[ROM][P31XX][4.2.2] Cyanogenmod 10.1 - Nightly
  • 505 Antworten
@Android-Andi34
könntest du bitte für die 10.1.3 RC1 die TabletUI machen ?
Lässt sich leider nicht patchen... habe extra die Rom gerade runtergeladen, aber der Patch-Vorgang endet mit "error"... sorry.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:28 Uhr wurde um 19:37 Uhr ergänzt:
Ggf. hab ichs doch zum laufen gebracht
P3110:
CM-10.1.3-RC1-TableUI ; CM 10.1.3-RC1 vom 28.08.; bei Nichtgefallen oder Problemen einfach das Restore flashen.
P3100:
Bitte bescheid geben, ob´s läuft.
Reaktionen: r3ddr4g0n
Hallo Andi,
ich schau mal ob ich die 10.1 installiere, bin mir aber über das Verfahren nicht sicher.
CWM habe ich runtergeladen, u. werde es über Odin flashen.
Dann fehlt mir in diesem Thread eine Beschreibung für NEwbiew. Ich gehe mal davon aus, das ich ein USB Mount einstellen kann u. die Datei:
P3100 (CyanogenMod Downloads) bz
auf die Speicherkarte kopiere u. ausführe. Das gleiche mit den Gapps.
Mein Zeug muss ich vorher via Titanium sichern.
Alles richtig soweit?
Gerootet und EFS-Backup erstellt?
Wenn noch nich gerootet ist und noch kein Custom Recovery installiert ist, am Besten hier Variante 1 nehmen zum rooten (installiert CWM und Root).
EFS-Backup Anleitung hier.
Mit Titanium Backup sichern, was zu sichern ist.
ACHTUNG: Beim zurückspielen kann es zu Problemen kommen! Rückspielen sollte man vermeiden wo man kann.
Die Rom und die Gapps einfach auf den internen Speicher des Tab´s legen.
Ins recovery booten:
Rom flashen
Gapps flashen
Wipe data/factory reset durchführen.
Gerät neustarten und in Ruhe (bis zu 15 Minuten) booten lassen.
Reaktionen: jodahush
Also gerootet u. ein backup des EFS hatte ich schon.
CWM habe ich bereits installiert.
Ich versuche noch herauszufinden, wie ich EFS wieder zurückspielen könnte, wenn es mal gekracht hat.
Wenn es nicht klappt möchte ich nicht wieder mit Kies rummachen.
Habt ihr einen link zur original Firmware (4.1.2)?
Bei Samsfirmware bekomme ich ständig einen parsing error.
Ich wollte die 4.1.2 aus Österreich laden (geht das überhaupt. Ich habe 4.1.2 über Kies).
Oder was macht ihr, wenn ihr zur Stock FW zurück müsstet?
Beim i9000 hatte ich immer eine aktuelle 2.3.4 firmware. U. von dort hatte ich immer eine Fallback Lösung.
Das EFS-Backup lässt sich auch wieder mit EFS-Professional zurückspielen, wenn man es braucht (sofern du damit gesichert hast).
Stockroms findest du bei Samsung Updates | Latest News and Firmware for your Samsung Devices! oder Firmwares | SamMobile
Mit Odin könnte man dann wieder zurück auf die Stock flashen wenn man möchte :p
Alternativ kannst du dir auch den NEXT Kernel einspielen und CM erstmal gefahrlos als 2. Rom antesten.
Meine Tutorials zur Vorbereitung für Dual-Boot:
1.1 Install PhilZ Touch Recovery Blackhawk Repack running CWM.pdf
1.2 Install Blackhawk NEXT Kernel (Kernel 1.8.1 and newer).pdf
2. Vorbereiten einer 2. Rom - Preparing an 2nd Rom.pdf
Über das SECONDARY Recovery könnte dann die CM geflasht werden ;)
Gefällt dir CM nicht, kannst du einfach die 2. Rom über das NEXT Tool wieder löschen.
jetzt suche ich mir noch eine passende stock rom, und dann leg ich los.
dual boot (next rom) klingt gut, aber ich habe nur eine 8 Gb version. glaube kaum, dass ich ein Gb frei machen kann.
Lass doch die erste Rom erstmal so wie sie ist.
Und richte dir eine 2. Rom mit z.B. CM 10.1.2 ein.
Das system.img für cm/cm-based was man mit dem NEXT Tool erstellen muss ist kleiner als das für eine Stock Rom ;)
Außerdem kannst du dann erstmal schauen, ob CM was für dich ist.
Vielleicht ist ja auch PAC-man ROM interessant, MoKee, AOSPA+ oder Slimbean :) Mit der 2. Rom kannst du erstmal "spielen" und schauen, was du willst und brauchst.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:58 Uhr wurde um 19:00 Uhr ergänzt:
Alle meine Tutorials findes du übrigens hier: https://www.file1.info/album/Yw6aVMD
ok, so werd ichs machen. Den next kernel einfach per cwm flashen, nehme ich an.
Erst das PhilZ Touch recovery über CWM flashen.
Über "Advanced" einmal "Reboot Recovery" durchführen
(PhilZ Startet)
Dann den NEXT Kernel und die "vendor-blobs" flashen.
Dann das NEXT Tool flashen und ein system.img für eine CM-Rom anlegen.
Danach wieder über "Advanced" einmal "Reboot Recovery" und das SECONDARY Recovery starten. (SEI DIR SICHER, dass es das secondary Recovery ist. Die Navigations-Tasten/Pfeile (unten im PhilZ Touch) sind dann Rot!
