[ROM][I9100][4.4.4] *12.11.14* SPIRIT v1.7 [OFFICIAL]
  • 355 Antworten
Sehr schön j1gga
Habe dir ROM jetzt auch installiert.
Rennt wirklich super und hammergeile Features :D
Nur irgendwie funktionieren die Favoriten in den Kontakten nicht :(
Ist das bei euch auch so?
Was sollten sie denn machen? Ich drück bei den gewünschten Kontakten auf den Stern und schon tauchen sie in der Favoriten liste auf. Das funzt einwandfrei.
Tommi
Wenn ich auf den Stern drücke wird der kurz grau und sofort wieder weiß.
Und in den Favoriten ist dann nix :(
Also bei mir funktioniert das mit den Favoriten tadellos
Neues Update draussen : The Spirit ROM's files for Samsung Galaxy S 2 | Androidfilehost.com | Download GApps, Roms, Kernels, Themes and more. Free file hosting for all Android developers
Changelog:
Project name: bionic
*Ben Cheng - Workaround the GCC "(long)fn -> lfn" optimization bug.
*Brent DeGraaf - bionic: update memmove for 32 bits atomic
Project name: android_kernel_samsung_d2
*Sean Hoyt - Disable sioplus as well
*Sean Hoyt - Disable Ktoonzservative (WIP)
*Sean Hoyt - WIP add ktoonservative
*Sean Hoyt - Update defconfig
*Chet Kener - cpufreq: Introduce Optimax
*Chet Kener - block: Update BFQ from v7r4 to v7r5
*Chet Kener - Upgrade to BFQv7r4
*gideonx - Add sioplus scheduler - credit boype
*invisiblek - d2: spring break '98, going moduleless!
*invisiblek - bcmdhd: build into the kernel if modules are disabled
Project name: kernel_samsung_smdk4412
*fusionjack - Disable DEBUG_KERNEL
*Mathias Krause - filter: prevent nla extensions to peek beyond the end of the message
*Thomas Gleixner - futex: Make lookup_pi_state more robust
*Thomas Gleixner - futex: Always cleanup owner tid in unlock_pi
*Thomas Gleixner - futex: Validate atomic acquisition in futex_lock_pi_atomic()
*Donggeun Kim - mach-exynos: cpufreq: Show list of available frequencies
Project name: android_kernel_samsung_ks01lte
*solk2 - Cumulative update.
*solk2 - Merge Samsung release N9005XXUFNF4 (Update 8)
*solk2 - Added back msm8974 jack config.
*solk2 - bluetooth: Wait until no TXDATA or timer expires.
*solk2 - Fix compilation
*solk2 - Cumulative update from HLTE.
*Steve Kondik - Add ANT+ repositories
*Nico60 - Change PerformanceControl to KernelTweaker
*Nico60 - added EOSWeather from AICP
*Nico60 - Track CM's system/media
Project name: android_system_media
*Nico60 - Revert "[1/3] AudioEffects: Add center frequency param to bassboost"
*Nico60 - Revert "[2/3] audio_effects: Add a stereo widening effect"
Project name: system_vold
*Xiao-Long Chen - vold: Allow ASEC containers on an external volume when internal is emulated
*Steve Kondik - vold: Support for moving crypto metadata
Project name: system_core
*broodplank - Provide logdog for cat haters
*Elliott Hughes - Make sdcard log to the log rather than stderr.
*Elliott Hughes - Fix sdcard's FUSE_FSYNCDIR handling.
*Daisuke Okitsu - Handle FUSE_FSYNCDIR as FUSE_FSYNC
*Jenny TC - Charger: Avoid animation while not charging DO NOT MERGE
*fusionjack - Workaround for sdcard fuse bug
*Mark Lindner - Added transfer progress reporting for push and pull commands.
