LineageOS 14.1
  • 122 Antworten
Hallo Zusammen,
ich würde gern von aktuell noch CM12.1 auf Lineage wechseln. Da ich Bluetooth Telefonieren dauernd benötige würde mich interessieren, ob das mittlerweile funktioniert. okij schrieb da etwas:
okij schrieb:
Im nächsten LineageOS-Release soll nun auch Telefonieren über Bluetooth endlich gehen (auf den Fix habe ich noch gewartet, da ich die Funktion täglich benötige)
Noch eine weitere Frage:
Ich möchte weiter das Xposed framework für XPrivacy und SFWall+ nutzen. Hat jemand schon Erfahrung, ob das unter Lineage 14.1 geht?
Danke und Gruß
Gert
Nein, Xposed ist für Android 7 noch nicht verfügbar. Du kannst nur gucken ob es was für Magisk gibt.
Ja, das geht seit ca. zwei Wochen endlich auch mit LineageOS (vorher schon mit CarbonROM).
Liebe Leute,
ich bin leider etwas verzweifelt. Ich habe mit ein gebrauchtes Z3c geholt und wollte sogleich lineageOS installieren. Nach einem längeren Prozess hab ich den Bootloader unlockt und TWRP installiert. Nur kann ich die entsprechenden .zip Dateien nicht installieren. Im Zuge dessen hab ich leider auch aus Unachtsamkeit die system und daten Partition gelöscht, sodass kein Android mehr läuft.
Bei mir kommt beim Versuch zu installieren:
E3004: This package is for device: D5803,D5833,z3c,aries; this device is .
Prozess Updater endete mit FEHLER: 7
Fehler beim Installieren von ZIP '/external_sd/lineage-14.1-20170726-UNOFFICIAL-z3c.zip'​
--> Heißt das, dass der Fehler vielleicht daran liegen kann, dass er mein Gerät nicht erkennt?
Leider hab ich dazu nichts gefunden und bitte um Hilfe. Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße!
FordPr3fect
@FordPr3fect
Guten Morgen,
die Probleme hatte ich vor einigen Wochen auch wo ich mich entschied meins zu unlocken und so ;-) Die Fehlermeldung kommt mir bekannt vor, laut deren hast du ein "falsches" Gerät - bei mir lags aber an TWRP. Flash mal diese Version und versuchs erneunt: [D5803,z3c,aries]Twrp_3.1.1-0_img_for_unlocked_bootloader
Andi
Reaktionen: Kazama
YES!
Hab Dank Andi!
Richtig gut! es läuft :)
Hab mir heute auch die Rom geflasht. Läuft ganz gut bis jetzt. Wenn Akku gut hält kann man die länger testen
ps: kommt es mir nur so vor oder ist beim scrollen leichtes rotstich um die buchstaben zu sehen
auch ich will ein Sony Z3 Compact, Model D5803 flashen. Der Bootloader ist schon geöffnet. Wo finde ich die passenden Informationen, wie ich das Gerät flashen kann?? welche Dateien benötige ich?? Ich habe schon einige Samsung Geräte geflasht, habe aber noch kein Z3 geflasht.
Ich habe das TWRP schon gefunden : [D5803,z3c,aries]Twrp_3.1.1-0_img_for_unlocked_bootloader
Brauche ich auch den Super User und die Gapps??
und: Muss eine bestimmte Firmware drauf sein obwohl der Bootloader offen ist??
@Ciran
Soweit ich weiß empfiehlt es sich die aktuellste Firmware zu flashen, anschließend TWRP und dann Lineage.
Gapps nehm ich immer die OpenGApps ARM 7.1 ;-)
Zu Root: LineageOS Downloads -> addonsu-arm-signed.zip Ebenfalls im Anschluss im TWRP flashen.
Fertisch :D
Andi
@andi23989
ich bin seit Stunden mit dem Sony dran. Ich habe WINDOWS 10 und das Fasttool will nicht arbeiten. Ich kann leider das TWRP nicht installieren da das Programm immer sagt keine Trieber des Sonys vorhanden.
TWRP 2.0.2.1 ist drauf und bei der manuellen Installation über TWRP erscheint eine Fehlermeldung in Roter SChrift und Fehlercode 7.....
Was mache ich falsch??? Ich habe auch das TWRP als .zip Datei. Die kann ich nciht über das TWRP alt installierne
Hallo Leute, also ich habe das jetzt hier mehrfach gelesen, dass es Probleme beim flashen von TWRP gibt. Ich benutze dazu immer die App Rashr, die flasht aus der Lineageoberfläche heraus. Problem ist bei mir, dass ich nur die Version 3.0.2.0 flashen kann. Versuche ich eine andere Version, ist TWRP weg.
