbar background preview to ThemesContract --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Include default wallpaper in LockscreenWallpaperPickerActivity --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Move 3rd party wallpaper pickers to the front --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Don't overzealously disable all preferences in airplane mode --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Fix call buttons being incorrectly hidden --> CyanogenMod/android_packages_apps_InCallUI
  • Add summary to notification filtering --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SystemUI: Replace CompassTile RotateAnimation with tweening --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Remove unnecessary duplicate --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • GalleryNext: New strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_GalleryNext-resources
  • Proximity Wake-Up: adjust strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Add Broadcast data to stored DataCard Intents --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • CmHomeApi: Add getImages --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Add license file --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • Add license --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMBugreport
  • renamed app to CMBugreport --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMBugreport
  • [1/2] Add option to change size of QS ribbon bar --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • [2/2] Add option to change size of QS ribbon bar --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Disable multithreaded dexopt by default --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • sr: touch: Only detect release if pressed --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • sr: bu: Show backup/restore progress in dialog text --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • Move API Card features into library --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • sr: Touch UI --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • Use Intent objects for button actions --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Add Click Card Intent for DataCard --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Add image_label to DataCardImage --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Rename subject field to reason_text --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Change DataCard Priority to be an enum --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Improve SDK and implement CMHomeApiManager --> CyanogenMod/external_cyanogen_cmhomeapi
  • Fix remaining bionic warnings --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • Per conversation notification settings/ringtones --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • Framework: Make the dialog divider color themeable --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • SystemUI: Separate system bar BGs for themes --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • android: backport pty implementation from aosp/master --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • Camera: Add Samsung klte camera parameters --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • sr: updater: Fix multi-stage docs and code --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • sr: updater: Use custom bootloader msg offset for stage functions --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • Let minivold run in the recovery se domain --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • Add ANT+ repositories --> CyanogenMod/android
  • Add new Card Unavailable reason for SIM power down in APM --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Upgrade to libFLAC 1.3.0 --> CyanogenMod/android_external_flac
  • bionic: update memmove for 32 bits atomic --> CyanogenMod/android_bionic
  • IMS: Only enable IMS calls if IMS service status shows enabled --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Makefile: remove warnings on initial version check --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • Android: final cleanup of new build system --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • This should make your clean-up easier --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Be sure to shutdown the proximity sensor after display wake --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • WallpaperCropper: fix lockscreen wallpaper "Set wallpaper" string --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Trebuchet: Add folder on folder checks --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fix AppInfo drop target bug --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Fix UndoBar display issue in Google Now mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMHome
  • Load original drawable if cached icon throws NotFoundException --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Whitelist animations --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Fix camel case --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Avoid layout changes on call disconnection --> CyanogenMod/android_packages_apps_InCallUI
  • Make incoming call screen style configurable (2/3) --> CyanogenMod/android_packages_apps_InCallUI
  • Make incoming call screen style configurable (1/3) --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Make incoming call screen style configurable (3/3) --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Highlight all search matches for the given constraint --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Add China Telecom apns --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Revert "Save and restore state of checkboxes" --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
Now the bad news! The Kitchen will stay closed until 25th August due to...me being in Japan
But don't fear I forgot my users, I won't leave you alone
Also, der Developer ist bis zum 25. August in Japan und bis dahin werden keine Updates kommen aber er hat seine User nicht vergessen und nach dem 25.08. geht es weiter ;)
Mein Handy wieder... :sad:
Hab heute die Version vom 06.08. wie immer installiert (MD5 vorher gecheckt). Lief auch bestens. Bis ich ca. zum 4. mal ein Spiel gespielt habe. Plötzlich machte das Handy einen Neustart. Nachdem es wieder hochgefahren war, waren einige Apps komplett weg. Es fehlt die Google-Suchleiste, Apps wie das besagte Spiel, der ES Explorer, EBay, Whatsapp, .... Nach einigen Sekunden kam dann in der Leiste oben links ein Dreieck, dass com.google.android.gsf.login die Installation von Google Pl... anfordert. Nach klick darauf öffnete sich der Playstore, der meine gmail-adresse hinzufügen wollte. Das funktionierte aber nicht. Das Fenster mit der Auswahl meiner Adresse und "Konto hinzufügen" öffnete sich einfach immer wieder. nachdem ich dann ein Konto hinzufügen wollte, meine gmail-Adresse und das korrekte Passwort eingegeben hatte, kam die Meldung, dass die Kommunikation nicht funktioniert hätte.
Bei der Kommunikation mit dem Google-Server ist ein Problem aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es später erneut.
Zuerst habe ich es mit einem Cache Wipe versucht. Ergebnislos.
Dann hatte ich die Vermutung, dass es mit den GApps zusammenhängen könnte, da ja scheinbar alles fehlt, was iwie auf das Internet zugreift und aus dem Playstore ist. Ich habe aber die 7.2 GApps für 4.4.4 drauf. Auch eine Neuinstallation dieser im Recovery hat nichts geändert. Ebenso wie eine Neuinstallation der ROM.
Auch eine Neuinstallation der ROM, die vorher drauf war (die Version vom 23.07.) hat nichts geändert.
Bei den Neuinstallationen wurden auch nurnoch 90 statt knapp über 100 Apps angezeigt bei der Optimierung.
Wenn ich den Playstore öffne, öffnet sich das Fenster immer und immer wieder, es wird aber nichts angezeigt.
Der Browser funktioniert allerdings.
Hilfe! Es lief doch alles so gut :sad:
Nachtrag:
Nachdem ich nun Google verwendet habe und darauf gestoßen bin, dass auch andere Probleme mit der Synchronisation hatten, aber keine der Lösungen funktioniert hat, habe ich einen wipe data/factory reset gemacht. Danach alles wieder neu eingerichtet und es läuft wieder. Allerdings fehlt mir immer noch die Google-Suchleiste. Kann sie auch nicht in den Widgets finden. Der obere Bereich des Bildschirms scheint allerdings trotzdem dafür reserviert zu sein. Ich kann da nämlich nichts anderes anordnen.
Vor einiger Zeit habe ich den Threadersteller androidflash schon mal gebeten, seinen Thread doch bitte zu pflegen - leider brachte das wenig bis nichts.
Jetzt ist er nicht mehr im Forum tätig, somit es an der Zeit ist, die Pflege des Threads an einen Interessierten zu übergeben.
Wer den Thread übernehmen möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Rufuz66
Rufuz66
fireburner
F0x123
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