Project name: android_external_libphonenumber
*Jorge Ruesga - libphonenumber: fix German metadata
Project name: android_external_busybox
*Tanguy Pruvot - Fix remaining bionic warnings
*Tanguy Pruvot - android: backport pty implementation from aosp/master
*Tanguy Pruvot - Makefile: remove warnings on initial version check
*Tanguy Pruvot - Android: final cleanup of new build system
*Tanguy Pruvot - route: remove useless ipv6 header
*Tanguy Pruvot - selinux: remove dependency on libsepol static lib
*Tanguy Pruvot - darwin: fix make prepare, force prebuilt host compiler
Project name: android_external_vim
*Tanguy Pruvot - vim: add a medium CM build variant
*Ricardo Cerqueira - add vimrc config file as a dependency for the product
Project name: android_external_flac
*Steve Kondik - Upgrade to libFLAC 1.3.0
Project name: Superuser
*Michael Bestas - Automatic translation import
Project name: android_external_whispersystems_WhisperPush
Project name: art
*Hiroshi Yamauchi - A char array copy optimization (art).
*Vladimir Marko - Avoid unnecessary copy of dex_gc_map.
Project name: android_device_samsung_d2lte
*Nico60 - Build Deathly kernel
*nicklovell23 - d2lte: Enable app2sd
*Arne Coucheron - d2lte: Utilize charger class for offmode charging
*Dan Pasanen - d2 fam: bring gps flag down from msm8960-common
*Motorhead - Allow comanche to use parts from d2
*Sean Hoyt - Use Deathly Kernel
*Steve Kondik - d2: Enable built-in WiFI
Project name: android_device_samsung_smdk4412-common
*Dheeraj CVR - Video snapshot & Optimizations
*Ben Edmunds - Add audio.r_submix.default for casting
Project name: android_device_samsung_lt01-common
*Sean Hoyt - Use -fno-strict-aliasing for audio
Project name: device_samsung_galaxys2-common
*zachd - galaxys2: Add support for Chromecast hack
Project name: android_device_samsung_msm8960-common
*Dan Pasanen - camera: allow disabling zsl for ffc
*Arne Coucheron - msm8960: Add bloat to support power off charging
*Drew Davis - msm8960-common: the new GPS driver is the old GPS driver
Project name: android_device_samsung_ks01lte
*John Brewer - Update SamsungQCLteRIL.java
*Nico60 - Revert "KS01LTE: Use CM dtbtool."
*Nico60 - Spiritify
*Nico60 - Update cm.dependencies
*solk2 - KS01LTE: Fixed charger mode.
Project name: android_device_lge_hammerhead
*Nico60 - Revert "Add Bootloader Assert"
*Nico60 - Revert "releasetools: Don't assert an included bootloader"
Project name: frameworks_base
*kaiyiz - DocumentsUI: Fix the issue of download status was displayed incompletely
*nuclearmistake - Remove settings gets from ViewConfiguration execution path
*Lars Greiss - fb: do not block home button if incoming call is a background call
*LorDClockaN - FWB: Option to hide weather icon in statusbar (1/2)
*Alex Cruz - Fix Jira issue with gap underneath clock/data view
*LorDClockaN - Add weather header (1/4)
*zeetherocker - App Circle Sidebar: Support for Configurable Trigger Region[1/2]
*Roman Birg - WallpaperCropper: fix lockscreen wallpaper "Set wallpaper" string
*Clark Scheff - Load original drawable if cached icon throws NotFoundException
*Andy Mast - Themes: Whitelist animations
*Nico60 - Revert "Recents: Google Recents"
*Jubakuba - SystemUI: Smart Pull-Down - Any Notification (1/2) Change-Id: I8656b75550ea0d30d4c620160221ca22ffe1af92
*Jubakuba - Frameworks: Smart PullDown to SlimActions (1/2) PS2: Dependant on bug fixes
*LorDClockaN - Peek wake timeout && configurable timeout (1/2) - Originaly taken from AICP - Thath's why i'm keeping original autorship - Allow user to set how long peek notification will hold screen on - Minor changes by me @cristianomatos to match crDroid sources
*Arnav Gosain - Slim recent: fix left edge recents feature on hdpi devices
*KonstaT - SystemUI: fix hidden clock style after a reboot Selecting hidden clock style and rebooting the device results in both center and default clocks appearing when you'd expect to see none.
