XIAOMI.EU ROM
  • 402 Antworten
der_Kief
der_Kief
Dauer-User
1.394
ab sofort gibt es auch das XIAOMI.EU ROM für das Poco :D
Alle ROM Releases sind HIER zu finden
Das entsprechende Forum ist HIER zu finden
Laut den ersten Beiträgen muss die ROM wohl "Clean" geflashed werden !
Reaktionen: Aldi-Andrea, SaschaKH, AlicaFabienne und 3 andere
ist verdächtig ruhig hier :D
Falls doch jemand die Xiaomi.eu ROM in Betrieb hat wäre es schon mal zu überprüfen ob folgendes tatsächlich vorhanden ist und ob damit der Flugmodus zeitgesteuert geschalten werden kann.
  • Optimized - Automated tasks on Main page (Auszug aus dem aktuellen Changelog)
Reaktionen: MarkusK
mit Updates wird es nicht unbedingt besser. Es kommen immer mehr Apps und Werbung dazu, aber verbessert wird kaum noch etwas.
Nach meinen Erfahrungen mit dem Redmi Note 2 werde ich nur noch ein Xiaomi-Telephon kaufen, wenn es dafür Lineage, RR oder zumindest Android One gibt.
(Das Mi A2 fällt leider aus, weil man nicht aufladen kann, während der Kopfhörer dransteckt. So etwas hatte ich mal mit einem Windows-Telephon von HP und es war total nervig. Und die Fummelei mit dem Aufladen und Verbinden von BT-Kopfhörern tue ich mir nicht an. Über Kabel ist es einfachsten, anstöpseln und fertig.)
Ich habe mir sie heute mal geflasht, schaut soweit ganz gut aus, nur eine allgemeine Frage habe ich jedoch.
Habe:
1. Bootloader Unlock
2. TWRP geflasht
3. entcrypter. zip geflasht - reboot recovery
4. Data gewiped
5. xiaomi.eu rom geflasht
6. Magsik geflasht
7. Reboot
Wenn ich TWRP wieder betrete ist alles wieder crypted.
Muss ich jedes mal wenn ich TWRP betrete um zu flashen erst Entcrypter über adb pushen?
Hat sich erledigt, geht nun ohne Probleme :)
Die MIUI 10 original Beta hat das Telefon verschlüsselt, die xiaomi.eu Rom nicht.
Diese ist Rom ist auch die aktuelle Beta mit MIUI 10. Nur das sie im Gegensatz zum original schlank gehalten wurde.
Reaktionen: MarkusK, der_Kief und AlicaFabienne
sodele ... seit heute ist die EU ROM auch bei mir drauf.
Ersteindruck: PERFEKT ... würde sogar fast behaupten das sie besser als die Global Dev läuft.
Vorgehensweise analog zu Hydros Beschreibung :thumbup:
Jetzt erstmal ein paar Tage testen ....
Reaktionen: MarkusK und AlicaFabienne
Was macht diese entcrypter.zip (ist das die DisableForceEncryption.zip) genau?
Ich habe gelesen dass sie etwas in der Vendor-Partition ändert. Und falls ja: Kann man das dann wieder rückgängig machen?
yepp ... ist disableforceencryption
Inhalt des Scripts:
#!/sbin/sh
tmpzipdir=/tmp;
i=$tmpzipdir/fefix.zip
metadir=META-INF/com/google/android;
find /vendor/etc -name "fstab.*" -exec sed -i 's/discard,//g' {} +
find /vendor/etc -name "fstab.*" -exec sed -i 's/errors=panic//g' {} +
find /vendor/etc -name "fstab.*" -exec sed -i 's/forceencrypt/encryptable/g' {} +
find /vendor/etc -name "fstab.*" -exec sed -i 's/forcefdeorfbe/encryptable/g' {} +
find /vendor/etc -name "fstab.*" -exec sed -i 's/fileencryption/encryptable/g' {} +
unzip "$i" -d "$tmpzipdir" "$metadir/*";
chmod 755 "$tmpzipdir/$metadir/update-binary";
"$tmpzipdir/$metadir/update-binary" 1 1 "$i";
vielleicht kann einer der sich damit auskennt was dazu sagen.
*Update*
ein erneutes flashen der Global Stable oder Global Dev macht die Änderungen wieder rückgängig.
Wurde mir grad im Telegram Chat gesagt ....
