[ROM][I9100][6.0.1] CyanogenMod 13.0 [OFFICIAL] [NIGHTLIES]
  • 1.995 Antworten
ich möchte mir den CM 13.0 auf meinem S2 flashen per Recovery, habe mom. die CM 12.1 drauf
würde gerne meine komplette S2 formatieren und die CM 13.0 + GApps flashen, reicht das wenn ich es vorgehe?
-CM-13.0-XXXXXXXX-NIGHTLY-i9100.zip auf die externe sdcard kopieren
-Boot in die Recovery und formatiere system, data
-Flashen CM-13.0-XXXXXXXX-NIGHTLY-i9100.zip ROM, und danach die GApps
und fertig?
oder muss ich vorerst einen bestimmten Kernel flashen, damit es funkzt?
habe die PIT an meinem S2 angepasst.
Danke!
@fener000
Ich nehme mal an, Du hast die TWRP-Recovery. Wipe cache, dalvik cache, system, data. Dann kann's losgehen mit dem Flash. Zuerst ROM, dann GApps. Ein zusätzlicher Kernel ist nicht nötig. Viel Erfolg!
Gruß, Nobby
Reaktionen: fener000
und wo kann ich es sehen welches Recovery ich habe?
Nochmal zurück zur manuellen Netzwahl:
Ich kenne das so, dass er sofern das manuell gewählte Netz verfügbar ist, er in diesem bleibt, mir aber die Netzauswahl zeigt, sofern dieses nicht mehr verfügbar ist. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei Android auch so.sein sollte, da ich fast immer die automatische Netzwahl drinn habe im Ausland.
Wenn Du in die Recovery bootest, bekommst den Namen angezeigt. "TeamWin" steht z.B. für TWRP-Recovery.
Gruß, Nobby
Das ist aber etwas wage, denn die Version besagt nicht unbedingt, ob es eine im Kernel eingebettete Recovery oder eine IsoRec-Recovery wäre.
Zumindest für die TWRP 2.8.7.0 gab es beide Varianten. Ist aber nicht mehr so tragisch, da inzwischen die CM-Recovery der CM13 ja endlich den Zugriff auf die SD-Karten zulässt, so dass man auch nachflashen könnte.
@fener000
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du aber auch einfach diese hier mit auf Deine Karte ablegen oder auch schon unter CM12.1 flashen.
Das ist die aktuelle IsoRec TWRP-3.0.2-1.
woher kriege ich den SuperSU, iwie habe ich keinen Root zugriff
@fener000
In Einstellungen ..ganz unten über das Telefon ... 7x auf die Buildnummer tippen, um die Entwicklereinstellungen zu aktivieren. Da findest du dann auch die "root freigabe"
Nachtrag: Wenn Du so wie ich SuperSu benötigst, geht das nur mit dem DorimanX-Kernel >> [DorimanX][AOSP/CM/SAMMY-KERNEL][JB][KK][LP][MM][BETA][STABLE]
Dann läßt sich auch die Apk installieren. ;)
Gruß Nick Knight
Hi zusammen,
ich hab seitdem ich CM13 auf meinem I9100 drauf habe ein Kamerafokus Problem.
Alles ist unscharf man kann nur manuell per Tippen aufs Display fokussieren.
Jetzt hab ich schon probiert und wollte die Kamera Firmware Version abrufen und habe *#34971539# eingegeben, dann kommt bei mir "Verbindungsproblem, MMI Code ungültig".
Gebe ich *#*#34971539#*#* ein passiert gar nichts.
In der Kamera App und unter den Einstellungen kann ich auch nirgend Auto Fokus anwählen das fehlt gänzlich.
CM Version ist die CM13 20161021 Nightly i9100
Hallo!
Ich habe die letzten paar Seiten in dieses Thread nachgelesen und auch gesucht, aber nichts zu meinem Konkreten Thema gefunden:
Ich möchte gerne vom letzten Snapshot der Cyanogenmod 12.1 (CyanogenMod-Version 12.1-20151116-SHAPSHOT-YOG7DA01JN-i9100) zum aktuellen Nightly 13 upgraden. Die Besonderheit, ich würde gerne MicroG installieren. Außerdem würde ich gerne am Ende die persönlichen Daten wieder zurück kopieren, die installierten Programme kann ich alle neu installieren.
Leider konnte ich nicht rausfinden, wie ich am besten vorgehe, weil Cyanogenmod MicroG scheinbar nicht direkt unterstützt.