*Danny Baumann - Make incoming call screen style configurable (1/3)
*Meticulus - fix: battery stats always reports awake.
*Nico60 - Fix theme not applying correctly with quicksettings tiles text color (1/2)
*Xiao-Long Chen - frameworks: Add class for changing app moving setting
*Xiao-Long Chen - Framework changes for moving applications to external volume
*Michael Bestas - core: Fix permission string
*Yanuar Harry - FWB: Custom scrolling values 1/2
*Adnan - IconPackHelper: Don't respect an icons original size if too large.
*emancebo - Add system setting for t9 search input locale
*Danesh M - QuickSettings : Properly restore lockscreen tile state
*Danesh M - QuickSettings : Register/unregister cast tile one time
*BigBrother1984 - Themes: Make notification list bg themeable
*Nico60 - Revert "[3/3] AudioFX: Add center frequency param to bassboost"
*Nico60 - Revert "[3/3] AudioEffect: Add a stereo widener effect"
*Michael Bestas - SystemUI: Fix too long SK bluetooth string
*Michael Bestas - Revert "QuickBoot: don't wake up screen when usb connected"
*sean_lu - [Asset Manager] Fix memory leakage bug
*henry.uh_chen - [HWUI] Fix invisible views are still shown in popup window
*henry.uh_chen - [HWUI]: fix residual line on FrameBuffer
*Juffin Alex Varghese - Bluetooth-OBEX: Fine tune OBEX Tx MTU for better performace/power
*Paul Zhang - Frameworks: Fix ap list issue while wifi turns on
*fsheng - wifi: Support for AP with Chinese GBK Charset SSID
*Srinu Jella - Bluetooth: Avoid fd leak for Bluetooth server socket connections
*Yograj Verma - IndexOutOfBoundsException observed in ProcessStats
*Naresh Jayaram - wifi: Disable the network based on the Deauth reason code.
*Abhishek Arpure - Show submenu from menu list on hardware MENU key press
*Manikanta Kanamarlapudi - [video] : added mime-type for mov files
*Nalla Kartheek - P2P : Flush P2P scan results on group fomation failed event
*Nalla Kartheek - framework/base: Do not kill the supplicant on a request to stop it
*Tushar Janefalkar - Add support for BeiDou and Glonass
*Tushar Janefalkar - Revert "Add support for BeiDou and Glonass"
*Mahesh A Saptasagar - wlan: Fix to handle the failure status on supplicant start.
*Rajesh Chauhan - framework/base: Handle P2P-REMOVE-AND-REFORM-GROUP event
*Kun Liang - QuickBoot: don't wake up screen when usb connected
*Zhang Fang - Mms: Fix FC issue that when tapping contact icon many times
*Dhanalakshmi Siddani - Audio: SetForceUse config check in AudioService
*Nitin Shivpure - Bluetooth: Fix to avoid object leaks during BT OFF
*kaiyiz - ChooseTypeAndAccountActivity: Fix the Null pointer Exception of monkey test
*kaiyiz - DialogFragement: Add null pointer check for mDialog for protection
*Ramkumar Radhakrishnan - framework/base: Create surface based on the panel orientation.
*kaiyiz - Make sure that items are visible
*kaiyiz - When mInputText isn't on focus, hide the soft keyboard
*Rob Walker - libmediaplayer: update MIME types to include DASH support
*Surajit Podder - frameworks/base: Update timelapse quality check
*Bhargav Upperla - Reduce total number of background apps for low memory devices
*Ramakrishnan Ganesh - Add CAP_BLOCK_SUSPEND Linux capability to system server
*Bhavya Sokke Mallikarjunappa - server: make clat interface name public
Project name: frameworks_av
*Tom Marshall - Camera: Add Samsung klte camera parameters
*Jorge Ruesga - Revert "appop: protect mediaserver with OP_RECORD_AUDIO op check."
