the.gangster
Stamm-User
- 660
@Zwiebeltuete2
Halte Dich an @fireburner 's Anleitung. Ich kann mir nämlich immer noch nicht erklären, wie du mit einer CWM6, die Du ja offenbar per Odin wieder installiert hast und die demnach als Kernel mit Recovery geflasht wurde, früher CM12.1 und jetzt mit der selben Version CM13 booten kannst.
Lediglich mit einer IsoRec-Recovery wäre das nachvollziehbar, nur kannst du die jetzt nicht per Odin nachgeflasht haben, weil die für das i9100 angepassten Odin-Versionen gar nicht in die Recoverypartition hinein flashen, da diese Partition nie genutzt wurde.
Daher: mach alles neu und gut ist's.
NACHTRAG ZU DEINEM JÜNGSTEN POST:
ein 4GB Pit bezeichnet lediglich die Größe der Data-Partition. Jetzt geht es aber um die Größe der System-partition, die standardmäßig 512MB groß ist, was unter Android 6 nicht mehr reicht. Pit-files die beides vergrößern haben daher auch i.d.R. beides im Namen, also z.B. xxxi9100-1GB4gb.pit
Und nochwas: wähle, wenn Du als IsoRec-Recovery eine TWRP auswählst die 2.8.7.0 aus, da diese auch mit CM12.1 kompatibel wäre und auch alle Tools enthält, die für das Repit-Skript gebraucht werden. Am Ende kannst du dann immer noch auf TWRP-3.0.0-0 wechseln.
@Jae2804
So wie ich auf XDA gelesen habe soll folgendes Vorgehen den anderen nach der Migration auf Android 6 geholfen haben:
@Jae2804
(Quelle)You need to change the way that the app accesses your SD card. Go into the Titanium Backup preferences (Menu > Preferences) and click 'Backup folder location'. Then click on 'Storage provider' and then 'DocumentProvider storage'. Then just select the root of your SD card. You can then use TB to set your backup location on the SD card.
If that doesn't work, check that TB has storage permissions (Settings > Apps > Titanium Backup > Permissions > Storage).
