[ROM][P5110] Stock Firmware 4.1.2 + Kernel
  • 638 Antworten
alles klar . Viel Spass mit der rom.
Halli Hallo.
Kann ich einen Kernel einfach überspielen? Will mal so durchtesten:confused2:
Kannst du, bei mir läuft der 4.5 am besten.
sent from my GT-P5110 using Tapatalk HD
Reaktionen: Synthesizer1
Hast du auch no frills cpu? Was sind deine werte?
LG
pegasusq
cfq
Welches app verwendest du zum messen der cpu?
Quadrant
Wow du bist ja ganz oben, wie hast du das gemacht? Hab auch quadra aber nur die lite version
1,48GHz und die oben genannten Einstellungen im Quadrant Standart Edition laufen lassen.
Und gar keine probleme damit?
Nein, aber normal fahre ich mit 1, 2GHz. Höher hatte ich nur zum testen aber auch ohne Probleme. Wird halt nur ein bisschen wärmer und zieht mehr Akku.
Die anderen Kerrnelversionen waren instabil.
So, nun hab ich 0.4.5 drauf und fahr mit 1, 42 und performance, scheint gut zu laufen. Kann man noch was machen? Bitte um ein paar Tipps?
Als tipp:
Unter Einstellungen/Entwickleroptionen-GPU_Rendering erzwingen- aktivieren bringt noch mal ein Geschwindigkeitsschub im 2D Bereich. Müßtest dann etwa 4700 mit Quadrant machen.
Welche programme gibt es so wo man root braucht? Eventuell Taskmanager wo man hintergründe dauerhaft ausschalten kann?
Servus,
für diese Apps z.B brauchst du Root um sie vollständig nutzen zu können!
Ja danke, root habe ich schon :D
War mir schon klar,aber du hast gefragt welche Apps "Root" benötigen!
Bei mir läuft der 0.6.0 Kernel Problemlos.
Habe allerdings keinen Benchmark laufen lassen.
Gesendet von meinem GT-P5110
Wo hast du den kernel geladen?
Schau mal in den ersten Post! :eek::cool:
html6405
  • html6405
6 7 8
html6405
html6405
netfreak
misterx31
misterx31
der13tegeist
  • Gesperrt
  • der13tegeist
2 3
beicuxhaven
beicuxhaven
