[ROM][I9100][4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Fragen * Antworten * Diskussionen]
  • 13.915 Antworten
Cyanoid schrieb:
@computerfan: Suche doch mal im PlayStore nach "stumm" oder "silent". Dass auf Webseiten trotzdem Ton wiedergegeben wird ist mir beim stock Browser von CM10 auch schon aufgefallen, gansschön peinlich wenn in der Strassenbahn aufeinmal Sex Werbung wiedergegeben wird^^
Fast so peinlich wie im Unterricht. Mir ist es aufgefallen beim Opera Browser. Leider sind die Apps im Store nur für Klingeltöne und Nachrichten gedacht, soweit ich das gesehen habe. Kannst du mir eine spezielle App empfehlen? Es wäre ja eigentlich gut, wenn das CyanogenMod-Team eine neue Funktion für vollständige Lautlosigkeit einbauen würde.
Das kann man doch über "Profile" in den Einstellungen einstellen, oder :confused:
diFenz schrieb:
Komme ja leider nicht in den recovery modus :(
Entweder in einem seperaten Thread weiter diskutieren, oder einfach mal ne Pit Firmware flashen.
Die Daten auf dem internen Massenspeicher werden nicht angefasst davon.
Ich glaube die Profileinstellungen betreffen nur die Lautstärkeregelung, die man sonst auch auf 0 stellen kann.
Moin,
hab ja sonst nie Probleme mit dem SII gehabt, aber heut muss ich mal um Hilfe bitten:
Seit gestern geht die Verbindung zum PC nicht mehr.
- ROM vom 13.10.2012 (per CM-Updater geladen/installiert)
- modifizierter Siyah 4.1.5
USB-Debugging ist angehakt
USB-Verbindung zum PC steht auf Massenspeicher
neuster Treiber via Windows-Update ist installiert
Bei Verbindung zum PC kommt das Zeichen für USB-Verbindung, aber nicht das von USB-Debugging.
Anl. gem. hier hab ich durchgeführt, aber da kommt bei *#9090# schon ein Fehler: ungültiger MMI-Code
Was kann ich tun ? Einen bestimmten Wipe vielleicht ?
Flash die ROM nochmal drüber um den CM10 Kernel zu bekommen. Geht es dann?
Reaktionen: eagle30
du könntest im siyah-thread fragen. hier gibts nur stockkernel-support ;)
funktioniert es denn mit dem stock-kernel?
eagle30 schrieb:
.......... bei *#9090# schon ein Fehler: ungültiger MMI-Code
Bei cm10 funktionieren diese Codes nicht.
+++++++++++ LtriX ++++++++++
Reaktionen: eagle30
Sagt mal kommt heute kein Build?
Hat jemand schon von heute selbst kompeliert?
Die kommen auch desöfteren schon mal nachmittags oder gar abends. Aber solche ETAs sind hier nicht erwünscht ;)
Reaktionen: Redbull320
Sorry :)
Dachte halt weils Cm10 ist.
Danke
Danke so weit.
20121003 reflashed ohne Siyah, nur Stock-Kernel.
Gleiches Problem.
SII zeigt oranges Piktogramm und USB-Speicher in Verwendung, am PC ist aber nichts zu sehen.
USB-Treiber Samsung v 1.5.15.0 ebenfalls als Admin re-installiert, keine Änderung.
Flashe jetzt eine Restore.
Hi
Wind**f mal neugestartet? Anderen USB-Port mal benutzt?
MfG
Es ist Sonntag, da kommen die CM10 Builds immer spät Abends, weil CM7, CM9 und CM10 an einem Tag zusammen kompiliert werden.
Reaktionen: criz.89
Für heute ist ja wieder ein riesiger changelog drin :)
heutige nightly ist grad drin. Bekomme aber 404 :mad:
Edit: geht jetzt :)
cm10 4.1.2
LQ6
Stock Kernel
weiß von Euch vielleicht jemand, wie ich die "wpa_supplicant" aus der aktuellen CM10 Nightly patchen muss, damit auch der WiFi Ad-hoc Modus funktioniert?
Hi Leute,
habt ihr seit dem Update auf JB 4.1.2 auch so einen hohen Akkuverbrauch? Komme kaum noch über einen Tag. Dabei habe ich die gleichen Settings wie immer.
Ist schon bekannt woran das liegt?
VG,
Schizzo
Rückmeldung:
Mein Problem ist insoweit behoben:
- Sicherung von Ende Sept. geflashed
- Win-USB-Treiber Samsung de-installiert, Reboot, re-installiert
- SGII connected, Treiber wurde korrekt installiert und beide SD-Cards nun gefunden
Jetzt nochmal neueste ROM flashen, Apps re-organisieren und dann läufts wieder.
Danke nochmals.
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
