[ROM][I9100][4.4.4] CyanogenMod 11 [OFFICIAL][Nightly + M-Builds]
  • 4.044 Antworten
Bei mir ist CM 11 über die automatischen Updates (von 10.2) gekommen. Muss man da die Gapps auch noch flashen?
@gustl
Also ich bin nicht 100 % sicher,
Aber sobald du einmal wieder eine Original CM draufhast funzt auch der Updater wieder.
Also downloaden, uber Recovery flashen und gut ist.
Du kommst ja bzw. bist ja aus Snapshot, oder?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:33 Uhr wurde um 14:35 Uhr ergänzt:
@Hossini
Einzelne Apps können Probleme haben, z.B. der Playstore.
wenn schon CM11 und die entsprechenden Gapp installiert sind: nein
Von 10.XX kommend: ja.
herpeco schrieb:
@gustl
@Hossini
genau, wie schon gepostet, bin auf Snapshot,
gehe ich auf "Über das Telefon-ganz oben auf Systemupdates"
Dann kommt dass da: bei mir erscheint nix von Updates..normal aufgrund meiner Installerversion oder eher nicht...??..
Habe die grade mal getestet. So ganz rund läuft es noch nicht.
Alles etwas hakelig und ruckelig.
Die Rom von Milac läuft momentan noch runder.
Ich werde es in einigen Tagen noch mal probieren.
Reaktionen: Gustl1000
Ja genau!
Du brauchst den Installer von CM Original.
Dein Installer sucht an ganz anderer Stelle.
Das wäre als würdest du bei Amazon was bestellen und bei Ebay nachschauen wo es bleibt.
Also 1 x CM Original flashen, das geht halt nur übers Recovery.
herpeco schrieb:
Ja genau!
Entschuldige die Frage, was ist mit "Original" gemeint??
Was hab na ich dann da??:confused2:
Hätt gmeint, dass ist das offiziellste, was man machen kann, wenn man das Teil dann direkt von Ihnen mit Installer lädt...:confused2:
Offizieller könnte es ja eigentlich garnicht gehen, wenn man direkt beim Hersteller bestellt...könnt man meinen.. :)
Echt verwirrt..aber merci!:tongue:
Bei mir läuft die Version cm-11-20140203-NIGHTLY-i9100 (im Gegensatz zur cm-11-20140202) wieder flüssig, fast vergleichbar mit der letzten 10.2.
herpeco schrieb:
Original meint direkt von CyanogenMod. Nicht eine auf CyanogenMod basierende....
@herpeco: Du meintest das Richtige (Official), hast aber einen in dem Fall verwirrenden Begriff benutzt (Original). ;)
Aber Hauptsache, man kommt gemeinsam zur Lösung! :thumbup:
Ich habe vorhin über einen anderen Weg die heut-aktuelle CM11-Official geflasht und meine, dass die gestern von Einigen festgestellten Lags behoben sind. Zumindest konnte ich nichts in der Richtung feststellen.
Die gestern von der CM-DL-Seite herunter geladenen .zip konnte ich nicht via PC auf mein S2 kopieren - ein Kopieren auf die ext. SD (im PC-eingesteckt) und das folgende Flashen ergaben eine F-Meldung "bad" und ein armes Android-Manneken auf dem Rücken liegend! :D
hums123 schrieb:
Oder einfach die Shortcut auf den Powerknopf legen.
Einstellungen->FN Tasten->Ein/Aus Taste->Haken bei Bildschirmfoto
Cool Danke!
__________
Hab noch nie über den Updater geupdatet..
der läd die ja ganz normal runter und dann muss ich im recovery flashen, richtig?
Muss ich noch wipes machen?
UND die wichtigste Frage: Bleiben alle Apps, Einstellungen erhalten?
Die heutige nightly läuft wirklich Klasse , alles smooth und keine lags mehr!
ich habe die gestrige wie auch die von heute per OTA installiert, läuft alles prima
von der infected kommend einfach drüber, nur vorher mal eine Sicherung gemacht
@Artur:
Ich denke, Du hast gestern schon von der CM10.2 auf die CM11 geflasht (inkl. der KK-GApps)?
Was möchtest Du denn jetzt in der Recovery flashen? Deine morgige Nightly kommt über den integrierten Updater (OTA), sofern sie dort angeboten wird, Du leitest den DL ein ... und dann geht Alles wie von selbst (auch ohne HB :D).
Sry für die Verwirrung :D
hab über OTA geflashed, ohne Probleme!
Diese Build läuft ohne Probleme, die ersten kleinen Lags wurden beseitigt, Fehler hab ich keine entdeckt bis jetzt :)
Artur72 schrieb:
Sry für die Verwirrung :D..
Kein Problem - wollte ja nur sicherstellen, dass Du nicht die Orientierung verlierst (kann bei der Fülle der Infos schon mal passieren). ;)
Wichtig ist, dass die ROM bei Dir läuft und Du zufrieden bist!
Ich habe das CyanogenMod Downloads Rom geflasht ,
Factory reset gemacht , Rom geflasht , das Rom läuft träge und die Sd Carte wird nicht richtig erkannt -
mfg
Kann bestätigen, dass die lags seit heute weg sind. Es lag also wirklich an Revert "hwc: Update to API 1.1"
Super!
Reaktionen: 2shi
Also bei mir läuft's mit dem heutigen Update auch wieder flüssig. Zumindest die beschriebenen Lags sind weg. :)
Rufuz66
Rufuz66
sourly
Tobisimon
Tobisimon
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