Vielen Dank schonmal
Samdroit
Moin moin,
die Rom ist ja echt cool. Allerdings habe ich zwei Punkte die mich etwas Stören. Die Helligkeit und google Music auf SD-Karte. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee die mir hilft.
Die Helligkeit vom S2 ist mir in den meisten Fällen viel zu Hell. Daher regel ich die einzelnen Farben runter. Das funktioniert auch ganz gut, ist aber auch etwas umständlich wenns denn doch mal heller ist draußen.
Ausserdem nervt mich das Platzproblem bei google Music. Die Music kann ich nur auf die Interne SD-Karte speichern. Die externe ist einfach nicht auswählbar. Ich weiß dass, es auf anderen Handys funktioniert. Aber mit CM geht das einfach nicht. Warum das so ist konnte ich bis jetzt nicht rausfinden.
Also wenn jemand eine Idee dazu hat wäre das super cool.
Nick Knight schrieb:
@the.gangster
Ich weiß nicht wie es bei Dir mit Zeit aussieht, zwecks erstellen eines eigenen "IsoRec TWRP Threads"?¿
Du bist da super in der Materie drin und vielen hier ist das "technische" Englisch nicht so geläufig, weshalb sie ja in einem deutschen Forum sind und nicht direkt auf XDA. [emoji6]
Ich würde es begrüßen, wenn Du das machen könntest. [emoji106]
Gruß Nick Knight
Ich hab das nicht vergessen, aber auch noch nicht begonnen.
Dafür hab ich aber jetzt zumindest mal eine TWRP-Recovery gebaut, die um die Preload-Partition ergänzt ist.
Für den Fall, dass man den Weg über ODIN und PIT-files geht, die dann diese Partition verkleinern, aber eine Anleitung hatte, in der nicht erwähnt wurde, dass man letztere dann auch noch formatieren sollte. Bislang geht das nur über Terminal in der TWRP oder über Flashen einer (alten kernelintegrierten) Philz-Recovery.
Macht man das aber gar nicht, bootet CM unter Umständen erst gar nicht.
Daher jetzt mal eine modifizierte recovery-the.gangster-IsoRec-TWRP-3.0.2-1-i9100-WITH-PRELOAD-SUPPORT.zip
Aber da sie ansonsten keinen Mehrwert bietet sehe ich sie eigentlich nur für den Supportfall. Es sei denn, man hat tatsächlich noch die originale 512MB Preload Partition, nutzt sie auch für irgendwas und will die Möglichkeit haben, von Zeit zu Zeit mal das Filesystem zu checken oder zu formatieren.
Reaktionen: Nick Knight und Daytripper
Ist zwar schon älter, könnte vielleicht hilfreich für dich sein. >> [How-To] No-Gapps auf CyanogenMod 13/AOSP
Gruß Nick Knight
Das liegt an den Berechtigungen der Apps, da könnte dir das Xposed Modul helfen. >> https://www.android-hilfe.de/index.php?posts/9908565
Zwecks der Helligkeit, schau einfach mal nach schwarzen Themen, dann reicht auch der normale Schieberegler um das auszugleichen.
Gruß Nick Knight
Reaktionen: samdroit und eliazTeez
... Und ansonsten habe ich dafür auch noch "screen filter' installiert.
Ist mir trotz dark Therme nachts sonst auch oft zu hell
@Starfoxfs : da hast du noch "Glück", bei mir startet die Kamera gar nicht. Ich dachte, das Problem hätte sich bei einer späteren build geklärt, es lag aber wohl nur am "Warmstart" des Telefons. Bei mir startetzwar die App, aber es bleibt alles dunkel, also kein Vorschaubild.
Die zweite Kamera funktioniert aber tadellos.
Achja, einstellen kann ich alles, aber es gibt halt kein Kamerabild :(
Hallo
Ich habe nun auch mal das 6.0.1 geflasht ohne gapps
Würde gern nur den Play Store als .apk flashen.
Gibt es ein .apk dafür?
MFG.
Hallo achvio
Zuerst mal danke für die Info.
Ich habe Googel benutzt,da geht aber keine .apk
Sonst hätte ich hier nicht gefragt.
LG.
Der Play Store braucht schon auch noch die Google Play Services und so, kurz ohne GApps geht es nicht irgendwelche Google Apps laufen zu lassen.
ich kann es über PlayStore keine Apps mehr aktualisieren und installieren, kennen sich jemand mit dieser Problem aus?
es wird andauernd ''wird heruntergeladen'' angezeigt und keine änderung
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
sourly
Tobisimon
Tobisimon
