[ROM][GT-P73xx / P5/P5wifi ][AOSP V.7.x] [Nougat] unofficial
  • 17 Antworten
Wer noch das GTab 8.9 ?
  • AOSP 13
    Stimmen: 0 0,0%
  • AOSP 12.x oder ältere CM x.x / AOSP
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
bierma32
bierma32
Enthusiast
1.089
Hallo Galaxy Tab 8.9 GT- P 73xx( P5 / P5wifi ) User Gemeinde
In diesen Thread möchte ich darüber Informieren das decatf auf XDA eine Nougat AOSP V7.x lauffähige Rom für unser Gtab 8.9 Wifi vorgestellt hat.
Thanks To/Credits:
to the developer decatf and contributors for this device * All of the users who send system logs and bug reports *
Ich möchte aber darauf hinweisen das Jeder für sein Vorgehen Verantwortlich ist. Flash at own risk!!!!
Downloads:
Voraussetzung das euer TWRP auf diese neuste Version upgedatet ist.
für Recovery update
twrp3020-20160927-p5wifi.zip
twrp3020-20160927-p5.zip
1.hat dein Tab bereits ein Customrecovery ? zB.CWM oder TWRP
Wenn nicht benötigst du die aktuellste Version TWRP Version für dein Tab
2. Flashable TWRP Version im Verzeichnis Download speichern
3.ins Recovery booten und unter Install und das neuste TWRP auswählen und installieren .
4.Reboot ins Recovery,
3. Flashen des Recovery TWRP mit Odin
Odin flashable:
twrp3020-20160927-p5wifi.tar.md5
twrp3020-20160927-p5.tar.md5
1. Odin 3.07 auf dem PC installieren Odin_v3.09_and_older.zip (6,53 MB) - uploaded.net
2. USB Treiber installiern USB_Drivers_1.5.27.0.rar (8,71 MB) - uploaded.net
3. Download des Recoverys TWRP
4. Odin 3.07 als Admin starten
5. Tab in den Download Modus bringen und mit Volume Up bestätigen, und per USB mit dem PC verbinden.
Odin sollte jetzt das Tab erkennen, sichtbar an der COM adresse oben links.
Wenn nicht, sind die Treiber nicht installiert.
6. Auto reboot deaktivieren, Factory reset aktivieren Repartion darf nicht aktiviert werden.
7. unter PDA das Recovery mit *.tar bzw *.tar.md5 auswählen.
8. Start drücken,wenn das Recovery geflasht ist, sichtbar an Odin ; (Pass) wird angezeigt ; das Tab manuell ins Recovery booten.
Flashen der Rom;
Bitte erstellt ein Backup von euerer bestehenden Rom
1. unter Wipe; factory reset ; und unter advanced; wipe data / wipe cache partition und dalvik cache; unter ausführen
2. unter install Rom aus dem Download Verzeichnis auswählen
3. wer möchte sollte auch die Opengapps und die Root.zip auswählen
4.mit Swipe den install vorgang starten.
5. jetzt nochmals ein wipe cache partition und wipe dalvik cache ausführen.
6. reboot des Sytems. Der Reboot kann bis 10 min dauern.
Entwickleroptionen werden durch 7 maliges drücken der Buildversion freigeschaltet.
USB debugging befindet sich in den Entwickleroptionen
Die Tastatur muss über Einstellung / Sprache / Tastatur / Hardware Tastatur aktiviert werden.
Rom
p5 (GT-P7300):
p5wifi (GT-P7310):
WIFI only tablet.
Downloads:
p5wifi (GT-P7310): WIFI only tablet.
https://forum.xda-developers.com/dev...7225#downloads
GApps
for Android 7.0 - 7.1.1
- P7500-open_gapps-arm-7.1-pico-20170119.zip
for Android 7.1.2
- P7500-open_gapps-arm-7.1-pico-20170416.zip
GApps
The Open GApps Project
root:
phh Superuser
ist muss anschließend die App vom Playstore installiert werden
https://play.google.com/store/apps/d....phh.superuser
Screenshot_20160930-140600.png Screenshot_20160930-140631.png Screenshot_20160930-160911.png Screenshot_20160930-160939.png Screenshot_20160930-161303.png Screenshot_20160930-160957.png Screenshot_20161001-072459.png Screenshot_20160930-161303.png Screenshot_20161001-155024.png Screenshot_20161002-094118.png
ROM OS Version: 7.x Nougat
ROM Kernel: Linux 3.1.x
Based On: AOSP
Version Information
Status: Testing
Reaktionen: nForce
Wichtige Anmerkung:
Der Fehler Google Play Dienste angehalten kommt wenn die die Version größer 10.0.84 ist bzw von Ende Dezember oder neuer.
Hier hilft nur eine Version kleiner / gleich 10.0.84 zu installieren und die Berechtigungen zum Speichern zuverhindern.
