[ROM][I9100][4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Fragen * Antworten * Diskussionen]
  • 13.915 Antworten
Nutzt doch einfach die Experimentelle von Codeworkx bis alles gefixt ist... -.-
Tapatalked
Wiso, es funzt ja :D
@schneider schreibe mal hier rein was du mir geschrieben hast mein konto spinnt iwie ich hab nur die erste nachricht von dir da stehn sonst nichts :O
Der ursprüngliche Beitrag von 16:33 Uhr wurde um 16:49 Uhr ergänzt:
sorry an dich schneider habs jetzt aber gecheckt hatte grad n biischn ne blockade im kopf :D
@mattes96
Steht ALLES auf dieser Seite!!
Hier Odin(tar.md5): KLICK
Hier CWM (zip): KLICK
Hey Leute...
Überlege aufgrund dem Bug mit dem Speicher bei den SamsungRoms wieder auf CM10.1 zu flashen...
Bei CM habe ich diesen Bug doch nicht mehr, richtig?
Wie siehts denn grad so aus?
Habe was von "kein root" gelesen...
Was sind gravierende Probleme momentan?
Danke
Root-Berechtigung ist nicht betroffen. Es gab allerdings Probleme wegen FCs der Superuser App. Auf der letzten Seite gibt es dazu aber einen Workaround.
so jetzt hab ichs gerootet und auch richtig gemacht aber wenn ichs installieren will also die rom steh da immer
E: Error in /emmc/Download/cm.1.20121217-Nightly-i9100.zip
(Status 7)
Installation aborted.
Was kann ich tun?
Hi
zwei Sachen, nochmal runterladen und wenn das noch nicht klappt mal einen anderen Kernel flashen, wie Siyah, und dann CM nochmal versuchen.
MfG
Moin Ihr,
- neue Nightly vom 17.12. geflashed
- Dorimanx 7.32 geflashed
- reboot
- SuperSU via "Apps" deinstalliert
Rest wie in Anleitung #7499 von Schneider.
Allerdings hab ich Superuser anschl. nur deaktiviert, nicht deinstalliert.
SuperSU laufen lassen, aktualisieren lassen = alles o.k.
edit:
Hab nun doch AntTek App Manager installiert und damit Superuser de-installiert.
Ist es richtig das ich superuser von chaindd hab? Und wieso ist im market eine von chainfire? Inwiefern unbescheiden die sich?
Ja du hast die von Chaindd drauf.
Chainfire ist zuverlässiger, ansonsten gibt es dort kaum nennenswerte Unterschiede.
Superuser ist von ChainsDD
SuperSU von Chainfire
Ich habe alles schon mal gemacht mit CWM und so...
Mein Problem ist momentan, dass ich nicht weiß welchen Kernel ich zum rooten des XXLSJ Leaks nehmen soll...
Hat der Philz den emmc-brick-bug oder nicht,
Wo/wie flashe ich den...
Weil ein Freund hat mir damals das rooten abgenommen ;)
Danke
Das-Ich schrieb:
Hi
MfG
kannst du bitte mir den link geben wo ich den siyah kernel finde? :)
ps. habe den philz kernel
Hab die neue CM10.1 von heute drauf (mit Siyah 5.0.1). Allerdings habe ich keinen Klingelton (ja, in den Profilen ist einer ausgewählt und auch nicht lautlos und Klingelton ist da auch aktiviert und so...). Hat jemend eine Lösung? (Höre auch beim Auswählen eines Tons nichts).
Und dann noch was, was nicht auf CM bezogen ist: Wie bekomme ich die Verknüpfung auf die external_sd in den Ordner der internen SD-Karte wieder hin? Hab den irgendwie gelöscht...:(
Schneider486 schrieb:
@Mattes96
Versuch #2 ;) Hier
Zitat von akshathabel
Root has not been lost. I had to install SuperSU from Google Play. Follow these steps:
1. In SuperUser Settings --> Automatic Response --> Select Allow
2. In SuperUser Settings --> Check "Use Advanced Prompt"
3. Install SuperSU (Chainfire) from Google Play
4. Open SuperSU app, and allow binaries to be updated
5. Uninstall SuperUser by using and Root Uninstaller (I used AntTek App Manager).
Hope this helps. SuperSU is working fine so far.
Ich habs!!! :D :D :D
Gerade auf XDA gefunden ;)
So gehts! :lol::scared::thumbsup:
Ich habe das gleiche Problem, nur funktioniert dieser Lösungsansatz leider bei mir nicht. Bin es grad mit 2 galaxy s2 gleichzeitig am machen und bei beiden das gleiche problem =/.
hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz gefunden?
Es sollte funktionieren, wenn Du die App-Daten der Superuser App löschst.
Damit funktioniert es aber, jeden einzelnen Schritt richtig durchgeführt?
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
