[ROM][I9100][MM][6.0.1] *05.11.16* CyanogenMod 13.0 [Linaro][SaberMod]
  • 808 Antworten
Nach dem ich einen Ausflug zu;
AOSP: SlimSaber; SlimKat; NeatRom; Carbon und SpiritRom,
gemacht habe bin ich wieder bei der CM11 von Markox 89 gelandet,
diese gefällt mir am besten.
Gruß Dietmar
:thumbsup:
Reaktionen: Bernd60 und CryptLoad73
@Truckerdidi
ich habe auch einige Roms durch, teilweise mit gravierenden Bugs, aber
die CM 11 von MARKOX89 ist einfach der Hammer.
Erstenst läuft die ROM sehr sauber, ohne irgenwelche Abbrüche.
Zweitenst ist sie sehr flott unterwegs. Aber das beste ist der Empfang, zumindest bei meinem Handy. Wo meine Tochter mit Ihrem S4 kein
Internetempfang mehr hat stehe ich mit H+ daneben (derselbe Provider).
Großes Lob an die Macher!!!!!
Gruß Bernd60:thumbup:
Reaktionen: Truckerdidi
Wollte ja auch nur mal Testen wie die anderen Roms so laufen und aussehen,
benutze diese hier ja von Anfang an als Infected noch der Koch war,
einmal die Woche ein update und alles läuft ohne Probleme.
Hoffen wir das Markox89 noch lange weiter macht.
Gruß Dietmar
:thumbup::thumbsup:
Reaktionen: Bernd60
I9100 20140523 is UP!
Changelog:
  • bionic: some new type warnings fixes --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • recovery: default recovery updating to false --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • init: update recovery when enabled in settings --> CyanogenMod/android_system_core
  • development: Add setting for overwriting recovery --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • ota: Generate recovery-from-boot.p file --> CyanogenMod/android_build
  • settings: Rename FOTA package --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • sr: Finish oemlock support --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • sr: Handle back in update_directory --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • AppOps: don't make delay for permission dialog --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Alarm: ignore less than 2 mins upcomming power off alarm --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CMAccount: add Play Services version --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • audio: Volume can't adjust during HFP call when screen is off --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • ExtMediaPlayer: Increase parcel pool size to 30 --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • BT: HF: Control verbose logging at runtime --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • audio: no notification sound when adjusting volume bar twice --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Clear cached locations when location providers disabled Bug: 12118307 --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth: Unbind only in case of OFF state --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • AlarmMangerService: Fix the delay of ACTION_TIME_CHANGED for time-services --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth: Adds check to verify Bluetooth adapter state --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix socket descriptor leak from Zygote to child app --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • AppOps: fix framework reboot issue when AppOps enabled --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix descriptor leak after accepting connections --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth: use virtual sco calls for VOIP --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • TextSecure: add Play Services version --> CyanogenMod/android_external_whispersystems_TextSecure
  • WhisperPush: add Play Services version --> CyanogenMod/android_external_whispersystems_WhisperPush
  • update Play Services to 4.3.23 --> CyanogenMod/android_external_google
  • CMAccount: refactor privacy page to personalization --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • New abstract wallpapers from Asher and Shane --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMWallpapers
  • AppOps: Don't apply OP_ALARM_WAKEUP to system components --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • GalleryNext: Add new string --> CyanogenMod/android_packages_apps_GalleryNext-resources
  • Fallback to system's monospace font if theme excludes it --> CyanogenMod/android_external_skia
  • Standardize preview images --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • Avoid calling idmap w/ trailing whitespace [2/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_native
  • Avoid calling idmap w/ trailing whitespace [1/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Fix bad idmaps for system themes --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • extractor: Underp mpeg4 fastpath --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • SignalStrength: Hotfix TD-SCDMA take 2 --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Nfc: Switch to notification sound --> CyanogenMod/android_packages_apps_Nfc
  • CM11 Themes: Clear wallpaper mixnmatch entry on external change --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Notify callbacks on "any" wallpaper change --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CM11 Themes: Fix applyDefaultTheme implementation --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • persist the changed position values in updateWallpaperOffsetLocked, even with a null mWallpaperTarget --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "Settings: move 'Take bug report' from Dev to About" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • CM11 Themes: Expose applyDefaultTheme to public service --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Save and restore state of checkboxes --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Avoid app install failures from malformed themes --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Fix -110 install error [2/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Fix -110 install error [1/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_native
