[ROM][I9100][5.1.1_r26][OPTIMIZED] *20.11.15* RESURRECTION REMIX [5.5.9][GCC-4.9][UBER][-O3]
  • 297 Antworten
Den Link zu den GApps in Post #1 folgen, dann die Pico raussuchen und gut ;-)
Reaktionen: achvio
Könnte die auch als Second laufen?Zum testen
Hab die SlimSaber 4.4 drauf
@marzi
Solange niemanden gibt der den DorimanX LP fähig macht, keine Chance.
Gruß Nick
Moin zusammen habe ein kleines/großes Problem.
Nach der Installation von 5.4.0(alles formatiert, Factory Reset) startet das Gerät ordnungsgemäß. Allerdings habe ich das Problem dass mir die Tastatur immer abstürzt bereits der der WLAN-Schlüsseleingabe. alternative Tastur hat funktioniert, allerdings werden z.B auch SMS/MMS etc beendet. Bei Omnirom das gleiche.
Nun wollte ich wieder zurück uaf 5.3.9+5.0.x Gapps(alles formatiert+reset) doch da startet das Handy nicht mehr, sondern ist nach ein paar Minuten wider im Recovery.
Was überseh ich da?
Vor der Installation, hab ich Wipe Cache Partition, Wipe Dalvik Cache und Wipe Data/ Factory Reset im CWM Modus ausgeführt. Dann von Externer SD Karte die aktuelle Rom und Gapps als ZIP Datei installiert. Dann Update Super SU. Nochmals Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache. Reboot und alles war Installiert und läuft ohne Probleme.
Gruss 84Odin
Reaktionen: Bulllseye
Habe gerade die Gapps hier aus dem Thread genommen und zusätzlich supersu aktuallisiert und nun läuft das ganze auch mit 5.4.0. Is entweder ein SuperSu Problem oder ein Gapps.
Habe nur 5.4.0 installiert und und dort konnte ich Problemlos die Tastatur verwenden. Dann Recovery--> SuperSu--> FactoryReset, cache wipe-->Recovery-->gapps--> Cache wipe.
Läuft ::biggrin::thumbsup:
Ist doch schön wenn es jetzt funktioniert. ;)
So nächstes Problem.:thumbsup:
Ich bekomme immer sobald ich z.B adaway aktualisieren möchte, kommt bei mir die Nachricht, dass nicht genug Speicher zu verfügung steht. Installieren kan nich die Apps aber problemlos. Wenn ich aber FF starten möchte, stürzt er direkt ab. Opera bringt die Fehlermeldung.
Mit der OmniRom hab ich das Problem auch. Die Pitfile habe ich beim ersten fläshen auf Android 5.0 schon vergrößert.
Wieder gespannt auf Vorschläge
Deine Probleme sollten sich mit der Version aus Post #129 gelöst haben.
Wenn du mit FF Firefox meinst, dass funktioniert mit Build von 02.04.2015.
Was nicht funktioniert ist die Wiedergabe von Videos, z. B. mit dem MX Player.
Der Ton des Videos ist zu hören, der Bildschirm bleibt schwarz (siehe auch XDA Forum).
Edit
Videos laufen, habe in den Einstellungen unter Entwickleroptionen “AwesomePlayer“
deaktiviert.
Läuft jetzt. Vielleicht vor dem Flashen doch mal im xda etwas lesen.
Videos sidn mir nicht wichtig, dafür hab ich Tablett
Reaktionen: achvio
Bin ich hier richtig für CM12? Falls ja, also ich habe mir das gestern geflasht und komme mit dem Musikplayer überhaupt nicht klar... Gibt es eine Möglichkeit den von Samsung zu installieren? (Wenn ich die apk. runterlade kommt immer "APP nicht installiert" :(
Nein, den Stock MP3-Player kannst du nicht installieren. Du musst dich also nach einer Alternative umsehen müssen.
P.S.: wenn du nur CM12 geflasht hast, bist du hier falsch ;)
Es gibt ein Update dieser Klasse-ROM.
Der Downloadlink dazu:
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934552779
Resurrection Remix Lollipop 5.1.0-r3 - v5.4.1
Lock screen Weather panel
Add membar to recents options
Quick settings customizations
Volume panel timeout
QS :Make tiles visible behind of transparent detail view
Add RR boot dialog
Make G notification font colors more compatible with dark and light themes
keyguard: dont show enter key when quick unlock is enabled
Use actual storage type of sdcard/usb
follow charging notification settings also for wireless charging
Hide secondary icon and divider on expanded volume panel
Add brightness settings to Profiles
If a wake key is disabled by the user, do not wake from doze.
Themes: Remove unnecessary query in updateWallpaper
SystemUi: Nuke secondaryIcon.
bootanimation: Set CPU boost hint
Materialize volume panel in/out animation
long press back to kill configurable timeout
remove redundant ic_qs_signa
Move default value for Settings.Secure.ADVANCED_MODE to core
Make forward/reverse lookup default overlay
add back permission-group SECURITY to fix blacklist
System ui : Restore text Styles to stock
systemui: Boost when expanding the notification shade
fix BluetoothControllerImpl formatting issues
Fix FC after starting screen recording
policy: don't allow app switch/recents key to be pressed on lockscreen
included all cm 12.1 updates and fixes
For extended changelog, track github activities
Enjoy
ETA 10 min
Reaktionen: sourly
Opener aktualisiert :winki:
Reaktionen: j1gga84 und achvio
Bis jetzt läuft das neue Update sicher und recht stabil :thumbsup:
Reaktionen: 315592
Moin, habe gerade wie im Beitrag 1 die ROM und Gapps installiert.
SuperSu aktuellisiert und werde nun gefragt, ob ich Root fixen möchte?
Neige zu ja, bin mir nicht sicher, kann mir das jemand beantworten?
Thx
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
sourly
Tobisimon
Tobisimon
