[ROM][Xperia S] XTXperience
  • 328 Antworten
Theoretisch nicht aber ich würde trotzdem erstmal rooten.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Xperia Home preferences ist gar nicht dabei,oder ? Finde es nicht auf dem Rom.:confused2:
Grüße aus DD
Ok installiert ist aber ein Rückschritt ! Wieder rückgängig gemacht !
Hey hab ne kurze frage: komme von cm10 mit nova kernel, hab also root, cwm und unlocked bl. Kann ich diese Rom einfach drüber flashen und falls sie mir nicht gefällt mein cm10 nandroid backup über cwm zurück spielen?
Sent from my Xperia S using Android-Hilfe.de App
Ja nachdem du cm10 wieder drüber geflasht hast
Und Full wipe nicht vergessen
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2
Ne Frage, wie bekomme ich die Uhr in die Mitte oben in der Leiste?
Grüße aus DD
Das bräuchtest du einen system ui mod der das enthält.
Mir fällt grad keiner ein der das hat.
Weil ist auf der ersten Seite zu sehen, bei den Bildern.
Ich weiss am Anfang als die screens hinzugefügt wurden sah die system ui anders aus.
OK danke dir.
Ich schaue gleich mal bei xda ob ob ich was finde.
Danke dir!
Gesendet von meinem LT26i mit der Android-Hilfe.de App
Nichts gefunden, allerdings könnte man die v8 downloaden wo die alte system ui war und diese in der neuen benutzen, sollte gehen.
Hatte die Home schon drauf aber war ein Rückschritt!
Ja aber nur die System ui nicht die ganze rom
Gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk 4.5
wenn ich es richtig im Kopf habe, musst Du auf der xda Seite die Tab n Grid Datei flashen, dann ist die Uhr wieder in der Mitte.
Weil mein Akku ziemlich schnell leergesaugt wird wollte ich heute mal pm.sleep_mode=1 in die Build.prop eintragen. Mit ES hat das auch super geklappt, gespeichert und auf -RW -R -R gestellt. Aber nach einem Neustart war alles wieder beim Alten. Woran liegt das? Mache ich was falsch oder geht es bei dieser Rom nicht?
Klar geht bei jeder.
Wieso die Berechtigungen umgestellt?
Das mit den Berechtigungen habe ich gelesen. Bei XDA steht
"Change the permissions to rw-r-r after edit (thanks to LenAsh).
Reboot".
Keinen Plan warum das nicht funktioniert. Bringt das auch was für die Akkulaufzeit?
Glaube nicht dass es allzu viel bringt.
Du öffnest die build.prop (ich benutzte solid Explorer) Schreibst das unten hin speicherst und fertig.
  • Gonzales70
Gonzales70
M4st3rM
meetdaleet
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
