[DEV] CyanogenMod 7 Ultimate v2.3.7 vom Huawei Ascend II (M865) *PIMPED*
  • 27 Antworten
D3V!Lc0r3
Gast
Stelle Euch hier & heute meine Portierung der CM 7.2 Ultimate vom Huawei Ascend II M865 Firmware zur Verfügung ;)
Es handelt sich um einen DEV-Thread ... diese Firmware ist nichts für Anfänger ... desweiteren leiste ich keinen Support ... für die Fertigstellung benötige ich die Unterstützung von Devs, die das ein oder andere Problem fixen können :biggrin:
Für gute Vorschläge habe ich übrigens immer ein offenes Ohr :smile:
Features:
- SD Card Cache auf 2048
- EXT4 Lagfix
- RAM Optimizer
- Zipaligned
- Adrenaline inside ;)
- SQL Optimizer
Aktuell funktioniert:
- Mobilfunkverbindung (GSM / Edge / 3G / HSDPA)
- WiFi
- Audio
- Kamera
- USB Debugging
- USB Mass Storage (fixed bY keinea-hnung)
Aktuell ohne Funktion (buggy):
- Remount der SD Card nach der Nutzung von USB Mass Storage
Changelog:
Code:
- Edject SD Widget --> Nachdem der USB Mass Storage geladen
  wird, kommt aktuell nicht die Anzeige zum deaktivieren :( Einfach
  auf Home ein Widget erstellen -> Edject SD auswählen ->
  /mnt/sdcard und fertig :smile: Zukünftig nach abziehen des USB
  Kabels einfach auf das Widget drücken und "mounted" erscheint ;)
- ●►ACID Audio Engine™◄● |v5.0| Xperia 2011 Optimised
DL:
u8600cm7v1.zip
Anleitung zum flashen:
- u8600cm7v1.zip auf die SD-Card kopieren
- Neustarten ins Recovery über Quick Boot (Reboot) oder adb reboot recovery benutzen
- folgende Wipes in CWM durchführen: wipe data/factory reset ... wipe cache und unter dem Punkt advanced --> wipe dalvik cache
- Install zip from sd card --> choose zip from sdcard u8600cm7v1.zip auswählen und flashen
- Gerät neustarten
MMS Fix:
- dem Link folgen und folgende Datei herunterladen DL
- Neustart ins CWM Recovery und MMS Fix flashen
- nach abgeschlossenem flashen das Gerät neustarten
- gehe in den Voice Dialer und sage langsam "APNs" oder geh in den Play Store und lade APN Shortcut herunter
- Erstelle einen neuen APN über das Einstellungs-Menü (New APN)
- Stelle den APN ein (Beispiel):
Code:
APN: wap.mycricket.com
Proxy: wap.mycricket.com
Port: 8080
Username: MDN@mycricket.com
Password: cricket
Server: <not set>
MMSC: http://mms.mycricket.com/servlets/mms
MMS Proxy: <not set>
MMS Port: <not set>
MCC: 310
MNC: 016
Authentication Type: PAP or CHAP
APN Type: *
- Neustart
- wichtigster und letzter Schritt ;) ... geniesse MMS :laugh:
Alle Credits gehen an jonhaney für das MMS Fix Package und desimodz für die APN Einstellungen @ Unleashed PrePaids
Im Setup Wizard kann man über "Change Language" auf Deutsch umstellen ...
