[ROM][I9100][5.1.1][LP] *17.06.15* CyanogenMod 12.1 [INOFFIZIELL]
  • 831 Antworten
@ onlyfor.foren
Coming from previous CM 12 build
  • Wipe caches
  • Flash cm-12-XXXXXXXX-UNOFFICIAL-i9100.zip from sdcard
  • Flash GApps again if you're using PA version
  • Reboot
denke du hast die GApps nicht nach den update installiert
Reaktionen: onlyfor.foren
Danke, genau das war es. :thumbup:
Ich musste Backup wieder einspielen, ansonsten wäre mein Akku in 3 STunden leer gewesen, bisher hatte ich keinerlei ähnliche Probleme, komisch^^
dj3d schrieb:
@ onlyfor.foren
  • Wipe caches
  • Reboot
Warum muss man denn die Gapps mit flashen?
War unter CM 11 nie so. Oder?
Was saugt denn am Akku? Die Wipes hast du vorher durchgeführt?
Hat sonst noch jemand gleiche Erfahrungen gemacht?
Habe die neue ROM erst eben installiert und spiele noch meine
Titanium-Sicherungen zurück -konnte daher noch nicht viel testen.
EDIT:
...und täglich grüßt das Murmeltier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-inoffiziell.636704-page-16.html#post-8640604
Sorry, ist halt der erste Gedanke -aber wem sage ich das...? :lol:
Bis auf das "Problem" mit den Gapps läuft hier alles gut rund.
Bei für mich normaler Nutzung liegt mein Akku-Verbrauch bei ca. 1%/h.
Nicht schlechter aber auch nicht besser als unter 4.4.x.
Habe alle Wipes durchgeführt, alles bis auf SD1 formatiert, ROM und Gapps
installiert, Apps per Titanium-Backup zurück gespielt, alles neu eingestellt
und dann mit aktivem WLAN 12 Stunden liegen lassen.
Der Akkustand von anfangs 100% liegt jetzt bei 94%.
Läuft soweit also alles rund.
Ich konnte zwar nicht großartig testen weil ich dafür bei der Arbeit keine Zeit hatte aber mir kommts so vor als das mit WLAN alles gut war und im mobilen Internet ging der Akku rasant runter.
Was den Akku leer gesaugt haben könnte kann ich mir nicht erklären, ich beende so gut wie alles manuell ("beenden erzwingen").
Mobilfunk nutze ich nur für Telefon und SMS -war an, wurde benutzt und keine Probleme.
Mobilfunk für Internet habe ich bisher noch nicht gertestet.
Rom: 03/06 Build
GAPPS: PA GApps/CM GApps
Changelog
- Updated CM sources
- AwesomePlayer as default again
- Bluetooth updates (Now using macloader and bt-pan interface)
- Enabled USB-OTG
- Enabled 300mb of zRAM
- Reverted WiFi wakelock amount to default
- Higher 720p bitrate again
Reaktionen: antsa, onlyfor.foren und j1gga84
Läuft.
Mal schauen was passiert. :smile:
ich wollte heute auch mal auf LP umsteigen und habe mir dazu die CM 12 ausgesucht. Habe die neuste ROM und Gapps runtergeladen, format system, data, cache, int. SD und wollte die ROM installieren. Allerdings kommt sowohl bei Dori 9.43, also auch bei Apolo 7.2 und Apolo 8.0 lediglich 2 Mal die Meldung "detected filesystem ext4 for /dev/block/mmcblk0p9" und nichts passiert. Was soll ich tun?
Tefracky
Die Installation dauert etwas (bei mir zB rund 10-15 min.) Warte die 10-15 minuten ab, dann läuft es durch.
Reaktionen: tefracky
Ich bin vorerst raus aus CM 12.
Nicht weil es nicht läuft sondern weil eine App seitens der Entwickler
Android 5 nicht unterstützt und wahrscheinlich auch nicht unterstützen wird.
Es handelt sich um Roaming Control welches wegen meiner häufigen Aufenthalte
im Ausland benötigt wird.
Eine Alternative habe ich nicht finden können.:sad:
Die Umstellung auf CM11 verlief reibungslos. Auch keinerlei Probleme mit
der geänderten Größe der Systempartition.
Schade eigentlich. Bis auf die merkwürdige Speicherverwaltung lief alles einwandfrei.
Vielen Dank für den Hinweis, lange warten hilft wirklich! Wie bekomme ich die Vibration aus, ich habe nur die Auswahl zwischen Ton an oder Ton aus und Vibration, hätte aber gerne Ton aus und Vibration aus. Bei CM 11 geht das einfach,indem ich nochmals die leiser Taste drücke
Du kannst den Modus “KEINE“ oder “WICHTIG“ per Lautstärketasten
auswählen und bestimmen, wer oder was dich wie benachteiligen darf.
Oder eben in den Einstellungen die Vibration deaktivieren und den
Klingelton stumm schalten.
Ist die rom eig mittler weile altagstauglich?
Würde sie ja probiere brauche mein s2 aber für die arbeit und da muss es funzen^^
Gibts mittlerweile eigentlich die privacy settings? Soweit ich mich erinnern kann, haben die noch gefehlt als der erste build für cm12 rauskam.
Gestern 03/06 Build geflasht. Bei mir gings fix, also musste nicht auffällig lange warten.
Alltagstauglich..? Kann ich noch nicht verlässlich sagen aber bis jetzt hab ich keine bugs festgestellt!
Einzig der Akku...ist nach 8 std. (30 min surfen und Musik, sonst Stand-by) auf 30%! Schau ich mir jetzt mal genauer an.
Reaktionen: Ricc346
Rufuz66
Rufuz66
sourly
Tobisimon
Tobisimon
dj3d
rivasol
rivasol
