[ROM][L]CyanogenMod12.1
  • 239 Antworten
Habe die Installationsanweisung befolgt, jedoch ist es schon 2 Stunde im ersten bootvorgang. Habs jetzt erstmal am Strom angeschlossen... soll ich weiter warten oder etwas unternehmen?
@Sino
ich würde es noch mal alles neu installieren und vergesse nicht den kernel aus der rom zu flashen. desweiteren solltest du auch den EXT4 formatieren mit dem Anzu-System-Format-signed oder das gleiche für den Anzu-DATA-F2FS-Format-signed falls du das datei system nutzt auch solltest du drauf achten das du immer die neusten Gapps nutzen. der erste bootvorgang dauert eigentlich nie länger als 20-30min
Erstmal Danke!
Also ich bin so vorgegangen:
Ich hatte zuvor cm11, bin ins recovery und habe die sd karte partitioniert unter advances/partition sdcart/2GB/128MB Swap/ext4.(ging übringens in 2 sekunden fertig)
Danach ausgeschaltet, in den fastboot gegangen und mit flashtool die boot.img aus CM12.1 pre-beta 7 geflasht.
Anschließend ins recovery gebootet, factory reset, format partition und dann die cm12.1 zip datei sowie die letzten gapps geflasht und rebootet...
Ist da ein Fehler bei meinem Vorgang?
Hab nach 2 Stunden den Akku raus geholt und nichmal versucht, liegt momentan schon wieder über 30 min im boot vorgang
Reaktionen: Turcin
Klingt als wäre das mit dem Partitionieren der SD Karte schief gelaufen.
Reaktionen: Turcin
Wtam oder etwas mache ich nach der Installation von vorge 7 und nach dem Wieder elefonu Zeit falsch Starten des Desktop muss nicht nanowo INSTALLIEREN
@sino
hier mal die anleitung für eine ext4 partition
Los geht's:
(Bedenkt: Schritt 1-7 sind optional. Solltet ihr die SD-Karte anderweitig auf FAT32/geeignetes Dateiformat formatieren, benötigt ihr folgerichtig auch nicht das SD Formatter "Tool")
Schritt 2 (Datensicherung) müsst ihr natürlich in jedem Fall anlegen, sofern euch die Daten auf der SD Card am herzen liegen.
1. Handy mit SD Card an den PC anschließen und Festplattenmodus wählen bzw. einen Card Reader nutzen (optional)
2. Alle Dateien der SD sichern
3. SD Formatter starten und Option 'Option' anklicken (optional)
4. Ein Popup sollte sich öffnen, mit dem Namen 'Option Setting' (optional)
5. Bei 'Format Type' wählt ihr 'FULL (Erase)' ; (optional)
Bei 'Format Size Adjustment' wählt ihr 'ON' (optional)
6. Das Popup schließen und auf 'Format' klicken. (optional)
Warnhinweis bestätigen.
Warnung!Nun werden eure ganzen Daten von der SD gelöscht, also nicht Punkt 2 vergessen
7. Formatting ; Drive Format Complete (optional)
Formatierung der Karte ist beendet und das Programm kann geschlossen werden.
Nun das nette MiniTool Partition Wizard öffnen.
Ihr bekommt nun eine Übersicht über alle 'DISK's
8. Eure SD Card erkennt ihr an der Größe des Speichers und an FAT32 (File System)
9. Rechtsklick auf die DISK der SD und die erste Option 'Move/Resize' wählen
10. Ein Popup öffnet sich; Ihr könnt nun mit dem Balken (links und rechts bewegen) steuern, wie viel Speicher ihr zur Verfügung stellen wollt.
Besser: Bei dem letzten Punkt 'Unallocate Space After' die Zahl eingeben
11. Ihr müsst nun entscheiden, wie groß die EXT4 später werden soll.
8gb: Mindestens 1024 MB
16gb & 32gb : 1024 MB - 2048 MB
Mehr als 2048 MB braucht man nicht !
12. Wenn ihr fertig seid, klickt auf OK und ihr findet nun eine 'Unallocated' Partition auf eurer DISK.
13. Rechtsklick auf die 'Unallocated' und den Punkt 'Create' wählen
14. Es öffnet sich ein Fenster, ihr tragt nun folgendes ein:
Create As : Primary
File System : Ext4
Cluster Letter : None
Cluster Size : 4KB
Den Rest nicht verändern und auf 'OK' klicken.
15. Nun sollte unter 'FAT32' der Punkt 'Ext4' zu finden sein.
16. Links oben nun auf den Haken mit 'Apply' klicken und den Warnhinweis mit 'OK' akzeptieren.
17. Wartet bis die 3 Balken fertig sind und klickt nach Beendigung auf 'OK'.
18. Schaut jetzt nach, ob eure SD Card weniger Speicher hat, als zuvor
(Differenz aus SD Card Speicher und EXT4 Partition)
Reaktionen: Sino und Turcin
Neue build PRE-BETA 8 released,
GApps wurden auch aktualisiert
Reaktionen: Shirkahn und Turcin
@VectraV12
Nach deiner Vorgehensweise funktioniert es leider nicht, jriege folgende Fehlermeldung:
Klingeltöne es geht nicht :sad:
sonst keine bug s gefunden !
Bei mir funktionieren die Klingeltöne
Reaktionen: Turcin
Nächstes Problem:
Die datei AnzuSystemFormatsigned.zip lässt sich nicht flashen, bekomme jedes mal eine fehlermeldung in rot ..
Die sollte sich Flaschen lassen
Mit der beta 8 version nicht, habs mit beta 7 versucht jetzt hats geklappt:thumbup:
Andere Frage: CynogenRecovery bietet ja nicht sonderlich viele möglichkeiten, vorallem fehlt mir die Backup funktion aus CWM Recovery.. was kann man da so machen?
Auch bei der pre-beta 8 hats bei mir funktioniert.
Hmm ja cm recovery hat solche Optionen nicht.
Wird das noch eingebaut bzw ist das in Planung oder was schlägst du vor um das zu nutzen?
Kein plan ob cm sowas noch einbaut.
@Sino
Grüss dich
Na siehts du ,hast mit linken Handy geschaft CM 12.1 Um zusteigen :thumbup::thumbup:
Glückwünsche dir :):lol:
Gibt mal Fedback nach paar tage später über Rom ,
Ob du mit dem5.1.x zur frieden bist ?
Alles gute
Kumpel
TURCIN
Reaktionen: Sino
Neue build PRE-BETA 9 released
Moin Leute.
Ich habe gerade die PRE-BETA 5 drauf und will auf die PRE-BETA 9 updaten.
Finde leider keine Anleitung fürs Update.
Wie mache ich das?
LG DON
bildmacher
mardon
  • mardon
mardon
mardon
evasion
evasion
