[ROM][JB]CyanogenMod 10.2
  • 129 Antworten
Die ROM liegt jetzt als Build vor und man kann sie testen.
Edit: Ich teste die ROM gerade läuft bis jetzt sehr gut.
Das einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist das die Kamera Vorschau nur mit Drittapps geht, Panorama geht auch nicht
Guten Tag,
Ich habe die Rom auch grad am Laufen und hier ein paar Screenshot´s.
Und ich hätte direkt eine Frage an dich wie sieht´s mit der Akku Laufzeiz bei dir aus.
Bei mir ist sie nicht der Bringer..
Mfg iSchneiderle
Ich hab die ROM erst knapp 2Std. drauf und lade den Akku noch voll.
Kann deswegen zu der Laufzeit noch nichts sagen
Okay dann werde ich wohl noch ein bissel warten bis dein Akku voll ist und du dich mit der Rom noch mehr beschäftigt hast.
PS: Ich hoffe es macht dir nichts aus das ich Screenshots gepostet habe.
Edit: @Slimmer2 hast du noch Root Rechte mit 4.3 ich nämlich nicht :D
Für Rootzugriff muss man Entwickler Modus aktivieren.
Geht bei dir die Datenverbindung?
Also Datenmodus geht bei mir ,aber Root Rechte nicht und Entwickler Option ist Aktiviert .
Den wie sie nicht Aktiviert war war die Leistungs Option nicht da und danach war sie halt da .
Edit: Nach Neustart hab ich wider Root :D
Schau mal in den Entwicklermodus wie der Root-Zugriff eingestellt ist.
Welche Baseband hast du?
Habe meine Beitrag ergänz das ich nach Neustart wider Root Rechte habe .
Aber ansonsten geht bis auf die Kamera alles.
Ah mein Akku geht extrem schnell Leer im vergleich zu 4.1.2 SuperJellyBean
OK liegt am Provider
Wir haben Probleme an mehreren Basisstationen in der Nähe festgestellt.
In diesem Bereich kann es Einschränkungen beim Telefonieren und Surfen geben. Wir arbeiten daran und bitten um Ihr Verständnis.
Update um 22:00 (halbstündliche Aktualisierung). Vor Kurzem gemeldete Störungen werden möglicherweise noch nicht angezeigt.
Ich nutze TMobile und Vodafone und mit keinen Probleme hab es gerade ausprobiert.
Kannst du schon ne Kleinigkeit zu der Akku Leistung bei dir sagen ?
Android OS und WLAN braucht etwas viel
Sieht das bei dir genauso aus wie bei mir?
So sieht es bei mir aus
Guten Morgen,
Ich hoffe das mit den nächsten Updates noch ein paar Fehler ausgebessert werden. Man muss aber dazu sagen das für ne Alpha läuft es richtig flott.
Die Devs haben richtig gute Arbeit geleistet.
Ist der walkman drauf wenn nein kann ich walkman von cm10.1 flashen?
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit der Android-Hilfe.de App
Der ursprüngliche Beitrag von 14:04 Uhr wurde um 15:16 Uhr ergänzt:
2/014/2013 15:14:15 - INFO - <- This level is successfully initialized
12/014/2013 15:14:16 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
12/014/2013 15:14:16 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
12/014/2013 15:14:26 - INFO - Device connected with USB debugging off
12/014/2013 15:14:26 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
12/014/2013 15:14:30 - INFO - Launching Fastboot Toolbox 1.0 by DooMLoRD
12/014/2013 15:14:30 - INFO - Device Status: ADB mode
12/014/2013 15:14:38 - ERROR - This action can only be done in fastboot mode
12/014/2013 15:14:44 - INFO - Device disconnected
12/014/2013 15:14:59 - INFO - Device connected in fastboot mode
12/015/2013 15:15:19 - INFO - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Users\Snezan\Downloads\cm 10.2\boot.img
12/015/2013 15:15:19 - INFO - Flashing selected kernel
12/015/2013 15:15:20 - INFO - sending 'boot' (9344 KB)...
12/015/2013 15:15:20 - INFO - FAILED (remote: Unrecognized command, bork!)
12/015/2013 15:15:20 - INFO - finished. total time: 0.000s
12/015/2013 15:15:20 - INFO - FASTBOOT Output:
12/015/2013 15:15:20 - INFO - Please check the log before rebooting into system
12/015/2013 15:15:26 - INFO - Device disconnected
12/015/2013 15:15:30 - INFO - Finished Fastboot Toolbox
Will den kernel nicht flashen.
@Ecogamer den Kernel der der Zip beigelegt ist musst du nehmen.
Sonst wirst du die Rom nicht nutzen können.
Hab ich gemacht boot.img ist 10.2 anzu richtig?
Reaktionen: Ecogamer
bildmacher
evasion
evasion
mardon
  • mardon
2 3
bildmacher