Jetzt aber zu einer ganz anderen Frage: Ich habe Lineage 14.1.2 von 21.08.2017 geflasht und finde diese Lineage Version auch ganz ok. Aber das Problem ist, dass mein Microfon zu leise ist und ich sowohl beim telefonieren, als auch mit Freisprechen kaum verstanden werde. Weiss jemand, ob man das Micro irgend wie trimmen kann? Ich finde, mit Lineage ist der Empfang sowohl im mobilen Netz, als auch im WLan schlechter als mit der Stock Rom.
[doublepost=1506192886,1506191377][/doublepost]Es gibt aber Neuigkeiten! Ich habe gelesen, dass Tomascus, der Entwickler von Lineage 14.1.2 fürs Z3C bereits an einer Oreo-Verion arbeitet und somit bald eine Lineage 15.0 rauskommen wird. Es gab dazu auch einen Downloadlink, aber der wurde wegen irgend welcher Probleme entfernt.
Zudem gibt es Xposed nun auch für Android 7, aber diese Version soll noch recht instabil laufen und zu abstürzen führen!
@wolli1964
Hast du auch eine Frage? Bin ein wenig irritiert von deinem Beitrag ;-)
Zu Xposed, ist nichts neues das es da immer noch Probleme gibt ;-) zu Oreo, ja der Dev ist dran aber es gibt wohl noch einige Schwierigkeiten die es zu überwinden gibt ;-)
Meine Frage ist etwas unter gegangen......gibt es eine Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Microfone unter Lineage 14.1.2 zu erhöhen? Anrufe sind sehr leise und Freisprechen ist kaum möglich
Also die Microfon-Geschichte hat sich gebessert nach einer kompletten Neuinstallation von Lineage. Update über Update bügeln, scheint wohl mehr Probleme zu bringen, als zu beseitigen!
Bei mir funktioniert das Laden über das Magnetladekabel nicht? Muss ich das irgendwo einschalten?
Hallo
Hab mir gerade die Rom installiert und sehe das ich den Rootzugriff nur Apps ...oder adb usw erlauben kann, es gibt auch keine Nachfrage von einzelnen Apps??? Kann ich jetzt noch Supersu z.B. installieren? ? Obwohl es heißt "nicht Supersu"? Sonst wäre das ja absolut nichts für mich.
Root verwalten war ausgegraut... Root hat auch nicht gefunzt, bin auch nicht mehr ins TWRP gekommen. Das hieß komplett neu Flashen, Rooten usw. 2x hab ich das gemacht, ohne Erfolg. Und das bei so einer Rom, als Admin Google direkt schon vorgewählt ist, fand ich eher fragwürdig...
Naja, das wars erstmal für mich, brauche mein Sony z.Z. :unsure:
Bei mir tritt das Problem in folgender Form auf: E3004: This package is for device: z3c; this device is aries.
Im UPDATER-SCRIPT steht die Zeile: assert(getprop("ro.product.device") == "z3c" (andere sind nicht aufgelistet)
So wie ich das sehe ist aries und z3c identisch oder? hieße das, ich könnte guten Gewissens die Zeile im UPDATER-SCRIPT löschen und die Installation durchführen?
ehrenmann danke für die twrp
Hi, benutzen hier echt alle Z3C Besitzer "nur" LineageOS 14.1 oder warum gibt es hier keinen Thread zum offiziellen LineageOS 17.1 ( https://forum.xda-developers.com/t/official-lineageos-17-1-for-z3c.4160347/ )? Hat 14.1 etwa Vorteile, die ich übersehen habe oder liegt es daran, daß die Z3C nur noch in den Schubladen herumliegen?
Ich habe mir jetzt erst ein angeblich neues Z3C zugelegt mit dem Ziel es mit LineageOS zu benutzen. Bevor ich jetzt aber den ersten Schritt gehe, nämlich den Bootloader zu entsperren, wollte ich hier fragen, ob ich guten Gewissens auf das Backup der DRM Schlüssel in der TA-Partition verzichten kann oder ob man das mittlerweile sogar muß, denn eine relativ aktuelle Anleitung dazu konnte ich weder hier noch bei XDA Developers finden.
Letzte Frage für den Moment: Bekommt man mit LineageOS trotz fehlender DRM Schlüssel tatsächlich nahezu Stock-Fotoqualität (beim Querlesen habe ich den Eindruck bekommen) oder hat Sony da im Laufe der Zeit doch wieder einen Riegel vorgeschoben?
Danke schon mal für's Lesen!
BeachBro