Dann die CM flashen, Gapps flashen, Kernel flashen und "vendor-blobs" flashen (JA, den Kernel und die Blobs nochmal!)
Nach einem Neustart kannst du dann wählen, ob du die Primary oder Secondary Rom starten willst.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:25 Uhr wurde um 19:39 Uhr ergänzt:
Wenn noch Fragen zur CM 10.1 Rom sind dann gerne hier.
Wenn noch weitere Fragen zum Dual-Boot sind am Besten im Kernel-Thread: https://www.android-hilfe.de/forum/...nel-p31xx-blackhawk-single-kernel.414544.html
Der ursprüngliche Beitrag von 19:39 Uhr wurde um 20:53 Uhr ergänzt:
Kleines Info zur CM 10.1.3-RC1
CyanogenMod 10.1.3 RC1 | CyanogenMod
Das ist ja ein wahnsinns Tutorial.
So gut war ich selten vorbereitet.
Also morgen, mit vollem Akku fang ich mal an.
Eine Frage noch.
Es gibt
blackhawk-next-tool-0.1
und
vendor-blobs-new-ducati-blackhawk
Auf youtube ist eine Anleitung bei der, das Blackhawk NExt Tool, in deinen PDF die Vendor-Blobs.
Gehe ich richtig in der Annahme, das die Vendor-blobs weil im Header der XDA Dev. erwähnt die aktuelle Toolsammlung enthält um diese Image zu schreiben?
Nein.
Das NEXT Tool flasht du im Recovery um das image für das 2. System anzulegen (und bei nichtgefallen zu löschen).
Die "vendor-blobs-new-ducati-blackhawk" musst du IMMER nach dem NEXT Kernel flashen, da der Kernel diese Dateien benötigt um zu funktionieren.
Lass das Video mal außen vor. Die PDF´s einfach in der Reihenfolge HAARKLEIN durcharbeiten, dann klappt alles.
Schnelldurchlauf:
  1. Im CWM das PhilZ Touch-Blackhawk flashen
  2. Reboot ins Recovery (PhilZ Touch startet)
    1. Kernel 1.8.3 flashen
    2. "vendor-blobs-new-ducati-blackhawk flashen"
    3. Nexttool flashen und dort dann das image für die 2. Rom erstellen
  3. Reboot ins SECONDARY Recovery
    (lässt sich beim Reboot ins Recovery dann auswählen)
    1. Rom flashen
    2. Gapps flashen
    3. Kernel 1.8.3 flashen
    4. "vendor-blobs-new-ducati-blackhawk" flashen
    5. Reboot
  4. Freuen
Hmm, seltsam.
Habe den CWM, den Kernel u. die blobs geflashed.
Komme nicht in den 2ten recovery.
Ich lande immer im normalen CWM.
Wenn ich boote u. das p3100 mit dem Rechner verbinde sehe ich die Files nicht mehr.
DIe SDCard direkt zeigt die Files noch. Sie sind zum Glück noch da.
Und ganz seltsam. Wenn ich zip from sdcard mache, sehe ich nur den cwm folder
Ich überlege, ob ich den original kernel stock-4.2.2-samsung-kernel-blackhawk-p31xx
flashen soll.
Dann hast du was falsch gemacht. Habe dir eine PM geschickt.
Der ursprüngliche Beitrag von 23:30 Uhr wurde um 23:31 Uhr ergänzt:
Der "stock-4.2.2-samsung-kernel-blackhawk-p31xx" ist nur für eine SAMSUNG Stock-Rom mit Android 4.2.2
Der ursprüngliche Beitrag von 23:31 Uhr wurde um 23:38 Uhr ergänzt:
Welches Gerät hast du? P3100 oder P3110?
Ich habe das p3100.
Es bootet nicht mehr.
Ich komme nur ins CWM oder in den download modus
Habe dir ne PM geschickt, sonst kann ich dir nicht helfen.
Der ursprüngliche Beitrag 30.08.2013 von 23:44 Uhr wurde 31.08.2013 um 01:17 Uhr ergänzt:
Problem gelöst... der Stock-Kernel hat dafür gesorgt, dass das Tab nicht startet.... ist ja auch ein Kernel NUR für die Stock 4.2.2 gewesen...
Der Interne Speicher war durch das PhilZ Touch nicht zu sehen.
Hierfür einmal im PhilZ Touch auf "Advanced" und dann Set Storage von "/data/media/0" auf "/data/media/" umgestellt.
Per adb push NEXT Kernel 1.8.3 und "vendor-blobs" auf das Tab geschoben und anschließend geflasht.
Anschließend Dualboot eingerichtet.
Läuft.
P3110:
P3100:
Funktioniert bestens! Danke
je, alles bestens. Aber wie kommt der Phil.Z.. auf die Idee den Ordner media/0 als media zu identifizieren?
Das findet man als normaler sterblicher doch nie raus .
Nun aber mal ne Frage zur rom. Sie funktioniert fein, ohne den Ballast in (viele Programme die ich nicht brauche) der stock Rom. Aber die CM Themes (Cobalt...) kann man nicht installieren, oder?
Ich benutze keine Themes, aber müsste so sein:
z.B. diese build.prop Editor - App installieren.
Mit der App dann
Code:
ro.sf.lcd_density=160
auf
Code:
ro.sf.lcd_density=159
ändern, danach das Gerät Neustarten.
Glaube man kann die Themes dann installieren, auch wenn die meckern - bin mir aber nicht 100% sicher.
misterx31
  • misterx31
misterx31
misterx31
  • Anturix
2 3
Chang_loo
blackmoon85
  • blackmoon85
misterx31
misterx31
