[ROM][I9100][4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Fragen * Antworten * Diskussionen]
  • 13.915 Antworten
war ein komplett fuller Fullwipe. ;-)
wird die Kamera-App mit der Nightly oder den GApps geflasht?
Hi
nightly
MfG
Reaktionen: Guenni1977
dann verstehe ich es nicht. hab alles gewiped, formatiert, ICS Stock mit Odin drauf. Root-Kernel drauf, Nightly mit GApps geflasht.
hat nix gebracht. :-(
Flash die Nightly und schau ob die cam da ist ..
Wenn du nur 3 MP hast musst du ja Gapps + Picasa geflasht haben und solltest wie schon gesagt 2 Cams haben
Zur not kannst du auch die Cam aus der Rom nehmen und sie in deinen system/app ordner Kopieren .
Hi
dann geh doch mal ins recvery, wipe alles und formatiere unter mounts and storage alles was geht, ausser die sdcard. Danach installiere einfach mal die Nightly und schaue, bevor du die Gaps flasht ob deine Cam geht.
@ Rush, ich habe nur eine Kamera-App
MfG
Ah. ok.
habe Gapps + Picasa geflasht. aber nur eine Cam und eine Gallery.
liegt vielleicht daran.
Dann hast du Vermutlich Nightly geflasht ohne reboot gleich gapps und picasa .. :)
Erst Nightly -> Reboot -> Gapps -> Reboot -> Picasa ..
Reboot ins Recovery reicht?
Hey,
ich hab heute, das erste mal, mein Handy geflasht.
Allerdings hab ich schon ein kleines Problem.
Undzwar erscheint, nach dem Flashen, das CyanogenMod logo und ausrum läd ein Balken. Nach ca. 5 vllt auch 10 min läd es immernoch.
Woliegt mein Fehler ?! Muss ich es noch länger laden lasen ?!
Vielen Dank
Nightmoon
Flash mal den alten Bootloader via Odin. Wenn es dann nicht startet, nochmal ab ins Recovery und neu flashen ( CM +Gapps)
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Hi
du hängst im Bootloop, kann es möglich sein das du nicht den alten Bootloader hast, wenn nicht dann erst diesen Flashen, wie steht auf der ersten Seite.
Ok steht nicht auf der ersten Seite, im Prinzip musst du eine alte Gingerbraed Stock-Rom erst installieren, diese dann rooten und danach dann CM drauf. Gibt auch eine Abkürzung, die kennt finnq.
MfG
arg warum hab ich nur damit angefangen xD Danke
Ich hab, bevor ich CM10 geflasht habe, das SGS2 gerootet, die zip Datei auf die SD geladen und anschließend geflasht (Wipe Data/Factory Reset, Wipe Dalvik Cache selbstverständlich auch) Jetzt häng ich im Bootloop. Wie find ich mein alten GB Stock Rom raus ? Woher bekomm ich mein alten Bootloader ?! Sorry, wenn ich euch auf den Senkel gehe, bin leider nich kein Android Experte *g*
Format System vor dem flashen ausgeführt ?
ein Bootloader wird nicht notwendig sein .
Das Vorgehen sollte demnach so aussehen ..
1. wie du es schon gemacht hast / Factory Reset
2. Mount & Storage/ Format System
3. Reboot Recovery
4. Rom Flashen wie gewohnt
Reboot sollte dann nicht länger wie 5 min dauern
Zu empfehlen ist das Formatieren der Internen SD aber nicht unbedingt notwendig.
Über Mount&Storage / Mount USB, können dann auch daten Kopiert und gespeichert werden !
Hi
bei Samfirmware, oder wie die auch jetzt heissen mag, gibt es alle Versionen die das SGS2 je hatte.
MfG
Das mit dem Bootloader steht in der FAQ.
//tapatalked / i9100 / CMX
Reaktionen: Das-Ich
3. Reboot Recovery
Danke euch allen, mit der o.g. Methode hat alles wunderbar geklappt :D
Edd# Wie kann ich nochmals ein Dank abgeben ?
bringt uns jetzt ein leak was oder nicht?
das mit den sourcen dauert bestimmt länger als ein leak
Ja und Nein. Richtiges Butter wird es nur mit einem Leak sehr wahrscheinlich nicht geben. Die größten Probleme können vielleicht (!!) damit behoben werden.
also dann hat der leak butter hmm ISn test wert...
und was war nochmal Roadrunner?
*edit* Hamm glaub etwas mit Akku sparen
Gibtes Project Butter eigentlich für das i9100G ?
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