  • CM11 Themes: Get proper package name in attachThemeAssets --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Properly handle updating holo theme --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • CM11 Themes: Reduce "unable to load asset" log spam --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • sr: Terminate apply update menu --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • Cleanup themes that fail to install --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • wm: Nullify hardkey function assignments if enabling the navbar --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • settings: Add support for default ribbon config --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • wm: Make the default menu longpress action configurable at build time --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: move 'Take bug report' from Dev to About --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Settings: remove lockscreen wallpaper picker from Lockscreen Interface --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • cm: Add some app-specific performance settings --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • libhardware: Add power hint to set profile --> CyanogenMod/android_hardware_libhardware
  • settings: Cleanup and add auto power profiles option --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • perf: Improve performance profiles --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "ActivityTrigger: New class to invoke when activity starts/resumes" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • immersive mode: don't unconfirm a package, that's just dumb --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Exclude generic camera implementation if TARGET_PROVIDES_CAMERA_HAL --> CyanogenMod/android_hardware_samsung
  • sr: Fix apply update menu issues --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • MSIM: Use single baseband version for all SUB's --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony-msim
  • ThemeChooser: minor strings update --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Don't set CCACHE_BASEDIR if its already set --> CyanogenMod/android_build
  • build: Set ccache base to build top --> CyanogenMod/android_build
  • MSimNetworkController: disable log spew --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Telephony(MSIM): Disable DDS Switch in Airplane Mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Fix Etisalat UAE APNs --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Use 0000 as pin key for PORCHE_PAIRING_CONFLICT issue --> CyanogenMod/android_external_bluetooth_bluedroid
  • TARGET_SIMULATOR is long dead --> CyanogenMod/android_external_bluetooth_bluedroid
  • Fix uipc.c to never pass -1 to FD_ISSET --> CyanogenMod/android_external_bluetooth_bluedroid
  • Don't leak process-private data on Change Local Name command --> CyanogenMod/android_external_bluetooth_bluedroid
  • Fix bug in PAN code where no new PAN connections can be made --> CyanogenMod/android_external_bluetooth_bluedroid
  • Settings: correct y-axis brightness in preview --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Avoid leaking cursors --> CyanogenMod/android_packages_providers_DownloadProvider
  • Revert "Fix MSIM Network Settings (1/2)" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • SelectSubscription: set default parameters for ACTION_DATA_ROAMING_SETTINGS --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • Don't animate the circle battery meter when battery is fully charged --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Handle DownloadManager expceptions --> CyanogenMod/android_packages_apps_Browser
  • Fix leaking a cursor --> CyanogenMod/android_packages_apps_Email
  • Camera2: Fix camera application memory leak --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
  • Enable use of FFMPEG codecs for extended formats --> CyanogenMod/android_device_samsung_galaxys2-common
  • DataSource: Split off ffmpeg sniffer to a second pass, and only if necessary --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • [3/3]Settings: add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • [2/3]Bluetooth: add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth --> CyanogenMod/android_packages_apps_Bluetooth
  • [1/3]frameworks/base: add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • settings: Enable the status bar double-tap to sleep gesture --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • sepolicy: Allow relabeling after wallpaper change --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • settings: This is CyanogenMod! --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • build: Include an extra device.mk --> CyanogenMod/android_build
  • CM11 Themes: Allow defining a custom default theme [1/3] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CM11 Themes: Allow defining a custom default theme [3/3] --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • CM11 Themes: Allow defining a custom default theme [2/3] --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • ThemeChooser: Add missing up navigation --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Listen for ACTION_PACKAGE_BEING_REMOVED --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • CM11 Themes: Properly handle themeing apps on install --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CM11 Themes: Handle legacy themes in createIdmapsForPackageLI --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Send broadcast when package is 'about' to be removed --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Don't rely on dimensions given in desc.txt --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • CM11 Themes: Don't set sys.refresh_theme on icon update --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: Support launcher based icon packs [2/2] --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • Themes: Support launcher based icon packs [1/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CM11 Themes: Fix how common resources are found --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Bluetooth: Set HFP HF stream Volume --> CyanogenMod/android_packages_apps_Bluetooth
  • Add CPU boosting hooks --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Allow untrusted apps to execute binaries from their sandbox directories --> CyanogenMod/android_external_sepolicy
  • Introduce controls on wake lock interface --> CyanogenMod/android_external_sepolicy
  • Fix resource leak in cached mpeg4 fast exit --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • Torch: only include src files from src dir --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
Reaktionen: kiwikh, Pr0TuRk38, Truckerdidi und eine weitere Person
Da war ja wieder einer fleißig:thumbup:
I9100 EXPERIMENTAL 20140527 is UP!
Changelog:
  • This build is synced with today's official nightly
  • It's cooked with a brand new secret spice!