Wenn man im Setup Wizard (Einstellungs-Assistent) kein Google Konto hinzufügt, wird der Google Playstore unter Anwendungen nicht angezeigt
Man sollte wie folgt vorgehen:
Einstellungen -> Konten & Synchr. -> Konto hinzufügen
- Google auswählen ... Daten eintragen
- fertig ;)
Die G-Apps sind integriert ... also ist es hier nicht mehr nötig, die G-Apps separat zu flashen
Neuer Google Play Store v4.0
- einfach auf die SD Card ziehen und über einen FileManager installieren ;)
Vor der Benutzung installierter Apps sollte man vielleicht noch mit dem ROM Manager einen "Permission Fix" durchführen und das Gerät neustarten ;)
Hier der Link zum DL:
https://play.google.com/store/apps/...DMsImNvbS5rb3VzaGlrZHV0dGE ucm9tbWFuYWdlciJd
Für zu leisen Sound gibt es folgende Abhilfe:
- AC!D Audio Engine v5.0 downloaden
- auf die SD Card kopieren und über CWM Recovery flashen
- folgende Einträge in der build.prop hinzufügen
Code:
###AC!D Sound Tweaks by R-ikfoot###
#Sony Xloud & Clearbass +
ro.semc.sound_effects_enabled=true
ro.semc.xloud.supported=true
persist.service.xloud.enable=1
ro.semc.enhance.supported=true
persist.service.enhance.enable=1
ro.semc.clearaudio.supported=true
persist.service.clearaudio.enable=1
ro.somc.dmnorm.supported=true
persist.service.dmnorm.enable=1
ro.sony.walkman.logger=1
ro.somc.clearphase.supported=true
ro.semc.clearphase.supported=true
persist.service.clearphase.enable=1
#Resampling
af.resampler.quality=255
persist.af.resampler.quality=255
#Beats Engine
persist.audio.SupportHTCHWAEC=1
htc.audio.swalt.enable=1
htc.audio.swalt.mingain=14512
htc.audio.global.state=0
htc.audio.global.profile=0
persist.htc.audio.pcm.samplerate=48000
persist.htc.audio.pcm.channels=2
- Gerät neustarten
- fertig ;)
WhatsApp und Facebook Nutzer sollten sich diesen Beitrag ansehen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...mehr-aus-dem-standby.383426.html#post-5234739
WhatsApp Einstellungen
Facebook Einstellungen
LG Touch LED Notifications
ES File Explorer mit Root-Rechten ausstatten:
AnTuTu CPU Master Free
Batteriestatus Prozentanzeige aktivieren:
- Einstellungen -> CyanogenMod -> Benutzeroberfläche -> Statusleiste -> Batteriestatusanzeige
- Prozent auswählen
- fertig ;)
Wie schon so oft erwähnt, geschieht die Installation und / oder Nutzung der hier angebotenen Firmware auf eigene Gefahr. Für Bricks, Smartphone - Depressionen, etc. übernehme ich KEINE Haftung !!!
Alle Credits gehen an zeppelinrox, ImbaWind, Darky, pikachu01, kbeezie, iandol, zacharias.maladroit, voku1987 und collin_ph @ XDA & vor Allem an jonhaney @ Unleashed PrePaids
Für die ●►ACID Audio Engine™◄● |v5.0| vielen Dank an das Team AC!D @ XDA
Special thanks gehen an pengu1981 für die professionellen Tests und die tatkräftige Unterstützung ;)
Viel Spass damit :thumbup:
D3V!Lc0r3
Reaktionen: Andromi und pengu1981
läuft soweit, doch Google Play erst nach dem (automatischen) Update.
Weiterin hab ich die 2 Initscripte aus dem d2ext_enabler wieder drin, doch nach einer Weile füllt sich /data dann doch wieder, sodass nach anfänglich noch >90 MB nurnoch knapp über 50 übrig sind.
ich werde das mal beobachten.
Code:
/dev/block/mtdblock6    160.6M    108.6M     52.0M  68% /data
/dev/block/mmcblk0p2    961.2M    143.9M    817.3M  15% /sd-ext
/dev/block/mmcblk0p2    961.2M    143.9M    817.3M  15% /data/app
/dev/block/mmcblk0p2    961.2M    143.9M    817.3M  15% /data/app-private
Code:
             total         used         free       shared      buffers
Mem:        427916       416644        11272            0          964
-/+ buffers:             415680        12236
Swap:       124728         4468       120260
So, ich habe die aktuelle Version auch mal geflasht.
Das Problem mit dem USB Mass Storage kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
Wenn ich das Move an den PC anschließe kommt der Dialog zum aktivieren. Sobald die Laufwerke vom PC erkannt werden, kommt auf dem Move der Dialog zum deaktivieren.
Bei mir sind die Partitionen cust und userdata2 noch vorhanden und der zweite Wechseldatenträger wird angezeigt.
Ich habe allerdings ein Problem an anderer Stelle ausgemacht. Wenn man unter Display > Animation "Keine Animationen" auswählt, gibt es Probleme mit der Darstellung z. B. wenn man den Soundrecorder aufruft. Die Darstellungsfehler treten nicht jedesmal auf, manchmal erst nach dem dritten oder vierten start der App.
Ansonsten tolle Arbeit!
Habe noch ein Problem entdeckt.
Ich habe mein wlan fest auf Kanal13 laufen. Unter WLAN-Einstellungen>Erweitert>Rechtliche Domain ist die maximale Anzahl zu verwendender Kanäle auf 11 voreingestellt. Eine veränderung auf 13 oder 14 Kanäle wird leider nicht dauerhaft übernommen. Nach dem nächsten booten ist wieder 11 voreingestellt, wenn man vorher den Flugmodus aktiviert hat.
@Andromi: Besitzt Du auf Deiner SD Card eine SD-Ext Partition ?!? Das Problem wird wahrscheinlich aus dieser Richtung kommen ;) Desweiteren wäre es gut zu wissen, welches Betriebssystem Du benutzt ... damit können wir das Problem vielleicht etwas besser eingrenzen :smile:
Das Darstellungsproblem könnte ein CM-spezifisches sein ... das musste man auf einer anderen CM Version versuchen nachzustellen ...
