tino.bino
- 2
Was genau meinst du mit "Durchwischen" ?
tino.bino schrieb:....
Nachtrag: wusste nicht genau was "drielander" mit einmal durchwischen meinte!
Einstellung-Über das Telefon-mehrmals auf Build-Nummer drücken!Jetzt bist du Entwicklermrkaterkarlo schrieb:Hi zusammen,
nur nochmal fürs Verständnis:
Wenn ich die Nightlys aktualisiere reicht es aus wenn ich:
1. Neuste ZIP hier runterlade: My Files
2. diese auf die SD Karte schiebe
3. diese übers CWM installiere.
4. unter advance- > wipe dalvik ausführen
5. reboot
6 .fertig
-audio: Fix framecount calculation in AudioFlinger --> CyanogenMod/android_frameworks_av
-mkfs: remove stale node blocks --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-fsck: fix orphan node blocks --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-f2fs-tools: release 1.2.0 --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-mkfs: add two file extensions for android --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-fsck: fix checking orphan inodes --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-libf2fs: avoid warning of implicit declaration --> CyanogenMod/android_external_f2fs-toolscm-11.0
-fsck: fix to handle file types correctly --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-fsck: skip to check block addresses in device files --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-f2fs-tools: discard is default but not set in config --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-fsck, lib: support inline xattr --> CyanogenMod/android_external_f2fs-tools
-Forward port CM Screen Security settings (2/2) --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
-Forward port CM Screen Security settings (1/2) --> CyanogenMod/android_frameworks_base
-Reorganize and clean up lock screen section --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
-camera: Check if video sizes are available --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
-Do data/media checks first in format_device() --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
-Remove redundant variable definition --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
-camera: Disable wavelet denoise by default --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
-SystemUI: don't crash when user disable default apps --> CyanogenMod/android_frameworks_base
-camera: Proper fix for the missing video-sizes issue --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
-camera: Support for HTC's HDR mode --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
-camera: Handle the num-jpegs-per-shutter mode --> CyanogenMod/android_frameworks_av
-Revert "Rollback Bluetooth changes for now." --> CyanogenMod/android_frameworks_base
-Allow sending apk files to remote device --> CyanogenMod/android_packages_apps_Bluetooth
-Hey, why we need this? --> CyanogenMod/android_frameworks_base
-50-cm.sh: update comment to CM11 --> CyanogenMod/android_vendor_cm
-cLock: Fix PT-PT clock display --> CyanogenMod/android_packages_apps_LockClock
-Camera: fix panorama preview on older devices --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
-camera: ZSL and focus fixes --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
-Camera2: enable antibanding by default --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