Known issues:
  • exFAT support broken - I'll provide a recovery zip with the workaround for restoring it asap
  • Cannot make phone calls - Definitely working on it
I need feedbacks
Don't worry, in due time I'll reveal what the "secret spice" actually is
Also wirklich nur für die experimentierfreudigen User unter uns!
Reaktionen: Pr0TuRk38 und Truckerdidi
Als User von Slim Saber hatte ich mal wieder einen Ausflug zu dieser Rom gemacht.
Gefällt mir auch sehr gut,aber ein Problem bei mir: Bereits bei der Einrichtung reagieren bei mir Klickfelder am Bildschirmrand (besonders, wenn diese klein sind) sehr träge, da muss ich mehrmals und lange antippen. Hatte ich bisher bei keinerer anderen Rom, aber vielleicht sind diese sonst nicht so klein oder so nahe am Bildschirmrand.
Kennt jemand eine Abhilfe?
Neuste Weekly von 01.06.2014
cm-11-20140601-MARKOX89-i9100.zip
Changelog von Weekly 01.06.2014:
  • Compiled with new SaberMod 4.8.4 toolchain
  • First (and most important) step toward full JustArchi optimized build: all the code is compiled using -O3 flag
  • Restored native exFAT support (was broken on Experimental builds) thanks to SlimSaber patches
  • appops: Fix WIFI_SCAN AppOp permission index --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • nxp: Include support declaration for Mifare tags --> CyanogenMod/android_packages_apps_Nfc
  • Settings: Allow access for external apps to launch ThemeSettings Fragment directly --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Mms: Clear notifications and mark messages read in certain situations --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • MSIM: Status & Subscriptions Status themes & navigation --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • CMAccount: fix new strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • Revert "Remove smiley support" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • galaxys2-common: this family of devices do not have a separate recovery partition --> CyanogenMod/android_device_samsung_galaxys2-common
  • AudioFX-resources: add new strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_AudioFX-resources
  • CMWallpapers: Auto-scale/crop wallpapers --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMWallpapers
  • Keyguard: Make sure disabling Camera widget --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Calculator: New Features Part 6 --> CyanogenMod/android_packages_apps_Calculator
  • selinux: enable support for bionic, add applets in config --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • tar: only include selinux context with -p opt --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • tar: add selinux context support on create --> CyanogenMod/android_external_busybox
  • ota: Allow devices to skip generation of recovery-from-boot.p --> CyanogenMod/android_build
  • idmap: reduce CREATING STRING CACHE verbosity --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "idmap: Don't log spam "CREATING STRING CACHE"" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Disable Battery status preference on ModLock --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Added Non-Roaming for carrier BSNL in UP East and WEST INDIA --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Ensure that app lib symlinks are correctly labeled when created --> CyanogenMod/android_frameworks_native
  • No need to hide flags in configChange --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • WallpaperCropper requires these permission --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix wallpapers not applying in full screen --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "WallpaperCropper requires these permission" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Alarm: Show a warning toast when alarm volume is set to silent --> CyanogenMod/android_packages_apps_DeskClock
  • CMAccount: update holo preview image --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • LockClock: remove unused BroadcastReceiver --> CyanogenMod/android_packages_apps_LockClock
  • CMAccount: don't crash when toggling nav keys quickly --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • LockClock: do not use GPS if Play Services is available --> CyanogenMod/android_packages_apps_LockClock
  • Wait for theme change before finishing (if applicable) --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • CM11 Themes: Don't kill setup wizards --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CM11 Themes: Add themeChange config change to manifest --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Settings: Remove "Make pattern visible" regardless --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Revert "CM11 Themes: Delay setting default theme" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Correct string for left-handed mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Correct strings for left-handed mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2-resources
  • wm: Simplify menu action decision paths --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CMAccount: Do not finish twice --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • CM11 Themes: Delay setting default theme --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Initial upload --> CyanogenMod/android_packages_themes_Template
  • Settings: add equalizer tile toggle --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Trebuchet: Update default_workspace --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • framework: Add equalizer tile --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • base: fix fc in zh-rCN and zh-rTW language --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • sr: Return to main menu after selection --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • quiethours: fix vibrate option --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Trebuchet: Remove duplicate string --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Revert "Trebuchet: add lockscreen wallpaper picker" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Remove unused string --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeStore-resources
