[ROM][I9100][2.3.7] *16.06.2012* CyanogenMod 7 (7.2 ) [Nightly][Anleitung]
  • 1.930 Antworten
Einstellungen/Geräteeinstellungen/Backlight Timeout
Da kannste auf immer oder die sekunden einstellen wie lange die Leds anbleiben sollen wenn du sie einmal gedrückt hast.
seppl1987 schrieb:
Moin Moin,
ich hab mal ne Frage.
Und zwar hab ich in den letzten Tagen das Problem, dass ab und zu mein mobiler Internetempfang auf einmal weg ist, und dann 30-40s später wieder da, ohne dass ich was gemacht hab.
Das passiert sowohl mit vorigen HSDPA empfang als auch wenn ich z.b. nur Edge hab!
Hab die Nghtly vom 26.02 drauf und auch schon verschiedenste Modems probiert.
Mein Anbieter ist E-Plus!
Dank schonmal!
Ach ja, wo ich schonmal bei der Empfangsfrage bin(auch wenns hier nicht hingehört, ich hoffe ihr verzeit mir das!):
Ich hab in ganz Deutschland mit E-Plus noch nie H+ gehabt, ich weiss das Netz von E-Plus ist beschissen, aber kann das auch an meiner SIM_Karte liegen oder hat die damit nix zu tun?
Danke
Darf ich das nochmal hochholen, und um ne Antwort bitten? :) :p
Reaktionen: MemZone
Zum 1.: Passiert das nur mit CM7?
Zu 2: Das liegt an E-Plus ;-) Ich habs auch erst seit ich bei Vodafone bin.
Reaktionen: MemZone
Zu 1.: ja, beim stockrom ist es nie passiert.
Zu 2.: Mist, also muss ich bis Oktober warten....
Hallo Leute, ich habe leider ein grosses Problem mit CM7. Ich kann nämlich keine Apps von der SD Karte installieren, der Installier Button funktioniert nicht. Das Problem tritt nicht immer auf und ohne ersichtlichen Grund.
Edit: Problem gelöst, die App Screen Adjuster darf nicht aktiv sein.
Habe CM7 frisch installiert (original Kernel) Headset angeschlossen , und nun habe ich immer Wiedergabe durch Bluetooth aktiviert.
Wie bekomme ich das weg.Habe kein Bluetooth Headset angeschlossen,oder weder bluetooth aktiviert gehabt.
MFG
EDIT: HAbs hinbekommen...habe normalen kopfhörer angesteckt und weg wars
Ich will mein SGS2 komplett mit repartition in Odin formatieren und anschließend cm7 flashen. Nur finde ich momentan keine passende 3-Teilige Firmware, die dazu geeignet ist. Kann mir da jemand weiterhelfen? Die 3-Teilige von addi.us ist ja nur für CM9 soweit ich das verstehe.
Du Nehmen hier: http://tinyurl.com/6z5kp3z
Ist eine komplette XXKH3 inkl. Odin und PIT. Und Anleitung. Also alles, was du brauchen könntest.
Reaktionen: Bentiedem
Jetzt habe ich allerdings das Problem, das ich nichtmehr über Kies updaten kann. Habe auch schon versucht mit dem IME Code auf DBT zu stellen, klappt aber leider nicht. Ich glaube ich brauche eine offizielle dreiteilige KE2 Firmware.
Ist das normal das ich im Google Play Stor nach Kernel wechsel auf Siyah kaum noch appz installieren kann.
Die appz die vorher zu installieren gingen steht jetzt :Ihr Gerät ist mit diesem Artikel nicht kompatibel.
Kann auch keine Updates laden.
Das ist irgendwie Mist...
MFG
DPI zurück stellen.
Danke hat funktioniert... Gibt es modded Play Stors als download?
Ja führen aber zu ROM Freeze.
Schade, dass TV-Out immernoch nicht geht. Das macht mich wirklich traurig.
Grüße
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Moin, moin.
Hab mal ne frage zu fast dormancy, kann man das bei cm7 auch deaktivieren?
Der Code *#9900# funktioniert ja unter cm nicht.
Danke
Ich denke du willst CM7 installieren, wozu dann KIES?
Ich wollte grad das Paket von Maddi installieren und dann Cm7 drauf. Aber jetzt hängt er seit ner halben Stunde im Download Modus fest. Bei cache.img ?
Soll ich noch warten oder kann ich das Kabel ziehen ? Weil da passiert nichts mehr ?
OK hab den Fehler gefunden. Man darf nicht Re-Partition machen. Sonst gibts nen Cache Error. Also aufpassen bei der Anleitung.
Hey, ich habe momentan ein Wifi-Problem bei CM7. Ich habe den aktuellen Fluxi-Kernel geflasht aber es wird immer noch keine Verbindung aufgebaut. Könnte das am Modem liegen?
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
