[ROM][I9100][4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Fragen * Antworten * Diskussionen]
  • 13.915 Antworten
Heavenwalker schrieb:
Hallo *
ich habe gestern auf die Nightly vom 21.03.2013 geupdatet (ohne fullwipe)
gefühlt lief auch soweit gestern alles super, allerdings war heute Morgen mein Handy sehr warm und hatte sich auch aufgehangen (im Ladevorgang) als ich es dann mit lange Powertaste wieder gestartet hatte, war der Akku nur bei 64% also hatte sich nach dem laden trotz angeschlossenem Kabel entladen.
Hatte jemand schon ein ähnliches Vorkommnis?
Hi, habe das selbe Problem wie du. Leider habe ich auch die rom vom 18. gelöscht und finde sie nicht mehr im netz -.-
Hat die jemand vielleicht bei dropbox oder so? wäre euch sehr dankbar :)
Ich lade meine Nightlys immer per CyanDelta und lass diese dann auch installieren. Läuft immer perfekt und noch nie Probleme gehabt !
@power70
Danke für deine Antwort. die Seite kenne ich natürlich, aber egal wie häufig ich versuche die 18er ROM zu laden, ich lade immer nur eine 1kb Datei herunter. Probiert mit verschiedenen Browsern, auf PC und dem Handy, nix davon klappt. Daher meine Frage zu einem dropbox link oder ähnlichem ;)
Reaktionen: GrimReaper1908
@GrimReaper
..hast recht mit Download, habe es gerade versucht
Warum den die vom 18ten ? Was is an der besoderes.?
Ps. Wegen meinem acku verbrauch würde mir ein andera kernel helfen?
Welchen kernel hast du denn?
Bei mir läuft der CM-Stock-Kernel oder der Dorimanx v9.11 am besten akkutechnisch...
Stock kernel bis jetzt.
ich hab auch den dori 9.11 und der ist traumhaft vom akku locker 2 tage bei normaler nutzung stündlich fancy wetter update viertelstündlich e-mail check hier und da facebook bisschen browsen und immer 3g an und benchmark auch wenn ich da nicht viel von halte knapp 12000 mit antutu
hmmmm dann werde ich denn wohl mal testen müssen
Denn so kann ich es nicht lassen
Mein benchmark 8951punkte ,nur:-(
Danke
also wie schon gesagt um bench mach ich mir weniger nen kopf , wenn es gut läuft ist mir das egal aber der akku sollte schon 24 stunden schaffen besser mehr
Werde mir den gleich mal drauf machen kann ja nicht mehr schlechter werden.
Bitte vergesst doch die dämlichen Benchmarks... Es gibt nichts schlechteres um Leistung zu vergleichen.
Zu deinem "Acku" (Man schreibt es Akku!!!)- Problem: Viel wird dir ein alternativer Kernel auch nicht helfen, der Fehler liegt eher bei dir / deinen Apps.
Edit: Got autocorrected.
S2 - AOKP 4.2 - Tapatalk 2
Wieso haben die jetzt pie control enfernt ? Weis das jemand ?
Weil wir Hardwaretasten haben
Hallo *
schön sind wir beiden die einzigsten die das Problem haben, war das Zufall???
@GrimReaper1908 hattest Du das jetzt schon öfter?
@Ninja
Laut changelog wurde es aus allen Geräten ohne Navbar entfernt.
Wir haben ja die physischen tasten.
@heavenwalker:
Eine Seite weiter vorne ist doch schon eine Quelle genannt worden:
http://goo.im/devs/cm/i9100/nightly
Cu
Gibt es für den Cm10.1 Kernel einen BLN Mod?
Nein also NoLED oder anderen Kernel nehmen :)
Reaktionen: Pr0TuRk38
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