Bei allen Apps die eine neuere Version benötigen muss die Auto Update Funktion im Play Store deaktiviert werden.
Letzte Version Google Play services 10.0.84
Hat nichts mit Root oder Supersu.zip zu tun.
Dieser Fehler tritt bei allen Roms auf von V4.04 Stock bis V.7.1x AOSP Nougat.
Es wird hier für auch keine andere Lösung als die oben beschriebene geben da Google unser altes Tab und Hardware nicht mehr unterstützt.
Siehe auch Thread auf XDA
Play Store Service crashes every 10 seconds - how to freeze version?
Neue Info :
Neue Google Play services Version erhältlich, diesel Beta Version soll das Problem beheben.
Zitat aus einem XDA Post [ROM][Unofficial][AOSP] Android 7.1.1 Nougat - Post #527
And then I decided to test the last GPS, Google Play services 10.5.42 beta, released today, 03/16/2017, and the crash problem gone, and google play, google docs and sheets start to work again.
http://www.apkmirror.com/apk/google-...-apk-download/
SuperSu.zip ab V2.78 Version
von chainfire werden mit dieser Rom wieder unterstützt.
Nougat Tips:
Built-in file manager:
  • Settings > Storage > Explore
SystemUI Tuner / Navigation Bar Tuner:
  1. Pull down notification shade
  2. Long press settings gear
Split screen:
  • Long press Overview button
Switch to last app:
  • Double tap Overview button
Update November ist raus , im Startpost eingefügt.
SuperSu soll funktionieren
OC soll funktionieren.
Werde es austesten.
Mit der Version vom 20161109a lässt sich der Kernel bis auf 1400mhz takten.
Es wird mit dieser Version auch chainfires SupuSu.ZIP V2.78 unterstützt.
Build 20170125
Those with battery level problems in earlier builds. Please test this build and report if the problem still exists.
Do not install any opengapps newer than January 19, 2017. They are not compatible with this device.
Changes:
Code:
- Update to android-7.1.1_r12
- Fix hwcomposer
- Update sqlite
- Remove Music app / Add Apollo app
- Widevine support
- Fix USB tethering
- powerhal: cpufreq interactive boost on POWER_HINT_LAUNCH
aosp-7.1-p5wifi-20170125.zip Android 7.1.1 Nougat - xda-developers DevDB
Letzte Build.
Danke decatf für seine Arbeit und SW Entwicklung.
Build 20170320: The End
My tablet is dead. This is the final release from me. So long and thanks everybody.
Changes:
Code:
- NEON emulation
This build enables NEON emulation. It is very slow but some apps do not use much NEON code so these such apps are mostly useable. Apps that rely heavily on NEON code are too slow to be useable.
Emulation is CPU and battery intensive so use it sparingly. I suggest you stick with previous versions of apps that do not use NEON unless there is some feature you desperately need.
In case you didn't know yet, Google Play Services 10.5 beta seems to running without any NEON code so I highly suggest you install that too. There's a link in the second post of this thread.
Start OP neu verlink zu Gesamt Übersicht aller Roms Downloads.
New Build com 22042017
An alle GT-P7300 User.
decatf hat eine Test Version mit 3G Funktion erstellt.
I've posted a ROM for the p5. Insert a sim card before booting. If 3G doesn't work then post logs.
There should be a 1.3Ghz speed step now since it was mentioned that this device doesn't do 1.4Ghz well. I've also set the GPU clock from 300Mhz to 400Mhz. The GPU overclock wasn't enabled previously because I had forgotten to do so.
Neue Version für das P5 wifi erhältlich.Android 7.1.1 Nougat - xda-developers DevDB
MIT der Version vom 08.05.2017 funktioniert die 3G Funktion beim GT-P7300 / P5
Neue Version vom 07082017 erhältlich.
20170807
- Update to android-7.1.2_r28
- System WebView 60.0.3112.78
- Update to sqlite 3.19.0
Build 20170914
Includes patches for BlueBorne vulnerability + some other Sept 2017 security patches.
Den aktuellsten Build hatte ich mal geflasht, das Sicherheitspatchlevel ist dabei August 2017. Die Bluetooth Lücke scheint aber gefixt worden zu sein.
@ThaGambler
Nicht damit zufrieden gewesen ?
Doch, hatte mich bloß gewundert, da ja erst mit dem September Patchlevel die Bluetooth Lücke geschlossen wurde. Finde es schon erstaunlich, das es für ein Tablet aus dem Jahr 2011 immer noch Updates gibt.
Build 20171005
- Fixes a bug causing NEON emulation to crash.
- libsqlite is back to the stock AOSP version which fixes some app crashes.
Google is not doing security updates anymore for android-7.1.2. This will probably be the last build of this ROM.
bierma32
bierma32
Ciran
  • Ciran
Ciran
Ciran
  • langemann
bierma32
bierma32
