[ROM][G930F][7.0][DRAG] *FINAL* SuperMan-Rom V2.9.0 [Aroma][Stable]
  • 851 Antworten
Robby_deluxe schrieb:
Aber es reicht wenn du twrp flashst und dann die Rom flashst, da diese root mitbringt.
Also reicht es per odin die aktuelle "twrp-3.1.1-0-herolte.img.tar" draufzuspielen und dann
wie hier beschrieben noch Bootloader und das neuste Modem per odin aufspielen
und im recovery Modus unter TWRP dann das image zu installieren und ich habe auch root
@Lord-of-Chaos
Ja das kannst du so machen... Du Kannst dir auch Modem und Bootloader sparen, weil du diese während der Superman Rom installation einfach mitinstalliert kannst...
Denke aber daran, dass du im twrp auch die Data Partition formatieren musst, sonst kannst du nix installieren;)
Geht bei diesem Rom die Update funktion über OTA ?
Ich habe die V2.5.0 - DQD2 wie kann ich update machen ?
Danke
Hat funktioniert so :) prima
Die updatfunktion würde mich auch noch interessieren wie das geht in Zukunft
ich mache die Updates indem ich das Rom und die CSC downloade, auf die SD-Karte kopiere und danach mit TWRP dirty installiere.
romeo-golf
Ich hab die Rom schon ne Weile und an sich klappt alles ziemlich gut, nur der Akku hält nicht so wirklich lang.
Mit dem Akku habe ich im Moment auch Probleme. Erst dachte ich, dass es irgendeine App ist die mir den Akku leer frisst aber ich konnte nichts wirklich Außergewöhnliches finden.
UPDATE
Habe bei mir den NOTORIOUS-Kernel geflasht und bin bis jetzt wirklich beeindruckt wie wenig das S7 bis jetzt verbraucht hat. Kann ich bis jetzt wirklich nur empfehlen:)
Reaktionen: @dgar und Bobbaone
Hast du das einfach drüber installiert, oder hast du alles gewiped und alles neu installiert?
Hallo
den Kernel einfach via TWRP flashen. Ggg. SuperSu nochmal flashen.
mfg
Hast du irgendwas eingestellt beim kernel oder so gelassen wie es is?
Die Einstellungen würden mich auch interessieren, mit Superstock Kernel ist der Akku einfach nur schlecht. Komme gerade Mal auf ca 14 Std.
LG dark
Notorious Kernel + in der Spectrum App auf Battery Profile stellen ;)
Reaktionen: Black_Focus
Hi @ all, habe seit kurzem erst mein S7 und es mittlerweile gerootet und mit dieser ROM bestückt. Wie auch euch aufgefallen ist, bin auch ich nicht mit der Akku-Leistung zufrieden. Das Debloaten werde ich bei Gelegenheit durchführen, möchte mir aber vorher noch anschauen, welche Apps/Dienste sich hinter den diversen kryptischen App Bezeichnungen befinden.
Nun aber meine Frage:
In den Zeiten meine SGS Plus war Kernel flashen unter Samsung ken Problem. Hier lese ich , dass ich beim Flashen des Notorious Kernel Magisk neu installieren muss.
Also sieht die Vorgehensweise wie folgt aus : ?
1 Flashen des neusten Notorious Kernel V1.6
2 Anschließend die Magiskbeta V13
Rebooten
Muss ich zuvor die V12 deinstallieren mit dem mitgelieferten Deinstallationsprogramm ? Oder reicht die oben aufgeführte Vorgehensweise ?
SRY, wenn meine Fragen hier allen klar ist, aber ich fange wieder bei fast Null an ;)
Greets
Rhonin
Ich habs auch so versucht. Ging bei mir nicht.
Wenn du den noto kernel flasht kannst du im aroma wählen zwischen supersu und magisk. Brauchst also nicht mehr hinterher flashen.
Ich habs wie folgt gemacht :
Magisk manager deinstallieren
In twrp magisk uninstaller flashen
Noto kernel mit magisk flashen
Der neue Manager wird mit geflasht.
Reaktionen: Rhonin
@Black_Focus : Die letzte von Dir beschriebene Vorgehensweise hat also zum Erfolg geführt ?
Würde also bedeuten, dass Magisk + Magisk Manager mit dem Kernel installiert wird ? Oder habe ich da was falsch verstanden ?
Vielen Dank im voraus...
Rhonin
Hast du richtig verstanden
Reaktionen: Rhonin
Das gehört nicht in diesen Thread.
habe den Kernel auch nach dieser Anleitung geflasht, allerdings habe ich jetzt kein root mehr. Was mach ich falsch oder muss ich noch etwas flashe ?
LG dark
PS: AutoMagisk funktioniert auch nicht
Wenn Du mit Magisk gerootest hast mußt Du Magisk übers TWRP nach installieren
FliegerNRW
bananensaft
  • SP-Fotodesign
3 4 5
Roger123
Black_Focus
xyzUpdate
X
