[ROM][P51XX][4.4.x|KitKat] CyanogenMod 11
  • 1.003 Antworten
Hast Du die richtige CWM version installiert?
Herunterlade und installiere einfach nochmal die für Dein Gerät passende CWM.
Die zip von Android-Andy kannst Du einfach im recovery flashen.
Wenn Du ein 5110 hast nimm auch die Datei fürs 5110.
freinet
Nightlies outen sich inzwischen als 4.4.3.
Läuft soweit unauffällig :thumbup:
Hi
Ich hab heute mal die neueste Nightly installiert.
Jetzt hab ich das Problem, das mir die Kamera-App fehlt.
Auch andere Kamera-App funktionieren nicht oder lassen sich garnicht erst installieren.
Gibt's dafür eine Lösung?
Mfg
Andreas
Geht mir genau so, meine Kamera funktioniert auch nicht.
Fehlerhinweis
'Keine Verbindung zur Kamera möglich.'
Stimmt freinet hat recht habe über gebügelt und den patch gleich hinterher dann läuft es super vielen dank
Gesendet von meinem GT-P5110 mit der Android-Hilfe.de App
Hallo an alle,
kurze Frage die wahrscheinlich ständig gestellt wird . Welche der 4.4rer Versionen läuft denn am stabilsten?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
ich bin anscheinend zu blöd für die Installation. Habe den CWM bereits über Odin geflasht. Wenn ich jetzt Power+Vol Down gedrückt halte komme ich immer in den standart "Android system recovery" Modus. Hat jm ne Idee wo da der Fehler liegen könnte?
Nux
Dann ist cwm nicht geflasht worden.
Ist das Gerät vor dem flashen der recovery gerootet und USB debugging eingeschaltet worden?
Am Besten nach Anleitung vorgehen.
freinet
Wurde damit das Problem mit dem "Akku-Drain" gelöst? Finde nirgends etwas dazu....
Hatte bis jetzt eine Nightly mit 4.4.2 mit dem Dhollmen-Kernel laufen. Aber damit hatte Poweramp ständige Aussetzer :-(
Vielen Dank! Läuft...
Sollte eigentlich schon länger gelöst sein. Ausprobieren hilft (backup nicht vergessen).
freinet
Wg. Akku Drain:
Ich benutze immer noch den Dhollmen vom 12 April und den Akku Fix.
Der CM-Kernel lässt sich glaube ich nicht OC?!
Badwater schrieb:
Wg. Akku Drain:
Ja, aber wie ich oben schon schrieb hatte ich damit alle Nase lang Aussetzer mit Poweramp :huh:
Hallo an alle,
irgendwie geht der link nicht er findet keine Resultate
Goo.im Downloads - Browsing 4.4.2
weiß jemand ob ich die gapps noch woanders bekomme?
goo.im/devs/BaNkS/GApps/4.4.2/5-22_GApps_Minimal_4.4.2_signed.zip
Reaktionen: sandro_gera
Danke freinet,
als Paket gibt`s das ganze aber nichte zufällig irgendwo?
Wie Paket?
Prime Evil
Pazuzu-13
Pazuzu-13
  • Android-Andi34
18 19 20
Almera
Almera
  • Android-Andi34
23 24 25
misterx31
misterx31
