schipi
Hallo Zusammen,
ich habe soeben gesehen, dass die 10.1 er für unser Tab 2 verfügbar ist.
Werde mir das mal ziehen und dann berichten, wenn es Probleme gibt.
Schipi
Hier ergänzend noch ein Hinweis von CM zur Erstinstallation von 10.1, wenn man den Update-Service von CM benutzt :
# Do not use the CyanogenMod Updater to go from 10.0 to 10.1. While you will have a functional rom, due to the 1st bullet point, you will be left *without* your proprietary applications and their data. We highly suggest performing the initial install manually via recovery (flashing CM and your addons). *Once you are on 10.1, you can use the CM Updater as per normal.*
Also schön manuell über CWM o.ä. installieren..... dann klappt´s auch mit dem Update
Schipi
