[ROM][I9100][2.3.7] *16.06.2012* CyanogenMod 7 (7.2 ) [Nightly][Anleitung]
  • 1.930 Antworten
Bzw wenn ich ein update drüber bügle
gewürzwiesel;2622709 schrieb:
safety first: immer 2x ;)
siehe oben :)
cheers vom weasel :D
tapatalk'd from a galaxy in the s2 system
Nabend,
ich ueberlege gerade, ob ich mir den CM7 flashen soll/will. Aber der erste Post wirkt ein wenig vernachlaessigt. Speziell habe ich drei Fragen:
  • Sind die known issues noch aktuell oder wurde das mittlerweile alles behoben/ gibt es neue?
  • Sind die nightlys so stabil, das man sie der Stable bevorzugen sollte?
  • Wie sollte ich meine Kontakte/SMS sichern? Ich hab noch ein KIES Backup, kann ich das nach dem Flashen des Custom-ROM wieder einspielen oder fuehrt das dann zu besagten Problemen (erster Post)?
EFS-Backup und NANDROID-Backup habe ich noch. Bezueglich meiner Kontakte und SMS habe ich noch ein wenig Sorge. Die muessen so gut wie moeglich gesichert sein. Aber ich moechte sie nicht auf externe Server hochladen. Reicht das KIES-Backup oder sollte ich etwas anderes nutzen?
Sollte ich an noch etwas denken, bevor ich CM7 flashe?
es gibt keine stable. war nur ne nightly die mal stable hies.
backup machste am besten übers google konto und die apps sicherst du mit titanium backup.
wirkliche bugs sind mir in den kangs keine aufgefallen. bluetooth geht perfekt.
ich habe die kang vom 24.01 drauf in verbindung mit dem fluxi test 4. und mein s2 rennt wie die hölle.
damit auch zu meiner kernelempfehlung. flash dir nach der kang den fluxi test 4 kernel und du bist glücklich mit einem pfeilschnellen s2!!
Reaktionen: Anwendername
Backups ueber die Googleserver moechte ich ja vermeiden. Die Apps wuerde ich manuell wieder installieren und konfigurieren. Also gibt es keine known issues mehr, richtig?
Ist das hier eine eigenstaendige ROM oder nur ein update?
Also kann ich das gleich so flashen oder muss ich vorher noch die hier flashen und dann erst das update drueber buegeln?
///EDIT
Das ist der besagte Fluxi Kernel, right?
Das ist eine eigenständige ROM.
du bügelst sie direkt ZWEIMAL nacheinander drüber!!
und ja, das ist der kernel der geschwindigkeit ;)
Doppelt buegel - CHECK :thumbsup:
Kernel der unglaublichen Geschwindigkeit - CHECK
Ich flashe jetzt update-cm7-galaxys2-20120124.zip
Meine Kontakte sollten aber noch im NANDROID-Backup enthalten sein, oder? Also falls es mit KIES nicht funktionieren sollte kann ich zur Not auch mein NANDROID zurueck flashen?
///EDIT
Ich hab sie jetzt auf die SIMkarte kopiert und auf die externe SD exportiert. Da sollte wohl reichen.
Woher bekomme ich den xxtweaker?
Aus deinem app drawer...also sollte nachdem du den Kernel (Fluxi) geflasht hast in deinen apps vorhanden sein...
Kann man auch von den inoffiziellen Kangs einen changelog ansehen
Na nee...nix 116...lies mal bissl genauer :)
..."backport ICS Rotation Animations to gingerbread..." = Displayrotationseffekt von ICS hinzugefügt... :) zum Beispiel :)
und der ist rischtisch geiel ;)
Reaktionen: Martin87
Habe ein Problem. Undzwar werden mir die dateien meiner externen sd karte im dateimanager nicht angezeigt obwohl ich weiß das meine ganze musik darauf ist. Wenn ich dann nach external sd gehe kommt "dieser ordner ist leer" was aber garnich sein kann. Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Habe schon diverse dateimanager runtergeladen alles erfolgslos.
Wenn du auf Seite 1 schaust siehst du die Lösung.
Mnt/emmc dort ist deine externe Karte
SGS II Cyanogen Mod Tapatalk
dem würde ich noch widersprechen... habe es bisher nicht geschafft, meine bluetooth headset/kopfhörer verbindung mit meinem s2 cm7 zu pairen. mit der stock rom war dies jedoch kein problem. allerdings stört es mich auch nicht mehr so sehr, da ich das gerät eh nur zum joggen verwendet habe und ich dafür nun eine andere lösung verwende...
@snipestyle
file expert -> meine dateien -> mmc
@core777
hmm...ich hatte bis jetzt noch nie pairing probs, egal mit was.
wollte mit meinem "bluetooth funzt perfekt" weiter oben aber auch keine fehlinformationen geben. danke für deinen hinweis!
Hat den schon wer wieder die neuset Nightly rauf gekloppelt und kann was dazu sagen?
Hab immer noch die vom 24 drauf und fahre mit der gut^^
Rufuz66
Rufuz66
Nick Knight
Sir Charles
Sir Charles
dj3d
j1gga84
j1gga84
