Custom-ROM [NOUGAT][LineageOS 14.1][OFFIZIELL/NIGHTLY/OTA] *19.09.2018*
  • 350 Antworten
Ich bin zwar aktuell wieder bei der AICP Rom. Und habe (so scheint es wohl) auch einen Wetter Anbieter drauf. CLock oder wie die Seuche heißt. Aber selbst wenn ich was da einstelle zeigt er mir nix an. Ich meine das ist kein Dienst den ich unbedingt benötige. Aber ist mir seit geraumer Zeit mal aufgefallen.
So, nachdem es nur 20 Minuten gedauert hat den API-Schlüssel zu bekommen - WU CM Weather Provider bringt auch nichts, leider. Gut, das ist jetzt keine lebensnotwichtige Funktion, wäre aber schön gewesen das nicht mehr über die permanente Benachrichtigung von AccuWeather machen zu müssen.
[doublepost=1511732944,1511731819][/doublepost]Okay, Kommando zurück, es geht doch! In der Standard-Uhr-App auf die drei Punkte oben rechts klicken, Widget-Einstellungen/Wetter aufrufen und dort dann 'Wetter anzeigen' aktivieren. :lol: Dann funktioniert das auch mit Chronus.
Reaktionen: Sunny
Gibt es eine möglichkeit nach einem Neustart die "Hostfiles" von AdAway zu behalten,wenn man Root mit den "su" addon von LOS geflasht hat?
Mit SuperSu bleiben die "Hostfiles" Aktiv...nur mit dem su addon von LOS bleiben sie nicht aktiv/werden nach einem neustart gelöscht...:confused2:
Dann lass doch den Superuser drauf. Oder Magisk statt SuperSU.
Frage war ob es irgendwie möglich ist mit dem addon...
Mir ist klar das ich einfach SuperSu drauflassen kann...
Weil das Addonsu kein Root an sich ist. So wie ich das mitbekommen habe. Adaway hat soweit (wenn ich es mal genutzt habe) einwandfrei funktioniert. Bzw musste ich nix neu flashen.
Hallo Leute
Ich bräuchte eure Hilfe
Habe auf meinem Axon 7 soweit den Bootloader unlocked , TWRP 3.2.0.0 und SU 2.82 drauf.
Original MM B11 Rom
Was brauche ich und wie um auf LOS zu flashen
(wie & was muss ich für den passenden Bootstack machen?)
Erst bootest Du ins TWRP.
Da machst Du erstmal ein Backup von allem - ohne System-Image erstellen, denn das wäre doppelt gemoppelt.
Dann installierst Du den A2017X_B15_Universal_Bootloader von HIER
Gefolgt vom Modem N-B08 von HIER
Das ist der Bootstack.
Dann ein Factory Reset - also unter Löschen/Erweitert Cache, System und Data auswählen und löschen
Danach die ROM installieren, anschließend die Gapps (ARM64, 7.1, pico) 'Pico' nehme ich, daher weiß ich dass die funktionieren.
Letztlich nochmal SuperSu flashen, da LineageOS von Haus kein root mehr mitbringt
Der erste Start wird etwas dauern und möglicherweise startet es auch nach dem ZTE-Logo nochmal neu aber das ist nicht weiter tragisch, beim zweiten Mal sollte es durch booten.
Reaktionen: The Big1
gemacht. getan. Error 7 beim ROM flashen
egal ob LOS oder andere custom ROMs
habe auch andere TWRP Versionen probiert.
Selber Fehler... :crying:
Dazu bleibt er beim blauen ZTE Boot Logo hängen...
edit: nach einigem Hin und Her habe ich die Stock ROM A2017G-MM-B11 geflasht und nun bootet es normal wieder...
Und das vor dem Frühstück... ;)
Fehler 7. Dann kannst Du es entweder mit einer anderen TWRP-Version probieren. Ich selbst benutze 3.1.1.1.