  • keys: avoid duplicating recovery keys --> CyanogenMod/android_build
  • Fix broken tags --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Add uses-permission for access to themes provider --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Themes: Add read/write permissions [2/2] --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • Themes: Add read/write permissions [1/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • SystemUI: Make wifi combo margin themable --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Reduce memory leaks by removing all views --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Revert "Reduce memory leaks by removing all views" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • wm: Underp menu key release processing --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix circle battery opaqueness for the low battery color --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix NPE if themeContext is null - round 2 --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • A2DP: Stop spamming log with buffer size --> CyanogenMod/android_external_bluetooth_bluedroid
  • Trebuchet Settings UI Refresh --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • CM11 Themes: Use package name from AndroidManifest --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CMAccount: fix setup wizard crash --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • CM11 Themes: Use sendBroadcastAsUser in ThemeService --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix order of '+' in call forwarding return result in RTL locales --> CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony
  • Add API to check certificate chain signatures --> CyanogenMod/android_libcore
  • Make KeyguardMultiUserAvatar fully themeable --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CMAccount: Remove "or" between account buttons --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • Missing back button on MultiSimSettings ActionBar --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Add/fix APNs --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Add rules to permit CTS security-related tests to run --> CyanogenMod/android_external_sepolicy
  • Change CM recovery install script filename [2/2] --> CyanogenMod/android_system_core
  • Change CM recovery install script filename [1/2] --> CyanogenMod/android_build
  • add a getter for the x and y offsets of the wallpaper window --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • VoiceWakeup: make sense of processing string --> CyanogenMod/android_packages_apps_VoiceWakeup-resources
  • libstagefright: Check for data partitioned clips --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • Tele2 considered non-roaming on T-Mo --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Saunalahti considered non-roaming on Elisa --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • CMAccount: Update strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMAccount
  • Settings: create cm string for wallpapers --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • WhisperPush: update last Holo.Light screen to Holo --> CyanogenMod/android_external_whispersystems_WhisperPush
  • Themes: Map themed icon to app after upgrade --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix NP when activity detaches from fragment --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • CM11 Themes: load wp from apk if uri is null --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix handling of new intents from installed theme notifications --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
Reaktionen: Truckerdidi und horst37
Mein Problem #487 hat sich durch Neuflash der gleichen Version gelöst.
Gibt es zu dieser Rom noch einen Thread bei xdadevelopers? Der ursprüngliche ist ja geschlossen.
Mich würde interessieren, wie sich diese Rom zur offiziellen verhält. Da hier auch Linaro/Sabermod compiliert, vermute ich ähniches, wie mir von Slim Saber bekannt ist.
Der Eindruck nach kurzer Nutzung ist schon mal sehr positiv.
... müsste ja nur der Link geändert werden, vielleicht erbarmt sich ja ein Mod.
Es hat sich ein Mod "erbarmt" - der xda-Link auf Seite 1 wurde aktualisiert! ;)
Reaktionen: j1gga84, horst37, achvio und eine weitere Person
Darf ich als CM-Neulang mal eine allgemeine Frage stellen?
Vergeblich suche ich einen Weg, das Wetter vom Startbildschirm zu verbannen. Google brachte mich nur zum Löschen von GenieWidget.apk, aber das Wetter bleibt.
@horst37,
Einstellungen; Bildschirmsperre; Uhr- Widget, Wetter anklicken und Hacken entfernen.
:thumbup:
Reaktionen: horst37
Ich habe mal eben diese ROM geflasht und die funktioniert echt gut.*RESPEKT*:thumbsup::thumbsup::thumbup:
Ich habe aber etwas merkwürdiges festgestellt:
Wenn ich nun z.b beim Bauhaus oder beim Schornsteinfeger anrufen möchte steht immer folgendes über der Nummer
We currently accept only...
Kann mir jemand erklären, was das bedeutet ?
schau mal unter den Telefoneinstellungen unter Suche/Name Telefonnummer oder so ähnlich. Hier dann deaktivieren.
Gruß Uwe
Reaktionen: Badtz-Maru
Der Übeltäter war die Rückwärtssuche ;)
Ich hatte die 0523 installiert, lief bestens (natürlich nach Vorgaben mit Factory Reset). Gestern die 0601 geflasht, nach einigen Stunden zunächst problemloser Nutzung bekam ich ein Chaos, eine Mischung aus Homescreens mit App-Übersicht. Keine Funktion der Tasten, durch Wischen konnte ich durch die Homescreens blättern, aber alle enthielten chaotischen Inhalt.
Neustart brachte wieder ordendlichen Originalzustand. Bisher keine Wiederholung des Spuks.
Etwas ähnliches bekannt?
Hast du bereits versucht, den Launcher unter Einstellungen / Apps / Alle den Launcher zurückzusetzen? Also einmal Daten löschen + Cache leeren.
Reaktionen: horst37
Rufuz66
Rufuz66
fireburner
F0x123
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
