[ROM][I9100][4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Fragen * Antworten * Diskussionen]
  • 13.915 Antworten
Nutzt hier jemand Spotify? Habe heute die CM 10.1 vom 31.01. drauf gemacht. Seitdem habe ich keine Skip und Pausefunktion mehr im Sperrbildschirm. Hat noch jemand das Problem?
Edit: Cache leeren, dann rennt es.
Set der Nightly von Gestern funktioniert meine Vibration bei WhatsApp wieder. Super :)
Wenn ich bei Leistung die max Taktfrequenz auf 800 setze und dann noch den Governor auf "powersave" ...
Entstehen da irgendwelche Probleme?
Beim booten oder so? ;)
mfg, wollt mal fragen
Sonderlich gut wird es jedenfalls nicht laufen.
Kann auch durchaus sein dass dir das Handy dann dreimal täglich einfriert.
Aber das gehört hier eigentlich nicht hin...
S2 - CM10.1 - Tapatalk 2
Ok gut dann bleibt alles auf stocksettings erstmal ;)
Wo hätte ich es deiner Meinung nach reinstellen sollen?
In den Akkuthread ?
mfg
Super das scrolling hat sich verbessert. Nightly vom 31 ist super
Ja die Nightly ist echt super, nur wird meine sd karte nicht erkannt ...
An was liegt das bzw was muss ich machen ;)
Bin mir sicher dass sowas schon mal hier gepostet wurde, aber hier alle seiten zu lesen ist zu viel...
Umd mit meinem Handy kann ich meines wissens einen Thread auch nicht durchsuchen ;)
Hab sie grad drauf geflasht, läuft schön smoof. Super nightly
GT-I9100 CM 10.1 Tapatalk 2 app
Die phiotosphere funktion wir doch noch von cm10.1 eingepflanzt oder,?
Die gibts über die Gapps und diese werden nicht bei jedem Gerät mit gebracht.
Photoshere ist meines Wissens nicht Open Source und wird von CM daher nicht direkt eingebaut.
Lässt sich aber nachflashen...
Und wo kriege ich die Photspehere bzw wie lässt sich die nachflashen
Hi
Gehe mal in einen Dateibrowser der root-Rechte hat und schau ob du über /storage/sdcard0, für die interne, /storage/sdcard1, für die externe, auf Deine/Eure SD-Karte kommt, wenn ja ist im Prinzip alles i.O.. Wenn nein ist sie entweder defekt, Partition kaputt, falsche Dateisys... etc. Da kann man nur einen Flash mit Pit-File via Odin versuchen, sofern es die interne betrifft, und dann erstmal schauen ob es unter der Stock-Rom geht, klappt dies auch nicht ist das Handy defekt. Bei einer externen herausnehmen und am PC direkt neu formatiern im exFat-System.
MfG
Also interne is schon ok :D
Der standarddateimanager zeigt mir auf der external_sd nur keine daten an ;)
Also das handy ist NICHT kaputt :D
Das liegt daran, dass es bei CM wohl anders benannt wird. Hab auch erst doof geguckt.
Du musst wie geschrieben ins Hauptverzeichnis und von da in den Ordner /extSdCard/
Die externe SD wird bei CM unter /storage/sdcard1 gemountet.
Danke für die Hilfe euch allen, habe aber jetzt übern PC alles auf die interne geschoben und jetzt die externe sd ausm telefon genommen :D
Hatte genügend Platz aufm internen speicher ;)
mfg
Edit: bei 4.2.1 kann man nicht mehr im Taskmanager nach "aktive Anwendungen" schauen und diese beenden...
Jetzt sind ja im Taskmanager auch aktive anwendungen die akku saugen...
Soll ich einfach immer alles laufen lassen,
Oder immer alles raushauen ausm Taskmanager? ;)
mfg
Wie schon seit Jahren, einfach laufen lassen.
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
