[ROM][P51XX][4.4.x|KitKat] CyanogenMod 11
  • 1.003 Antworten
Schaue bitte in den Post über deinem und nehme eine aktuelle Version des Kernels.
Alternativ kannst du CM11 einfach nochmal flashen und erstmal den CM11 Kernel nutzen um zu sehen ob es damit geht.
Reaktionen: satelis
@satelis
Einstellungen - Tasten - Schaltflächen - oben rechts auf zurücksetzen
Reaktionen: satelis
Danke für die schnelle Hilfe.....hat aber leider nichts gebracht!
(da steht aber auch das die Home Taste als einzigen nicht verändert werden kann!)
Habe auch das Update mit dem CM Kernel noch mal aufgespielt, hat aber auch nichts gebracht!
Klaus
Was passiert, wenn du temporär auf den cm launcher gehst?
Also den Holo abschalten.
Reaktionen: satelis
Das war es auch nicht, habe Trebuchet und den Google Launcher probiert!
Klaus
Schau mal in den Einstellungen, da gibt es irgendwo einen Punkt, wo man die Softkeys ändern kann, dort einfach zurücksetzen klicken.
Bei mir funktioniert irgendwie die Kamera nicht mehr. Ich weiß nicht seit welcher nightly es is da ich die kamera selten benutze.
Hallo Andy, die einzige Einstellung für Softkeys habe ich beim Holo Launcher gefunden und die reagieren nicht auf meine Versuche. Habe alle durchsucht,absr nichts gefunden.
Klaus
Hey zusamnen!
Ich werkel seit Tagen, kaum schlaf, daran den Batterydrain in CM zu fixen.
Falls wer Probleme hatte bitte testen: http://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=16668
Für CM 11 und SlimKat sind die Kernel hochgeladen, für OmniRom später.
Reaktionen: mantin36 und freinet
Hi ich hab seit ein paar Tagen probleme mit der rom:
-die systemui stürzt ab und zu ab
-die Kamera geht nicht
-viele Apps stürzen ab
ich nutze außerdem den dhollmen kernel.
wahrscheinlich werde ich zu paranoid oder omni wechseln.
@martin36
Welches Nightly?
Einfach so?
Neue Apps installiert?
Nach update auf Nightly von Datum x?
Hey zusamnen!
Neuer Test-Kernel online. Selber link, "test2". Die vendor blobs sind dieses Mal getrennt, also direkt nach dem Kernel flashen, selber link.
Feedback wäre gut, vielleicht kônnen wir das Kapitel mit dem akku drain dann mal offiziell fixen.
Reaktionen: Club9 und Badwater
hab mal einen cache und dalvik-cache wipe gemacht jetzt geht komischerweiße alles ohne probleme.
Auf der Cyanogenmod Download Seite hat es keine nightly mehr zum Downloaden. Ich suche die cm 11 nightly zum Download. Die Cyanogenmod app geht leider auch nicht. Der Download bricht immer wieder ab. Hat jemand einen Downloadlink?
hier ist die neue seite.
Reaktionen: Badwater
Hallo zusammen!
Manche von euch haben ggf. auf XDA meine Arbeit am AA-Anykernel gesehen.
Das Ziel: "fix reported Battery-Drain on CM".
Ich habe mich tagelang, teilweise mit sehr wenig schlaf, mit dem Kernel herumgeschlagen, nun sind meine Commits fuer CM ferting und muessen getestet werden, bevor diese in die nightlies wandern.
Bitte testet mein neues Unoffizielles Build und gebt Rueckmeldung darueber, ob der Akku nun laenger haelt oder ob weiterhin die Akku-Probleme bestehen (ein Problem was niocht alle User betrifft, wenn ihr nicht betroffen seit, dann bitte trotzdem Testen - wir muessen sicher sein, dass es keine neuen Probleme gibt)
1. Bitte testet meine neuen Testbuilds
  • Clean flash: wipe data factory reset (empfohlen)
  • format /system (!!!)
  • flash Rom
  • flash GApps
  • wipe cache und dalvic wenn ihr dirty ueber eine aktuelle nightly geflasht habt!
2. Bitte gebt Rueckmeldung: Laeuft alles? Akku besser oder schlechter als auf der nightly?
3. KEINE Custom Kernel verwenden (NEXT, Dhollmen, AGNi etc.)! Ich brauche Feedback zu dem Kernel, der in der Rom enthalten ist! Feedback zu Custom Kernel brauche ich nicht.
