[ROM][T520][5.0.x / 5.1 ]CyanogenMod 12 / 12.1 [Official][Nightlies]
  • 232 Antworten
Seit dem Update auf cm12.1 finde es beim prüfen auf updates keine mehr.noch jemand das gleiche problem
CM 12.1 läuft eigentlich ganz gut, aber Skype mein Skypestatus geht nach ein paar Stunden auf offline bzw. wird im Status farblos.
Es hilft nur ein Neustart von Skype, dann läuft es wieder ein paar Stunden ganz normal...
Im Stockr. hatte ich das Problem nicht...
Hat jemand eventl das gleiche Problem bzw einen Lösungsvorschlag??:ohmy:
Kann auch sein das Cyanogen die Updates für 12.1 noch nicht via OTA ausliefert? Kannst ja zwischendurch immer mal wieder probieren.
OK.danke.dann warte ich.ansonsten bin ich mit cm12.1 super zufrieden:thumbup:
Ja geht mir auch so. Läuft alles Top ohne große Fehler oder Probleme.
Bekomme das xposed framework nicht installiert. Im recowery will er die ZIP nicht installieren.
Hat das schon jemand installiert? Habt ihr bestimmte Vorgehensweise?
:sad:CM-Version 12.1-20150502-NIGHTLY-picassowifi
Android-V 5.1.1
Kernel-V 3.4.104-g83bd4c2
Seit Flash des Nightly kommen beim Booten auf Startbildschirm verschiedenste Pop-ups "Trebuchet wurde beendet", "E-mail wurde beendet", "Google Play-Dienste wurde beendet" im Sekundenabstand. Nach jedem Bestätigen mit "ok" pop es wieder auf. Dann schwarzer Bildschirm, Statuszeile sichtbar. Irgendwann ist es dann soweit, dass zumindest einige apps gestartet werden können. Allerdings kein Play Store, keine Mail-App.
Kann jemand helfen?
Danke.
Hast du Gapps für 5.1 geflasht.
Von was für einer Rom bist du vorher gekommen?
Hast du ein clean instasll gemacht?
Bin nach dem Verfahren Deines 1.Post im diesem Thread vorgegangen.
Von KitKat 4.4.2 auf CyanogenMod 12.1 vom 22.04. mit wipe partition und dalvik (TWRP) geflasht, gapps-lp-2015125.signed.zip geflasht, alle weiteren Nightlies bis heute geflasht. SD-Maid, TWRP, App-MonsterPro, Firefox u.a. laufen, nur E-Mail, Play Store (Fenster öffnet mit Google-Mail-Adresse oben links, zentral steht "Verbindung prüfen und wiederholen", " Nochmal") u.a. nicht.
Ach so, ich schreibe vom Tablet, kann zwischen Browser, Datei-Manager und Einstellungen hin und her switchen (Taste links vom Homescreen).
Der ursprüngliche Beitrag von 22:16 Uhr wurde um 22:41 Uhr ergänzt:
Und eben wollte ich die Kamera nutzen. Die APP öffnet und friert ein. Dann Schnell statt und Meldung "Google Play Dienste beendet". Windfinder, Regenradar, etc funktionieren; also betrifft es nur Google-Apps?!
Du hast die Gapps von der 5.0 genommen, die sind nicht mit 5.1 kompatibel.
Wipe alles und flash die Gapps für 5.1
Reaktionen: hansistier
Also, wenn ich es richtig verstehe:
in's Recovery booten,
alles - data, cache, dalvik - wipen,
gapps - gapps-lpmr1-20150503-signed.zip - flashen,
reboot.
Und was passiert mit dem Nightly? Auch flashen?
Heute, 05.05., alles gewiped, Nightly von heute geflashed, und siehe da, alles läuft.
Danke an bierma.
P.S.: Wo ist der Bedanken -Button?
Erst nach 10 Beiträgen?
:confused2:Ganz richtig/nach Wunsch läuft's doch noch nicht:
Kein Root, war aber vorher da.
Nach der Odin-Anleitung vorgegangen:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-picassowifi-picassowifixx-smt520.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/015> Added!!
Dann Start angeklickt:
<ID:0/015> Odin v.3 engine (ID:15)..
<ID:0/015> File analysis..
<ID:0/015> SetupConnection..
<ID:0/015> Initialzation..
<ID:0/015> Get PIT for mapping..
lange Zeit nicht, bis:
<ID:0/015> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
und das Feld oben links rot mit Fail!
CyanogenMod cm12.1-200150505-NIGHTLY-picassowifi
Android-Version 5.1.1
Ich will rooten, um Ballast zu löschen (unnötige Gapps).
Warum nimmt du die CF autoroot.ZIP zum roten?
Du hast doch ein Customrecovery TWRP, lade dir die aktuelleste Supersu.ZIP V2.46 runter und flash die mit dem TWRP.
https://download.chainfire.eu/696/SuperSU
Ich empfehle dir ein cleaninstall mit advanced Wipe system und data , nicht data / media.
Alle Daten , Rom , Gapps ( auf richtige Version für CM 12.1 achten ) und Supersu.zip auf ext. Sdcard speichern
und in einem rutsch flashen.
Bei den Gapps kannst unter Unterschiedlichen Gapps Umfang auswählen . Nano, usw.
Wieso SuperSu? Bei CM kannst die Root-Rechte doch einfach in den Entwicklereinstellungen aktivieren?
@Soulfly999
Dies war die beste Info zu meinem Problem.
Innerhalb einer Minute erledigt!!! Allen meinen Dank!
:laugh::laugh::laugh:
Hehe, wie war das nochmal mit dem Wald und den Bäumen? ;)
Grüße
del
bierma32
bierma32
bierma32
bierma32
Fuhrmann
Fuhrmann
bierma32
bierma32
bierma32