*Steve Kondik - stagefright: Handle offload fallback for 24-bit tracks
*Nico60 - Revert "warnings be gone (4/4)"
*Nico60 - Revert "warnings be gone (3/4)"
*Nico60 - Revert "warnings be gone (2/4)"
*Dhananjay Kumar - frameworks/av: Add output close in AudioTrack destructor for offload case
*vivek mehta - libaudioflinger: add stock resampler in pcm offload path
*Jorge Ruesga - appop: protect mediaserver with OP_RECORD_AUDIO op check.
Project name: frameworks_native
*Xiao-Long Chen - Calculate application sizes correctly
Project name: frameworks_ex
*dankoman - Chips: add holodark resources to recipient chips
Project name: android_bootable_recovery-cm
*Tom Marshall - sr: touch: Only detect release if pressed
*Tom Marshall - sr: bu: Show backup/restore progress in dialog text
*Tom Marshall - sr: Touch UI
*Tom Marshall - sr: updater: Fix multi-stage docs and code
*Tom Marshall - sr: updater: Use custom bootloader msg offset for stage functions
*Tom Marshall - sr: Fix menu wrapping
*Mihai Serban - recovery: initialize keys press tracking status
*philz-cwm6 - SR: Fix datamedia detection
*Matt Mower - Let minivold run in the recovery se domain
Project name: build
*Nico60 - Clean up
*synergydev - Introduce Link Time Optimization
Project name: libcore
*Michael Chen - Implements some math functions for faster performance
*Mathieu Chartier - Make ByteBuffer.allocateDirect be 8 byte aligned.
*Neil Fuller - Fix serialization / deserialization of SealedObject
*Neil Fuller - Throw an error when parsing an obviously bad Double
*Mathieu Chartier - Avoid running Runtime.gc() until we need to run finalization.
*Hiroshi Yamauchi - Fix an array copy optimization bug.
*Hiroshi Yamauchi - A char array copy optimization (libcore).
Project name: vendor_cm
*Nico60 - Bump to v1.1
*Nico60 - Build KernelTweaker
*LorDClockaN - Add Weather (2/4)
*dianlujitao - Add China Telecom apns
*arter97 - [PATCH] apn: fix typo on SKT LTE mmsc address
*Nico60 - Change bootanimation & default wallpaper
Project name: packages_apps_EOSWeather
*Nico60 - We are not AOKP
Project name: android_packages_apps_CMUpdater
Project name: android_packages_apps_LockClock
Project name: android_packages_apps_VoiceDialer
Project name: android_packages_apps_VideoEditor
Project name: packages_apps_Mms
*Shuhao Wu - Per conversation notification settings/ringtones
Project name: android_packages_apps_Exchange
Project name: packages_apps_Email
Project name: packages_apps_PackageInstaller
Project name: packages_apps_InCallUI
*Jubakuba - InCallUI: Set Ticker to contact
*Danny Baumann - Make incoming call screen style configurable. (2/3)
Project name: packages_apps_Stk
Project name: packages_apps_Torch
Project name: android_packages_apps_CMWallpapers
Project name: android_packages_apps_CMHome
*Matt Garnes - Fix UndoBar display issue in Google Now mode.
*Michael Bestas - CMHome: Fix permission strings
*Matt Garnes - Fix Undo Bar appearance during Google Now use.
*Matt Garnes - Fix card display issues on lower density screens.
Project name: packages_apps_Browser
Project name: packages_apps_UnifiedEmail
Project name: android_packages_apps_Trebuchet
*Danesh M - Trebuchet : Add folder on folder checks
*Raj Yengisetty - Fix AppInfo drop target bug
*Michael Bestas - Trebuchet: Fix permission strings
Project name: android_packages_apps_Nfc
Project name: packages_apps_Calendar
Project name: packages_apps_Settings
*Nico60 - Replace Performance Control with Kernel Tweaker
*Xiao-Long Chen - Enable moving applications to an external volume
*Xiao-Long Chen - Add app moving setting to the menu in Settings -> Apps
*LorDClockaN - Settings: Options to hide weather icon in statusbar (2/3)
*LorDClockaN - Add weather [WIP] (4/4)
*liquid0624 - Settings: create app circle sidebar settings
*Jubakuba - Settings Smart PullDown to SlimActions (2/2) PS2: Reverse dependency until Recents Preload situation decided.
