Anleitung: Installieren von MIUIv4
  • 25 Antworten
Slimmer2
Slimmer2
Philosoph
863
Dies ist die Rootanleitung für das Sony Ericsson ARC / ARC S !!!
Folgende Schritte werden abgehandelt in dieser Anleitung :
  • Bootloader öffnen/unlooken/entsperren
  • Kernel flashen
  • MIUI installieren
Wichtig das Telefon sollte immer über 50% geladen, am besten ist 100% Ladung
Die ROM sollte vor den Vorgang schon auf der SD-Card kopiert sein
Lade Dir dazu das Programm Flashtool runter und installiere es. Nach der Installation musst du die Treiber von den x:\flashtool\drivers installieren, nicht wundert das dauert etwas länger.
Um den Bootloader zu öffnen müsst ihr euch bei Sony einen Freischaltcode holen und zugleich auf Garantieanspruch verzichten. Instructions | Sony Xperia auf dieser Seite ganz unten auf Continue klicken, Jetzt musst ihr auf Yes, i'm sure klicken Achtung mit diesen Klickt stimmt ihr zu auf Gewährleistungs- und Garantieanspruch zu verzichten!!!
Dann müsst ihr noch die Legal Terms zustimmen und danach eure Daten eingeben. Um die IMEI von Gerät zu sehen, brauchst man im Telefon nur *#06# eingeben. Im nächsten Schritt bekommt ihr einen Entsperrcode den ihr aufbewaren solltet falls ihr den Bootloader wieder sperren solltet.
Schalte dein Gerät komplett aus. Verbinde das Handy mit gedrückter Menütaste mit dem PC um so den Fastboot-Modus zu aktivieren, LED leuchtet blau. Öffnet das Verzeichnis x:\flashtool\x10flasher_lib haltet die Shift-Taste gedrückt, und drückt die rechte Maustaste! Wählt dort im Kontextmenu "Eingabeaufforderung hier öffnen"
Gebt dann in der Eingabeaufforderung den Befehl fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x(ENTSPERRCODE eintragen) ein. Wartet bis Fastboot den Befehl ausgeführt hat, ab jetzt ist euer Bootloader offen. Gerät wird zugleich auf Werkseinstellung zurückgesetzt!!
Kernel flashen
Da nun der Bootloader offen ist, kann man den Kernel austauschen welches es ermöglicht weitere Custom ROM’s auf seinem Gerät zu installieren. Wir brauchen nun ein anderen Kernel der Clock-World-Mod integriert hat, den wir auf das ARC / ARC S aufspielen.
Eine Liste mit Aktuellen Kernel findet ihr unter: Benutzbare Kernel
Um einen Kernel zu flashen muss das Handy im Fastboot-Modus mit den PC verbunden sein (LED Blau).
Startet nun das Flashtool, klickt auf den Blitz-Button wählt Fastboot mode aus. Klickt anschliesend auf Select kernel to Flash wählt euren Kernel aus. Sollte in der Regel nicht länger als 10 sek. dauern.
Trennt nach erfolgreichen flashen das Handy vom PC.
MIUI installieren
Schaltet euer ARC/ARC S ein drückt sobald ihr den Bootscreen seht mehrmals die Leiser-Taste bis ihr im Clock-World-Mod seid.
Menüführung hoch runter = Lautstärketasten
Menüpunkt auswählen = Hometaste
Menüpunkt zurückgehen = Zurücktaste
Menüpunkt 1 runter = Menütaste
Wählt Folgendes aus
Wipe data/factory reset bestätigt es mit Yes
wipe cache partition bestätigt es mit Yes
Advanced > Wipe Dalvik Cache bestätigt es mit Yes
geht einen Menüpunkt zurück.
Wahlt install zip from sdcard > choose zip from sdcard da wählt ihr das Zip von MIUI aus und bestätigt mit yes.
Falls der Kernel eigene Wifi-Modules hat muss die nach der Rom installiert werden.
Wählt choose zip from sdcard da wählt ihr das Zip der Modules aus und bestätigt mit yes.
Jetzt wird die ROM installiert, wenn der Vorgang beendet wurde geht ihr ins Hauptmenü zurück.