Und wenn das auch nicht hilft, in der zip-Datei der ROM die Datei /META-INF/com/google/android/updater-script mit einem Text-Editor öffnen und die 'assert'-Zeilen am Anfang der Datei bis ui löschen.
hmm naja das ist ja vorhanden damit ich nicht eine falsche ROM installieren... hmm da hab ich schon bissel Pipi in der Hose :sad:
die TWRP kann ich die auch im recovery flashen oder muss ich das immer via ADB machen?
Das kannst Du auch im Recovery machen. Dazu musst Du beim Installieren 'Image installieren' nehmen.
Also das mit den Assert-Zeilen hat bei mir schon auf dem Galaxy S4 VE geholfen LineageOS zu installieren.
gut ok so hatte ich das auch bisher gemacht und mich nur gewundert warum es dennoch nicht ging... Deshalb die Frage mit dem recovery...
nur zum sichergehen.
Das was kursiv+unterstrichen ist müsste weg?
assert(getprop("ro.product.device") == "ailsa_ii" || getprop("ro.build.product") == "ailsa_ii" || getprop("ro.product.device") == "axon7" || getprop("ro.build.product") == "axon7" || abort("E3004: This package is for device: ailsa_ii,axon7; this device is " + getprop("ro.product.device") + ".");
assert(axon7.verify_trustzone("TZ.BF.4.0.1-00315") == "1");[
ui_print("Target: ZTE/P996A01_N/ailsa_ii:7.0/NRD90M/20170128.052618:user/release-keys");
ifelse(is_mounted("/system"), unmount("/system"));
package_extract_dir("install", "/tmp/install");
set_metadata_recursive("/tmp/install", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0644);
set_metadata_recursive("/tmp/install/bin", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0755);
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/bootdevice/by-name/system", "/system", "");
run_program("/tmp/install/bin/backuptool.sh", "backup");
unmount("/system");
if is_mounted("/data") then
package_extract_file("META-INF/org/lineageos/releasekey", "/tmp/releasekey");
run_program("/tmp/install/bin/otasigcheck.sh") != "31744" || abort("Can't install this package on top of incompatible data. Please try another package or run a factory reset");
else
mount("f2fs", "EMMC", "/dev/block/bootdevice/by-name/userdata", "/data", "");
unmount("/data");
endif;
show_progress(0.750000, 0);
ui_print("Patching system image unconditionally...");
block_image_update("/dev/block/bootdevice/by-name/system", package_extract_file("system.transfer.list"), "system.new.dat", "system.patch.dat") ||
abort("E1001: Failed to update system image.");
show_progress(0.020000, 10);
run_program("/tmp/install/bin/backuptool.sh", "restore");
unmount("/system");
show_progress(0.050000, 5);
package_extract_file("boot.img", "/dev/block/bootdevice/by-name/boot");
show_progress(0.200000, 10);
set_progress(1.000000);
Ja genau, nur das.
EDIT: hab das mal in ein Zitat gepackt, macht den Beitrag schlanker. ;)
so. Habe nochmal alles von Anfang bis Ende neu gemacht aber mit TWRP 3.1.1.0
damit lief alles ohne Probleme durch.
LOS ist drauf ohne die "updater-script" zu ändern...
Muss ich eigentlich noch den Sound Patch flashen oder wird der nicht mehr benötigt?
Wenn es eine neue Build gibt kann ich die wie gewohnt über den LOS Downloader auch als "Delta" updaten?
Muss ich danach SU neu flashen oder bleibt root erhalten?
(musste ich beim HTC one M8 nicht, root blieb erhalten)
tausend Dank für deine Hilfe auch an Weihnachten :)
Sehr gerne, freut mich dass es läuft. Also ich muss SuperSu nach jedem Update neu flashen. Ich benutze den Soundpatch nicht, das A7 macht auch ohne gut 'Krach'.
Und jetzt ein frohes Fest. [emoji16]
Danke ebenso. :smile:
Guten Morgen. Sagt mal gibt's unter LOS keine Möglichkeit mehr Screenshots zu machen? Vol-down + Power geht nicht.
Doch [emoji16]
Dazu musst du das unter Einstellungen/Tasten/Ein-/Aus-Menü aktivieren und dann kannst du Screenshots über das Ein-/Aus-Menü machen.
Reaktionen: shzlmnzl und kevte89