Auch die Problematik mit der voreingestellten Range der WLAN Kanäle könnte ein CM Bug sein ...
Am Besten das Gerät per USB Kabel verbinden und ein
Code:
adb logcat
ausführen und den Inhalt hier posten ... für diesen Zweck am Besten beim einfügen in den Thread die Code-Tags benutzen :thumbup:
Gruss, D3V!Lc0r3
Und für alle die nicht so schnell lesen können wie D3V!Lc0r3
adb logcat -d > logcat.txt
dann bekommt man das log als Text File.
adb logcat -b radio / wlan usw.
Kann man sich genauere Infos anzeigen lassen.
@segler11: Vielen Dank für den Hinweis ;)
Ist halt gut um die Firmware zu bereinigen. Es werden viele sachen nicht gefunden, doppelt geladen usw.
War höchstwahrscheinlich vor meinem Port schon der Fall :smile: ... ist wirklich noch viel unnötiger Kram drin ... wird jetzt nach und nach ausgemistet ;)
Ist wohl bei jedem Port so. Ich spreche da nicht nur von deinem Port.
@segler11: So habe ich das auch nicht interpretiert :biggrin: ... ganz sauber wird es eber nur, wenn man alles benötigte zur Hand hat und direkt aus einer CM Source ein Build erstellt ;)
Ja, auf der SD-Karte ist eine SD-Ext Partition von ca. 1GB. im ext3 Format.
Betriebssystem ist Windows7 64 bit.
Logcat kommt später.
Logcat Boot
Zippyshare.com - boot_logcat.txt
Logcat USB Mass Storage aktivieren/deaktivieren
Zippyshare.com - USB_Mass_Storage_logcat.txt
ähm, in deiner Firmware ist kein DSPManager!!! Wär cool, wenn du kurz erklären würdest, wie das mit dem Beatsaudio geht, habs jetzt auf die schnelle leider nicht hinbekommen!! Der Installer will automatisch nach allen Einstellungen einen neustart machen!!
@antaril: Die Installationsanleitung ist noch aus meiner alten Firmware ;) Damit muss der DSPManager nicht von Hand zu Fuss gelöscht werden :smile: Dann haste ein paar Schritte gespart :lol: Wenn Du den Beats Audio Installer ausgeführt hast und Schritt für Schritt jeden Dialog weiter gedrückt hast und der Neustart durch ist, sollte Beats Audio installiert sein *g* Den Lautstärkeunterschied sollte man schon hören :biggrin:
Bei Youtube gibt es ein Video dazu: Link
Wenn der Neustart durch den Beats Audio Installer hängt, einfach so lange Power drücken bis das Move ausgeht und ganz normal wieder einschalten :biggrin:
ah ok, der neustart hing fest!! Aber wenn das ok ist, dann is ja alles in Ordnung!! Danke dir!!!
@D3V!Lc0r3
leider nicht kein wirklicher Lautstärkeunterschied, zumindest per Headset.
Dafür neigt der integrierte Lautsprecher nach Installation von Beats Audio zum Übersteuern bei (fast) maximaler Lautstärke.
Der DSP Manager lässt sich nur dann nutzen, wenn Beats Audio nicht installiert ist, genauso wie einige andere Equalizer.
@antaril
genau, das ändert sich auch nicht, wenn du den Installer erstmal updatest.
Nach längerem Drücken auf die Power Taste und anschließendem Wiederanschalten fährt das U8600 dann normal hoch.
@pengu1981: Habe das mit Kopfhöhrern nicht getestet ;) In erster Linie ging es mir um die Lautstärke der Lautsprecher ... wenn es bei fast maximaler Lautstärke übersteuert, kann man mit der Vol- Taste der Sache ja ganz einfach entgegenwirken :cool2:
Wer den DSPManager nutzen will, sollte Beats Audio nicht installieren. Denn bei der Deinstallation werden die Treiber NICHT deinstalliert.
Ist aktuell alles noch ein bisschen "quick'n'dirty" :rolleyes2:
kein Problem.
Ich hab nun Beats Audio deinstalliert, was auch geklappt hat
Die App zeigt nun nicht mehr, dass es installiert ist.
Nun bemerke ich doch einen Unterschied zu vorher.
Jedoch funktioniert DSP Manager trotzdem nicht.
pengu1981 schrieb:
kein Problem.
die treiber werden nicht gelöscht, oder nur zum teil. schau mal in system/etc
Meine Rede ;)
- ●►ACID Audio Engine™◄● |v5.0| in Beitrag #1 hinzugefügt
D3V!Lc0r3
antaril
Andy
Andy
antaril
antaril
antaril
