[ROM][I9100][4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Fragen * Antworten * Diskussionen]
  • 13.915 Antworten
Hallo zusammen!
Wollte gerade von Omega v16.2 auf die CM 10.1 flashen funktioniert aber leider nicht, fängt an bricht dann aber gleich ab und schreibt :
Error emmc / download / cm10.1 - -- - - Status 7
Hatte schon CM 7 drauf und dann eben Omega und hat immer alles funktioniert, was mach ich falsch, bitte um Hilfe!
Danke
hab die Nightly vom 31.01 drauf und stelle grad fest, als ich das Handy per USB am TV angeschlossen habe, dass er das nicht erkennt, also auch nicht im Massenspeichermodus.
Dann hab ichs am PC angeschlossen und da gehts auch auf einmal nicht mehr.
Muss man da wieder irgendwas beachten oder neu einstellen?
@Maoi: Du müsstest vorher einen anderen Kernel flashen (z.B. Siyah 5.0.1) und dann die ROM. Die Meldung "Status 7" gab es hier im Thread schon des Öfteren, insbesondere im Zusammenhang mit dem Philz-Kernel.
Reaktionen: Maoi
OK alles klar super Danke, werd ich versuchen!
Beide Versucht ?
Das muss man aber auch erstmal sehen können dass da 2 Dateien sind !
Ja, die v2 also die patched Version läuft bei mir einwandfrei.
Ja die V2 Sollte Oben stehen ^^ Etwas doof gemacht... Immer Lesen :p
Ist ganz nett die Funktion, aber bei der apk fehlen viel zu viele andere Funktionen, kann das sein?
Welche Anderen Funktionen ? Hast da dadurch 2 Cams oder ?
Video geht nicht.. Diese App soll aber auch nur als Photoshop installiert sein
Die App ersetzt doch die alte Kamera.
Man kann z.b. nicht mehr mit den Vol-Tasten zoomen, mit dem Power Button abdrücken
Bildqualität einstellen usw.
Nein eig nicht, Gallery2.apk und Mit Photospare ist GalleryGoogle.apk
Ich habe bei mir beide Cams und 2 mal die Gallery
Normale Cam
Normale Gallery
Cam mit Photospare
Picasa Gallery
Ich würde es einfach übers Recovery machen. Der CM-Updater ist bei mir sowieso nur zum runterladen des Updates da, geflasht wird bei mir immer manuell.
S2 - CM10.1 - Tapatalk 2
Reaktionen: Edmund_Faust
Normale Cam
Normale Gallery
Cam mit Photospare
Picasa Gallery
Aha, ich hab halt nur eine Kamera App und das ist die neue mit photosphere ohne die anderen Features
Gesendet von meinem Galaxy S2
Edmund_Faust schrieb:
Anscheinend gibt es einen Bug in der aktuellsten Nightly, der ein paar Fehler bei der Speichererkennung verursacht (ich bin auch betroffen) https://www.android-hilfe.de/forum/...kein-externer-speicher-verfuegbar.366811.html. Ein Downgrade soll den Fehler beheben. Kann ich das Downgrade über den Updater im System machen ? oder soll ich es manuell übers Recovery flashen ?
Wenn ich keine externe sd nutze, macht der Bug mir dann nix?
Logisch oder? Wenn man was nicht hat, kann man das Problem nicht merken ;)
Wobei ich bisher in keiner Nightly n Problem mit der extn. SD hatte.
Bei mir genauso. Ich update allerdings nur alle paar Tage...
Galaxy Tab 10.1 - CM10.1 - Tapatalk HD
Dito.
Update auch nur alle paar Tage oder wenn der changelog übermäßig lang ist.
gibt es unter 10.1 nicht mehr die Möglichkeit sein Gerät zu verschlüsseln?
Irgendwie vermisse ich den Menüeintrag "Gerät verschlüsseln" unter "Sicherheit".
Vielen Dank.
MFG
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
