[ROM][P5110] Stock Firmware 4.1.2 + Kernel
  • 638 Antworten
Ich habe die 4.1.2 mit Stockkernel laufen gehabt. War am Anfang auch zufrieden gegenüber der 4.0.4 Versionen. Habe mir aber gedacht ,aus den Tab noch mehr Geschwindigkeit rauszuholen und bin auf die Suche gegangen.
Da habe ich Kernelversion bei XDA entdeckt. Und siehe da aus dem lamen Gaul
wurde ein Schimmel auch ohne Übertakten. Den Rest an Leistung bekommt man dann noch beim Übertakten . Man kann das Tab auch so einstellen das man auf 1,008 laufen läst und wenn man Power braucht es zuschalten.
Ok dann werde ich das vielleicht doch mal testen mit dem anderen Kernel.
mach es einfach mal und entscheide dann welchen Kernel für dich gut ist
Moin zusammen
so hab den kernel jetzt mal installiert.
Habe auch mal den Benchmark ein bisschen bemüht.
Orginal Kernel: 3248
Alternative Kernel: 3372
Alternative Kernel Übertaktet: 4619
Kann man denk so lassen :)
Geschwindigkeit vom Tablet ist auch gut so macht das ganze gleich viel mehr Spaß.
alex.s1988 schrieb:
Moin zusammen
Hast du auch GPU Rendering eingestellt?
Ja habe ich auch eingestellt. Lasse den Kernel aber eh auf normal Geschwindigkeit laufen da ich den speed nicht so brauche beim surfen :)
OK.:cool2:
Kann man sonst noch irgendwas machen um noch ein bisschen speed raus zu kitzeln
Ja, da gibt es noch einige Sachen zumachen
ok dann werde ich mal schauen was man noch so mit dem Tab alles anstellen kann
OK
So, ich habe es heute auch gewagt :cool:
Thread nochmal von Anfang an durchgelesen und los... habe den 0.5.2 Kernel genommen.
Hat alles ohne Probleme funktioniert, für die, die noch überlegen...
Alles ist so geblieben wie es vorher war, alles läuft etwas geschmeidiger. Ich habe von 4.1.1 upgedatet.
BW
Gesendet von meinem GT-P5110
BW
hallöchen
Hast du die cpu auch übertaktet ? oder läßt du den bei 1008 laufen.
silvesternet schrieb:
hallöchen
Bin gemeiner Surfer, habs moderat auf 1.35 gestellt :cool:
ist auch ein guter wert.Hält die batterie länger. :thumbup:
@ Badwater,
Glückwunsch das du dich getraut hast:thumbup:
Nur zur Info, geht bei dir Smart Stay?
Nee, sieht nicht so aus; das Auge erscheint unten rechts, aber das Display geht aus.
Ich muss es mal bei besserer Beleuchtung probieren, in dem Kamerabild habe ich mich ja selbst nicht erkannt :eek:
Reaktionen: schorsch36
Ich hab den gleichen Effekt bzgl Smartstay. Das Auge ist da, aber das Display geht aus.
Sollte sich das Auge irgendwie verändern beim erkennen?
(Habe übrigens Kernel + ROM geflasht, kam auch von 4.1.1)
Das Auge wird grün.Wenn Smartstay die Augen erkennt wird es wieder weiß. Bei nicht erkennen der Augen kommt eine Meldung " Smartstay kann Augen nicht erkennen" und das Display schaltet ab.
Status Smart Stay
  • kein Haken in der Einstellung-> kein Auge
  • Haken-> weißes Auge in der Leiste, keine Farbwechsel, keine Meldung und das Display schaltet ab
html6405
  • html6405
6 7 8
html6405
html6405
netfreak
misterx31
misterx31
der13tegeist
  • Gesperrt
  • der13tegeist
2 3
beicuxhaven
beicuxhaven