*LorDClockaN - Peek wake timeout (2/2) - Originaly taken from AICP - Thath's why i'm keeping original autorship - Allow user to set how long peek notification will hold screen on - Minor changes by me @cristianomatos to match crDroid sources
*gamerman123x - PEEK: configurable pickup timeout (1/2) - Allow the user to set different pickup timeout when a notification comes up through PEEK. Options: 10 sec (default) 30 sec 45 sec 1 min 2 min
*Michael Bestas - Settings: Fix camel case
*Danny Baumann - Highlight all search matches for the given constraint.
*Nico60 - Fix theme not applying correctly with quicksettings tiles text color (2/2)
*Yanuar Harry - Settings: Custom scrolling values 2/2
*black - Settings: Modify AOSP JA translation
*Danesh Mondegarian - Settings : Dismiss glowpad view on trigger
*Danny Baumann - Fix search highlight matching in some cases.
*Jorge Ruesga - settings: reset protected apps view instead of finish the activity
*Seth Shelnutt - DataUsageSummary: Add CDMA support for showing usage for devices without sim cards
*Nico60 - Update lockscreen spirit handle
Project name: android_packages_apps_CertInstaller
Project name: android_packages_apps_Apollo
Project name: packages_apps_Calculator
*Michael Bestas - Calculator: Move untranslatable resources
Project name: android_packages_apps_DeskClock
Project name: packages_apps_CMAccount
Project name: android_packages_apps_SoundRecorder
Project name: packages_apps_DSPManager
*Nico60 - Revert "[2/3] Effects: Add center frequency param to bassboost"
*Nico60 - Revert "[1/3] Effects: Add a stereo widening effect"
Project name: android_packages_apps_Tag
Project name: packages_apps_Camera2
Project name: packages_apps_CellBroadcastReceiver
*Michael Bestas - CellBroadcastReceiver: More kitkat ActionBar fixes
*Michael Bestas - CellBroadcastReceiver: Update ActionBar to match Settings
Project name: android_packages_apps_CMFileManager
Project name: android_packages_apps_SamsungServiceMode
Project name: packages_apps_Contacts
Project name: packages_apps_Dialer
*emancebo - Return match positions to enable highlighting for CN smart dial
*emancebo - Read option for t9 search input locale and refresh smart dial db when locale changes
*Adnan - Chinese Location Lookup [1/2] Dialer: Chinese Reverse Lookup
*cretin45 - Dialer: Refactor SmartDial for additional languages
*cretin45 - Add Korean smart dial map
Project name: android_packages_apps_KeyChain
Project name: android_packages_apps_VoicePlus
Project name: android_packages_apps_Bluetooth
*Pradeep Panigrahi - Bluetooth: MAP: Close output stream before closing client session
Project name: packages_apps_ContactsCommon
*cretin45 - ContactsCommon: Add optional text highlight color
Project name: android_packages_apps_ThemeChooser
*Andy Mast - Revert "Save and restore state of checkboxes"
Project name: packages_apps_Gallery2
Project name: android_packages_apps_BluetoothExt
Project name: packages_services_Telephony
*Danny Baumann - Make incoming call screen style configurable (3/3)
*Danny Baumann - Cleanup.
*emancebo - Kill camel case in dialpad t9 search labels
*emancebo - Add setting for t9 search input locale
*Adnan - Chinese Location Lookup [2/2] Telephony: Detect external plugin.
