[ROM][I9100][4.1.1] *20.10.12* CyanogenMod 10 [Linaro Experimental Builds]
  • 321 Antworten
Obihörnchen
Obihörnchen
Dauer-User
786
Features:
  • VSync mit verschiedenen Methoden (Project Butter --> Smoothness)
  • Linaro GCC 4.7 Toolchain
  • Siyah Kernel mit neuem Mali Treiber
  • Durch VSync leider etwas mehr Akku Verbrauch als bei den offiziellen Nightlies. Aber mittlerweile fast kein Unterschied.
Versionen:
vsync_ioctl - Memleak (alter Mali Treiber) mit ioctl VSync
vsync_sysfs - No Memleak (neuer Mali Treiber) mit sysfs VSync
vsync_uevent - No Memleak (neuer Mali Treiber) mit uevent VSync
vsync_off - No Memleak (neuer Mali Treiber) ohne VSync. Im Prinzip das gleiche wie die offiziellen CM10 Nightlies nur mit Linaro GCC 4.7 compiled.
Smoothness:
ioctl > sysfs >= uevent
Allerdings hat ioctl den Memleak und wird dadurch nach ein paar Minuten langsamer ;)
Download
Wenn ihr eine CM10 Nightly drauf habt einfach wie jede andere Nightly auch installieren:
  • install zip from sdcard
  • wipe cache partition
  • advaced>wipe dalvik cache
  • reboot system now
Source: [ROM][JB][CM10][4.1.1] CM10 vsync patched experimetnal build - xda-developers
Reaktionen: marciboy030, fsi09, TheCritter und 9 andere
Moin zusammen!
Ich habe diese Rom um ehrlich zu sein erst seit ca. 10 Minuten am laufen, aber um ein erstes Feedback abzugeben: Zwischen der aktuellen CM10 Nightly und dieser Rom liegen Welten.
Bisher keine Laggs, alles reagiert wirklich fix, alles smooth.
Zur Stabilität kann ich noch keine Aussage treffen, aber bisher haut die ROM mich um!
Vielen Dank für's drauf aufmerksam machen! (Ich kann auf Grund meiner zu wenigen Posts leider kein Danke abgeben :/ ...)
Ich hoffe kein Placebo wie die VSync Versionen ;)
Nein ist kein Placebo ich kann das bestätigen. Bei mir läuft das ganze jetzt über einen Tag bei starker Nutzung ohne Reboot und es ist noch kein bisschen langsamer geworden.
Werde die Rom morgen mal testweise flashen und hier berichten
Gesendet via Alientechnologie
Gibt eine neue Version (Mali mit Vsync) :)
Ich wage mich mal an die Rom mit dem experimental HwComposer klick
Und berichte wie die ROM sich schlägt.
Brauchst du nicht. Der Open Source HWComposer ist bereits dabei. Schaden tut es aber auch nicht ;)
Ich muss mal blöde fragen...
Hatte bisher dual boot mit rush seiner und Paranoid...
Jetzt hab ich eben von der ersten rom alles formatiert also komplett und dann
1.cm-10-20121001-EXPERIMENTAL-i9100-vsync-changmin
2. hwcomposer_exynos4210_opensource
3. kernel-cm-10-20121001-i9100-jb_mali-changmin-signed
Installiert...
ergebnis war das sich nach dem Samsung zeichen nichts mehr getan hat und ich auch nur noch in den Download modus kam/komme.
Jetzt hab ich per Odin mal schnell Android 4.0.3 installiert.
So also wie genau mache ich das bei der Version jetzt?
am besten...
1. cm-10-20121001-EXPERIMENTAL-i9100-jb_mali-changmin
2. cm-10-20121001-EXPERIMENTAL-i9100-vsync-changmin
4. hwcomposer_exynos4210_opensource
installieren, dann noch
  • reboot system now
machen oder?
Nenene so wie du das machst kann das nicht funktionieren. Du kannst nicht mali rom mit vsync kernel flashen oder umgedreht.
Das sind wie im 1. Post steht 2 verschiedene Sachen.
jb_mali = Rom mit neuem Mali Treiber (also ohne memleak)
jb_mali gibt es jetzt ab 0110 auch mit Vsync. Allerdings eine andere Implementierung wie bei der vsync rom.
vsync = Rom ohne neuem Mali Treiber (also mit memleak) aber mit Vsync. Die vsync Rom bringt aber keinen wirklichen Vorteil, da der memleak immer noch vorhanden ist.
Einfach:
Wipe data/factory reset
Dann cm-10-20121001-EXPERIMENTAL-i9100-jb_mali-changmin.zip flashen
Wipe cache
Wipe dalvik cache
Reboot
okay klappt, also ist in den Roms jeweils der Kernel enthalten?
habe es so verstanden das man den manuel nach installieren muss :)
Kann ich also gleich auch also so machen, da ja wie oben beschrieben es flüssiger zu sein scheint.
Alles Formatieren ( mache ich immer)
1. cm-10-20121001-EXPERIMENTAL-i9100-vsync-changmin
Wipe cache
Wipe dalvik cache
Reboot
Wenn du unbedingt die vsync rom nutzen willst ja.
Wie gesagt würde ich dir ja empfehlen
zu flashen
Die Roms enthalten immer den Kernel. Den Kernel gibt es nur einzeln, damit man andere Kernel testen kann und dann einfach wieder den Standard Kernel flashen kann ohne alles neu flashen zu müssen.
okay ich frage kurz und knapp..
welcher der beiden roms laufen flüssiger?
Habe schon eine Woche die Mali drauf.läuft super und stabil
JB mali
Die neuste vom 1.10 hat vsync auch intigriert.
Also die Rom, die im JB mali opensource hwcomposer vsync_sysfs Ordner liegt.
Schon jemand probiert das ganze als 2. Rom zu nutzen? Kann ja auch bei der 2. Rom den Kernal nutzen
JB mali opensource hwcomposer vsync_sysfs dürfte momentan noch nicht als 2. ROM gehen da hierfür ja ein anderer Kernel (z.B. Siyah) gebraucht wird. Also noch paar Stunden/Tage warten, bis es eventuell eine angepasste Siyah Version gibt.
Reaktionen: Djrush86
Sagt mal hat es schon einer geschafft, das Mali mit Pdroid zu infizieren? :)
Muss ich Hw overlays deaktivieren , also Haken rein oder raus?
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