Downloads
P5100:
cm-11-20140721-UNOFFICIAL-p5100.zip
P5110
cm-11-20140721-UNOFFICIAL-p5110.zip
Kernel-Changes:
Code:
commit d49ab70e389eacbe1281e7c262abe971e3d3e80f
Author: psndna88 <psndna88@gmail.com>
Date:   Sun Mar 9 09:19:59 2014 +0530
    Rectify various build errors
    Change-Id: I10955e4d8dfbc9795d7a86379288ec6631d16518
commit b893e31005415d59f52c06c77561304a9787f1e8
Author: andi34 <skate4life@gmx.de>
Date:   Sat Jul 12 21:39:42 2014 +0200
    Add back missing parts from Upstream 3.0.38 -> 3.0.39
    mm: migration: clean up unmap_and_move():
    https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/
    mm: compaction: determine if dirty pages can be migrated without blocking wi
    mm: compaction: introduce sync-light migration for use by compaction:
    Change-Id: I93e9470d85f8cd788bacd8d4871a605bfd8ba869
commit bfcae4a8036b57f470be83efe62e05736355acfe
Date:   Sat Jul 12 16:25:18 2014 +0200
    revert some parts from JB Update 1
    Only Partially reverted:
     arch/arm/mach-omap2/cpuidle44xx.c: (partially) revert JB Update 1
     and partially apply "Fix configs & missing log options" from
     DhollmenKernel by Tuxafgmur
     drivers/net/wireless/bcmdhd/dhd_sec_feature.h: partially revert JB Update 1
    Change-Id: Ib6e2428bdfbb93f5f0d6fcf81f7e9614d19c6787
commit 9878403b6906facc6dd6a0dd858083bebfb1d3a8
Date:   Mon Jul 14 02:17:45 2014 +0200
    3.0.31 -> 3.0.101 Upstream from git.kernel.org
    https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/log/?h=
    Not applyed Upstream 3.0.38-39:
    Not applyed Upstream 3.0.39-40:
    ARM: OMAP2+: OPP: Fix to ensure check of right oppdef after bad one
    ASoC: wm8994: Ensure there are enough BCLKs for four channels
    (this breaks stereo audio on Galaxy Tab 2)
    Not applyed Upstream 3.0.67-68:
    cgroup: fix exit() vs rmdir() race
    Not applyed Upstream 3.0.91-92:
    ARM: 7080/1: l2x0: make sure I&D are not locked down on init
    Change-Id: Ifb7fa4b149e3feaae0a848c909673284151d02e1
Commits fuer CM:
Gerrit Code Review
Gerrit Code Review
Gerrit Code Review
Gerrit Code Review
Reaktionen: 158129 und freinet
Wenn du gerade noch schnell passende GAPPS zu dieser ROM verlinkst dann werde ich sie die Tage mal testen.
Sind auf Seite 1 zu finden.
ich hatte bisher eine relative "alte" Cyanogenversion auf meinen Galaxy Tab 2 10.1 (WiFi) installiert.
Ich habe nun Versucht die cm-11-20140724-NIGHTLY-p5110 zu installieren was mir über die Updatefunktion abgebrochen ist (Error Code7).
Mittels Odin habe ich dan CWM 6.0.5.0 installiert, danach konnte ich über den Installer von der SD Karte ohne Schwierigkeiten installieren.
Leider bekomme ich nach dem ersten Neustarten einige Fehlermeldungen das Apps beendet werden, andere haben nur noch ein Robottersymbol, beim Startversuch ebenfalls eine Fehlermeldung. Habe dann nochmal neu gestartet, die Robottersymbole sind noch da, allerdings beim Startversuch wird jetzt gemeldet das die APP NICHT installiert wäre
"Google Play-Dienst" wurde beendet
"Timly" wurde beendet
"SmoothSync for Cloud Calender" wird beendet (Konto aber noch da?)
usw.
mein WLAN wird mir garnicht mehr angezeigt, dennoch andere ?
was kann ich hier machen, bzw. habe ich falsch gemacht ?
Prime Evil
Pazuzu-13
Pazuzu-13
  • Android-Andi34
18 19 20
Almera
Almera
  • Android-Andi34
23 24 25
misterx31
misterx31