Reaktionen: MarkusK
nach einigen Tagen testen kann ich mich den Erfahrungen von @hYdro und @der_Kief anschließen.
Die Xiaomi.eu Dev läuft flüssiger und scheint besser optimiert.
Antutu Benchmark liegt höher (288389) als bei der schon guten Global MIUI10 beta.
Durch weniger Hintergrundprozesse bietet die schlanke ROM eine verbesserte Akkulaufzeit.
Reaktionen: MarkusK
Ein wenig kann ich dazu schon sagen...
Mittels der Befehle
werden im Verzeichnis /vendor/etc alle Dateien gesucht, deren Namen mit "fstab" beginnt. In diesen Dateien werden die beiden Textstücke "discard," und "errors=panic" gelöscht sowie die Einträge "forceencrpyt", "forecfdeorfbe" und "fileencryption" durch "encryptable" ersetzt.
Damit wird die Verschlüsselung auf dem System deaktiviert (allerdings bei den meisten Smartphones erst nach einem Wipe der Datenpartition).
Mittels der Befehle
wird Magisk gefixt (die Magisk-Version hängt meines Wissens von der Version der Basis-Zip-Datei ab). Die eigentlichen Magisk-Routinen sind in der Datei "fefix.zip" enthalten.
Wenn man das Gerät aktualisiert mit einer ROM-Variante, die auch die Vendor-Partition aktualisiert, dann sind diese Einstellungen natürlich "pfutsch".
Hope that helps a bit.
Beste Grüße
messer
Reaktionen: MarkusK und der_Kief
Ich scheitere bei der Installation des Roms (Bin nach der Anleitung #4 vorgegangen, Punkt 5 macht mir Probleme)
Fehlermeldung: This package is for "land" devices; this is a "beryllium,"
Updater process ended with ERROR 7
Error installing zip file "/usb_otg/poco/xiaomi.eu_multi_HM3SHM3X_8.9.20_v10-6.0.zip"
Ich bin davon ausgegangen, dass das Rom für das F1 funktionieren soll (wird dort ja auch aufgeführt), das Zip habe ich von hier herunter geladen und die md5-Summe passt. Kann mir da jemand weiter helfen bitte? :confused2:
Du musst die Datei "xiaomi.eu_multi_POCOF1_8.9.20_v10-8.1.zip" herunterladen und installieren. Die von Dir genutzte Datei ist für ein anderes Gerät (Redmi 3s).
Beste Grüße
messer
Reaktionen: MarkusK
Du versuchst dir gerade die Rom des redmi 3s zu Flashen
Index of /8.9.20/
Lade das letzte herunter wo Poco steht ...
Reaktionen: MarkusK
Autsch - danke! :blink-old:
also ich bin mittlerweile wieder zurück zur MIUI 10 Global Dev
Die EU ROM hat bei mir den Akku bedeutend schneller leer gesaugt als die Global Dev (bei identischer Konfig.)
Konnte nix außergewöhnliches feststellen ... aber man konnte am Verbrauchsgraph teilweise fast senkrechte Abfälle sehen.
Mit der der Global Dev schön gleichmäßiger Verbrauch ... egal, mit root kann man die Global Dev auch schön "entschlacken" :D-old
ich bin mit der Akkulaufleistung der XIAOMI.EU ROM nach 8-Tagen Testzeit zufrieden.
Screenshots von BetterBatteryStats mit Rootzugriff
Reaktionen: MarkusK
Finde die xiaomi.eu Rom besser Akkulaufzeit identisch aber es kommen endlich alle Benachrichtigungen an Vorher kam nur WhatsApp und telegram durch . Gmail kam so gut wie nie an.
Reaktionen: AlicaFabienne
Ich habe mal eine Frage zur EU-ROM-Variante.
Wenn ich mir die Beschreibungen der ganzen Custom-ROMs so anschaue, dann haben anscheinend alle Derivate das gleiche Problem - dass die IR-Kamera nicht funktioniert und damit wohl auch nicht das FaceUnlock mittels IR.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das bei Xiaomi.EU anders ist?
Beste Grüße
messer
Faceunlock via Infrarot funktioniert ohne Probleme .
Reaktionen: messer
Super, das wollte ich gehört / gelesen haben ;)
Beste Grüße
messer
In wie weit ist der Unterschied zur Global Rom, lohnt sich die EU Rom zu flashen?
Reaktionen: Max Mustermann und kemo01
