sopur
Bringt der Trim Kernel auch was, bei z.b. täglichen Nightly flashen?fireburner schrieb:Außerdem habe ich den OP um TRIM ergänzt.
Oder, sollte der länger laufen!!
i still recommend that you trim /system once after you switch roms.
extra points if you could trim it once after each rom version flash.
Aus dem was ich herausfinden konnte, wird das automatische trimmen ausgeführt wenn das Gerät länger als 1h nicht mehr benutzt wurde und der Akku bei mind. 20% ist.sopur schrieb:Bringt der Trim Kernel auch was, bei z.b. täglichen Nightly flashen?
02-17 18:12:07.805 D/MusicPumpXBMC(6918): Headset ACTION_NEXT pressed 87 action 0repeat count0
02-17 18:12:07.805 D/MusicPumpXBMC(6918): DELAY: 10537
02-17 18:12:07.822 D/EmojiAltPhysicalKeyDetector(2776): onKeyUp() : KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_MEDIA_NEXT, scanCode=163, metaState=0, flags=0x8, repeatCount=0, eventTime=965101, downTime=965099, deviceId=9, source=0x101 }
02-17 18:12:07.822 D/EmojiAltPhysicalKeyDetector(2776): onKeyUp() : Not Mapped: 87
02-17 18:12:07.933 E/MediaPlayer-JNI(6918): JNIMediaPlayerFactory: bIsQCMediaPlayerPresent 0
02-17 18:12:07.938 D/MusicPumpXBMC(6918): Release wakelock for music playback
02-17 18:12:07.938 D/MusicPumpXBMC(6918): Release wifi lock
02-17 18:12:07.972 E/MediaPlayer-JNI(6918): JNIMediaPlayerFactory: bIsQCMediaPlayerPresent 0
02-17 18:12:08.038 D/MusicPumpXBMC(6918): Release wakelock for music playback
02-17 18:12:08.038 D/MusicPumpXBMC(6918): Release wifi lock
02-17 18:12:08.038 D/MusicPumpXBMC(6918): Headset ACTION_NEXT pressed 87 action 1repeat count0
02-17 18:12:08.649 D/bt_btif (6374): LCB lcb=1 event=6 state=2
02-17 18:12:08.649 D/bt_btif (6374): bta_av_rc_msg_cback handle: 1 opcode=0x0
02-17 18:12:08.650 D/bt_btif (6374): btif_av_state_opened_handler event:BTA_AV_META_MSG_EVT flags 0 and index = 0
02-17 18:12:08.650 D/bt_btif (6374): btif_rc_handler event:BTA_AV_META_MSG_EVT
02-17 18:12:08.650 D/bt_btif (6374): AVRC_ParsCommand() return status:0x4
02-17 18:12:08.650 D/bt_btif (6374): btif_rc_upstreams_evt pdu: AVRC_PDU_GET_ELEMENT_ATTR handle: 0x1 ctype:1 label:b
02-17 18:12:08.653 V/Avrcp (6374): event for device address C8:02:10:FB:B7:2E
02-17 18:12:08.655 D/bt_btif (6374): LCB lcb=1 event=2 state=2
02-17 18:12:10.410 I/art (6374): Background sticky concurrent mark sweep GC freed 16564(858KB) AllocSpace objects, 0(0B) LOS objects, 25% free, 4MB/6MB, paused 1.087ms total 140.394ms
02-17 18:12:11.145 D/bt_btif (6374): LCB lcb=1 event=6 state=2
02-17 18:12:11.145 D/bt_btif (6374): bta_av_rc_msg_cback handle: 1 opcode=0x7c
02-17 18:12:11.146 D/bt_btif (6374): LCB lcb=1 event=2 state=2
02-17 18:12:11.146 D/bt_btif (6374): btif_av_state_opened_handler event:BTA_AV_REMOTE_CMD_EVT flags 0 and index = 0
02-17 18:12:11.146 D/bt_btif (6374): btif_rc_handler event:BTA_AV_REMOTE_CMD_EVT
02-17 18:12:11.146 D/bt_btif (6374): AVRCP: Send key 163 (1) fd=123
02-17 18:12:11.148 D/bt_btif (6374): btif_av_state_opened_handler event:BTA_AV_REMOTE_CMD_EVT flags 0 and index = 0
02-17 18:12:11.148 D/bt_btif (6374): btif_rc_handler event:BTA_AV_REMOTE_CMD_EVT
02-17 18:12:11.148 D/bt_btif (6374): AVRCP: Send key 163 (0) fd=123
aTg!s schrieb:TRIM ist im CM13 Kernel deaktiviert. Deswegen musst du den anderen Kernel flashen. Wipe nicht nötig. Deine Apps und Daten bleiben erhalten.
Du musst allerdings nach dem flashen einer neueren Nightly den Kernel erneut hinterher flashen...
Zum Trimmen brauchst du noch die APP aus dem Store - Trimmer (fstrim) und dann 1* täglich /data /cache trimmen lassen .
Also, TRIM Kernel flashen und Trimmer App (fstrimer) installieren! Nach Update einmalig App starten und Data, Cache, System trimmen?the.gangster schrieb:Zum Thema Trimming:
das manuelle Trimmen nach einem Flash eines ROMs (einmalig!) macht sogar ausgesprochenen Sinn, da beim automatischen Trim die System-Partition ja nicht neu gemountet wird und somit (weil Readonly) nicht getrimmt wird. Macht man es mit der Trimmer-App kann man "System" auswählen, worufhin sie RW gemounted und getrimmt wird.
.......[/QUOTE]tango38317 schrieb:Hallo zusammen,
hab auch mal cm13 probiert. läuft soweit sauber, und ohne größere probleme. 2 dinge sind mir aufgefallen.
1: gibt es nicht mehr die möglichkeit, auf lautlos zu schalten bis zum nächsten wecker?
2: und hat schon jemand bluetooth getestet. habs mal mit dem auto verbunden - das lief soweit. allerdings hab ich das problem, das während eines anrufes anscheinend der bluetooth stack abstürzt, der anruf ans handy übergeben wird, der bluetooth stack wieder startet - und wieder ans auto übergeben wird. das pingpong spiel geht so hin und her - ist in meinem falle unbrauchbar.
EDIT: UPS, DA WAR MIR EIN FALSCHER POST DAZWISCHEN GERATEN! (gelöscht)aTg!s schrieb:Hi, nochmal etwas zum Bluetooth. Wie bereits geschrieben konnte früher das Autoradio auf meine "Musikdatenbank"/Musikspeicher oder wie man es auch nennen will zugreifen und mittels Play, Pause, Next auch steuern bzw. abspielen. In CM13 geht das nicht mehr. Ich habe im Log geschaut was z.b. passiert, wenn ich am Radio "Next" (nächster Titel) drücke:
the.gangster schrieb:das manuelle Trimmen nach einem Flash eines ROMs (einmalig!) macht sogar ausgesprochenen Sinn, da beim automatischen Trim die System-Partition ja nicht neu gemountet wird und somit (weil Readonly) nicht getrimmt wird. Macht man es mit der Trimmer-App kann man "System" auswählen, woraufhin sie RW gemounted und getrimmt wird).
(@sopur: auch als Nachtrag zu deiner Frage)