Wählt reboot system now aus, das Gerät bootet ins System.
Reaktionen: funtik.m, N34rly, maurice6698 und 8 andere
Es ist nicht notwendug, den cache zu leeren, das wird nämlich schom beim Wipe Data gemacht.
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
Gibt es alternativen zum flashtool?
Habe Win7 und beim start von flashtool bekomme ich folgende fehlermeldung(anhang bild)
2. meine frage ich lese gerade auf der Sony seite das wenn steht
Bootloader unlock allowed says Yes, then you can continue with the next step.
If it says No, or if the status is missing, your device cannot be unlocked.
bei mir steht No bedeutet das nun das ich nix machen kann? =/
meinte eigentlich damit ob es für mich dann keinerlei möglichkeit gibt Miui zu bekommen wenn ich den bootloader ned mal öffnen kann.
Ohne offenen Bootloader kannst du kein Custom ROM installieren. Da du deinen nicht offnen kannst, sind nur orginal Sony Firmware möglich
okay vielen dank
Ich hab vergessen die Miu auf meine SD Card zu schieben. Nun habe ich den DoomKernel drauf und komme so weit in CWM aber kann nix auswählen, fehlt ja was.Booten tut es auch nicht mehr in Android.
Jemand eine Idee wie ich das Arc S dazu bewege das es als ganz normaler USB Speicher vom PC erkannt wird?
Ja im CWM, glaube unter "Advanced", mount usb oder mount sd wählen und per USB Kabel anschliessen.
Genau hab es schon gefunden :blushing: nun klappt es mit dem flashen :cool2:
wenn ich das Arc S meiner Frau von MIUI 2.6.22 auf aktuell 2.8.20 updaten will, muss ich dann immer noch einen Factoryreset machen?
Oder reicht der Wipe cache/dalvik?
Kann ich beim Arc S den Kernel auch über CWM oder Mobile Odin flashen oder ausschließlich im Fastboot? (nutze selbst Samsung und da geht das so) :confused2:
Welchen Kernel sollte ich zur 2.8.20 (eure persönliche Empfehlung) verwenden?
Aktuell bin ich auf:
2.6.32.9-perf sirkay@XArcS Build_#2.0.431_(4.1.B.0.431)
ach so, der BL ist entsperrt, diese ROM habe ich auch samt Kernel selbst aufgespielt
Kernel Flashen kannst du über Flashtool, Fastboot oder mit Quick IMG
Odin ist ein Samsung Flashtool und kann auf anderen Geräten erhebliche Schäden anrichten
Morgen kommt die neue Version 2.8.24 raus die auf Basis .587 ist
Okay, also Kernel immer nur über PC?!
Und was ist mit der ROM?
Mit oder ohne Reset?
Gibt's schon ein Changelog zur neuen Version?
Kernel geht nur über den PC.
Du kannst es ja ohne Reset machen. Ich empfehle für das Update morgen einen Wipe zumachen.
Evtl hast du ohne Wipe keine Fehler. Einen Wipe kann man auch nachträglich machen.
Den Dalvik Cache musst du aber löschen
PS: mit der letzen Version ist auch die OTA Updates endlich verfügbar geworden.