Project name: packages_inputmethods_LatinIME
Project name: android_packages_wallpapers_PhaseBeam
Project name: android_packages_wallpapers_PhotoPhase
Project name: android_packages_wallpapers_MusicVisualization
Project name: android_packages_wallpapers_Galaxy4
Project name: android_packages_wallpapers_Basic
Project name: android_packages_providers_ThemesProvider
Project name: packages_providers_DownloadProvider
Project name: packages_providers_MediaProvider
Project name: android_packages_providers_UserDictionaryProvider
Project name: android_packages_providers_CalendarProvider
Project name: packages_providers_ContactsProvider
Project name: dalvik
*Ian Rogers - Clean-up some compiler warning messages.
*Pete Delaney - Use MAP_FIXED in remapNewHeap
*Tapas Pradhan - Dalvik :Increase the upper limit check for DexOpt Deps table
*Wei Wang - dalvik: use memmove_words for word atomic memmove
Project name: android_hardware_qcom_gps
*Steve Kondik - Get unbuildable loc_api module out of the way
Project name: hardware_qcom_media
*Praveen Chavan - QCMetadata: add keys for FLAC meta data
Project name: hardware_qcom_display-caf
*Dhivya Subramanian - copybit: Fix type conversion error for GCC 4.7
Project name: hardware_qcom_audio-caf
*wjiang - post_proc: Fix improper datatype of EQ preset band level value
*Avinash Vaish - hal: Permit device switch for primary output in a voip call
*Ashish Jain - hal: Update EC support for HPF usecase
*Vicky Sehrawat - hal: Add support for VoWLAN on MSM8974
*Vicky Sehrawat - hal: Add support for VoWLAN feature
*Ethan Chen - hal: Limit MP2 and WMA offload to 8226/8974 devies only
*Ricardo Cerqueira - Limit codec offload to devices with QCOM_AV_ENHANCEMENTS enabled
*Steve Kondik - hal: Avoid unnecessary rerouting for sample rate changes
*Steve Kondik - hal: Fix the samplerate/bitwidth comparison
*Steve Kondik - hal: PCM offload shouldn't enable all types of offloading
*dhacker29 - hal: Extend MULTIPLE_OFFLOAD_ENABLED ifdef
Project name: android_hardware_qcom_media-caf-new
*dhacker29 - Enable no-strict-aliasing for venc
Project name: android_hardware_qcom_display-caf-new
*Nico60 - Fix video playback for ks01lte device
Gruss Tommi
Reaktionen: 315592 und Spaulding89
Hey Leute,
habe seit gestern Abend auch die SpiritRom drauf und heute morgen direkt auf die Version 1.1 geupdated. Läuft echt mega gut bis jetzt.
Einzige Überraschung war heute wohl, dass Trials Frontier nicht mehr über den PlayStore installiert werden konnte, da das Handy wohl mit der Version nicht kompatibel ist - oder anders rum. Dies war vorher bei der 1.0 nicht der Fall, da ging es ohne Probleme. Habe mir die apk dann aber manuell runtergeladen und installiert, und siehe da, es geht wieder.
Alles in allem kann ich die Rom jedem wärmstens empfehlen. Kann noch nichts zu der Akkulaufzeit sagen, aber ich habe ein ziemlich gutes Gefühl bei dem Ding.
Das Einzige, was vielleicht nicht so geil ist, ist die Bootanimation... :p
Das wars dann aber auch!
Reaktionen: Spaulding89
Ja die bootanimation is wirklich nicht so geil. Die Akkulaufzeit ist fantastisch. Habe sie seit knapp einer Woche drauf und bin so begeistert von der Rom. Da hat Nico echt einen super job gemacht. Und das beste die soft reboots vom dori kernel sind mit dem Flashen der Rom auch weg gegangen.
Zu deinem Problem sebmast0r hast du xposed drauf? Wenn ja installier mal play store fixes.. Vielleicht klappt es dann wieder.
Reaktionen: 315592
@Spaulding89:
Ja cool, danke Dir! Werde ich mir mal anschauen. (Aber wie gesagt, das manuelle Installieren des Spiels hat ja auch geklappt.)