Changelog of MIUI 2.8.24
[System]
ZTE U970 (GrandX) New support for Shutdown alarm clock
New LT18i base upgrade to 4.1.B.0.587
Fix incorrect name for network and some other network problems
Optimization of the application installation interface
Optimization of the desktop permanent memory, to avoid Desktop automatically exiting memory
[Phone]
Fix setting call forwarding, press the Backspace key will repeat the last settings
Fix call recording issues
Fix telephone number is too long will cause FC error
Fix some device hardware lib issues
Fix large font mode, vertical zoned answer are does not display correctly
Remove a CDMA phone setting for fixed dialing
[Contacts]
Optimize large-font mode, contacts, call history display
Optimize large font mode, add a desktop shortcut for a contact
Fix problem unable to delete USIM card contacts
Optimize favorite contacts ordering by alphabetical a-z or z-a functionality
Fix airplane mode, you cannot add new SIM card contacts
Fix when deleting account, the account list page wil now refresh
Fix problem when you cannot import contacts vcard (HTC Sensation)
Fix "Show SIM contacts" switch is turned on, but on boot is not displayed in SIM card contacts
Fix SIM card account under displaying new contacts on the SIM card, contact list does not update
[Messaging]
Fix QQ contacts, when deleted from SMS session, will still displayed in the system SMS
[Desktop]
New MiHome Free (Launcher) Support for folder multiple selection (select the application folder that is generated can batch edit to increase or decrease the application folder)
New MiHome Free menu items, including desktop default layout restore and exit free desktop mode
[Themes]
Support added for quick preview of theme wallpaper, press preview to see a quick view of how it will look on your desktop
[Lock screen, status bar, notification bar]
New distance sensor to prevent misuse (eg, mobile phone in your pocket making accidental calls)
Fix Variety lock screen time components use different widths, components will show incomplete or not centered
[Gallery]
Added support to set picture as the desktop and/or lock screen wallpaper
Optimisation to enhance the gallery switching between Home / Album list page / picture list page loading speed
Optimisation to improve in some cases picture decoding success rate
Fix phone 480 * 800 resolution, online MiCloud album folders show half the image
Fix browsing pictures, when sliding between left to right created a jitter effect
[Desktop]
The desktop widget, fix in some cases, the animation shows only half
[Music]
Layout optimisation and adjustment for folder and album pages
Page layout optimisation for 720P devices
"Play up" optimise adjustment algorithm
Fix in some cases, local songs being played are always displayed in buffering... state
[File Manager]
Fix problems opening file manager leads immediately to exit and other FC errors
Fix when SD card is inserted, the Browse page will be updated
Fix cannot move or copy files between internal / external SD card or MiDrive
Fix browsing folders when attempting to use ZIP compression
Repair return to list jitter problems
Fix when opening the next level directory, the list is does not refresh causing some problems
Fix refresh of page, the list jumps to the top
[Browser]
Added support for reading list folder to delete bookmarks
[Notes]
Images in third party applications will now provide option to send image to notes application
New grid view, view in traditional list of side-by-side (Grid view), changeable via Settings menu option
[Video]
New video vertical screen playback mode
Optimize display effect when dragging the progress bar in the video player
Optimized video playback when screen brightness setting is adjusted, playback will automatically restore the system brightness settings
Fix in 800 * 480 and 960 * 540 resolutions, video playback progress bar UI display dislocation problems
Thanks to Mark Hedley for English Translation.
Reaktionen: spkahal
So, nachdem Sonntag endlich die neue Version da war, habe ich mich gestern dran gemacht.
Und bin gescheitert :confused:
Erstmal alles mit TB gesichert
Reboot in CWM, Backup
Zip geflasht
Dalvik und Cache formatiert
Reboot
Sah zuerst vielversprechend aus, jedoch rebootete das Arc S bei jeder Berührung des Schirms.
Also zurück in CWM
Factory reset
Reboot
Problem bleibt so bestehen.
MIUI startet ohne Probleme, auch schnell, aber bei jeder Touchscreen Berührung sofort Reboot.
Habe dann erstmal das Backup in CWM zurück gespielt, damit das Telefon läuft. Bin also wieder bei 2.6.22
Frage ist klar.
Was habe ich falsch gemacht?
Liegt es evtl. am Kernel?
Empfehlung eines OC-Kernel erbeten.
Andere Tips?
Welchen Kernel hast du genommen?
Die neue Version basiert auf .587
Kernel
die neue Version basiert auf .587
Vielleicht liegt das Problem an dem.
Probier mal den Stockkernel der auf .587 aufgebaut ist.
Link ist bei Benützbaren Kernel von der Anleitung verlinkt
So, nun habe ich es mit dem Stockkernel .587, der vorletzte der Liste, versucht.
Problem steht immer noch.
ARC S startet bei Berührung neu, trotz factory reset
Also wieder auf 2.6.22 zurück
Noch einen Vorschlag?
Nachtrag
Auch der AdvStock-Kernel, letzter der Liste, hilft mir nicht weiter. Problem steht.
Beide Kernel laufen jedoch super mit meiner 2.6.22, welche auf .431 basiert
wo genau kann ich die einstellung finden? ich hab gesucht, aber nichts gefunden