Muss mich auch so noch bei Dir bedanken für den Tipp mit der Rom! Hatte das auf XDA gelesen, dass Du so begeistert warst und musste sie dann einfach mal ausprobieren :) Mit dem Gedanken gespielt hatte ich eh schon länger.
Habe nur gerade festgestellt, dass ich (genauso wie der eine User auf XDA) mit der Kamera keine Videos aufnehmen kann. Muss später mal gucken, was ich in der Hinsicht mache.
Grade gemerkt dass die Video Aufnahme auch bei mir nicht geht. Also muss ich dafür die Google Kamera nutzen
Der ursprüngliche Beitrag von 15:40 Uhr wurde um 16:19 Uhr ergänzt:
Edit die Google Kamera geht auch nicht
Reaktionen: 315592
Danke fürs Ausprobieren und das Feedback :thumbup:
Überlege derzeit, ob ich vorübergehend auf die 1.0er zurückgehe, bis die Bugs behoben sind. Die Wetter Mod funktioniert bei mir leider auch nicht richtig, da er die Position nicht bestimmen kann und GPS auf Dauer auch keine Lösung ist.
Ich stellte dort Ort über Netzwerk ein und danach einfach wieder auf standard gestellt. Seitdem funktioniert dort alles
Ja, habe ich gerade versucht und auch mehrfach neu gestartet mit den verschiedenen Einstellungen. Bekomme bei mir leider nichts anderes angezeigt als "unknown". Keine Ahnung woran das liegt.
Ist die Spirit großartig anders als die Slimsaber? Denke eher nicht oder da Nico ja von Fusionjack "abgeguckt" hat ;)
Viel mehr Funktionen + Theme Chooser und basiert auf Cyanogenmod Slimsaber ja auf AOSP
Reaktionen: Truckerdidi
Neues build ist up, die Video camera und ART funktioniert wieder
Reaktionen: Truckerdidi, Tommi33 und 315592
Moin Moin,
ich hatte vorher die
4.4.4][Linaro][SaberMod][O3] CyanogenMod 11 am laufen,
die hatte in letzter Zeit öfter mal Hänger und ist mir zu Experimentel geworden ,
darum habe ich die AOSP Neat versucht, da hat sich das Handy beim Telefonieren hin und wieder ausgeschaltet,
am Samstag mal die Spirit geflasht und bis jetzt keine Probleme,
mal sehen wie es weiter geht.
Gruß Dietmar:thumbup:
@Spaulding89,
wie hast Du das mit dem Akku gemacht, bei mir ist der nach wenig Nutzung in 6 Std auf 30% runter und das schon 2 mal?
Akku zeigt Google Dienst 53% habe aber weder Standort noch Gmail aktiviert.
Truckerdidi schrieb:
... bei mir ist der nach wenig Nutzung in 6 Std auf 30% runter und das schon 2 mal?
Hört sich nach Wakelocks an. Lade Dir mal die aktuellsten Gapps runter, z.B. von hier, dann sollten sie eigentlich weg sein. Ich habe die minimal Gapps genommen und bisher noch keine Probleme mit Google Services Wakelocks gehabt.
Um der Sache aber genau auf den Grund zu gehen lädst Du Dir am besten Better Battery Stats herunter. Findest Du hier oder im PlayStore.
Oh sorry Truckerdidi bekam garnicht die frage mit denke aber auch dass neue Gapps helfen könnten. Nutzt du greenify? Bzw schau mal mit BetterBatteryStats nach ob du dort was findest. Ich nutze immer die neusten Beta Slim Gapps.
@Sebmast0r,
@Spaulding89,
Danke erst einmal, habe mir die neuen Gapps installiert und werde mit
BetterBatteryStats mal Testen, Greenify nutze ich nicht.
Es gibt doch in Einstellungen unter Spirit Controls, einen Wakelock Blocker,
habt Ihr da etwas angehakt?
Gruß Dietmar
Rufuz66
Rufuz66
sourly
Tobisimon
Tobisimon
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
