[ROM][G930F][7.0][DRAG] *FINAL* SuperMan-Rom V2.9.0 [Aroma][Stable]
  • 851 Antworten
@romeo-golf
Entweder machst dir vorher ein Nandroid Backup via TWRP.
Somit bist auf der sicheren Seite. Oder du machst z.B. ein Backup mit Titanium Backup.
Was soll da schiefgehen? Selbst wenn du dir das System schießt, spielst du wieder dein Nandroid Backup ein und alles ist beim alten.
Reaktionen: Black_Focus
bisher musste ich noch kein Backup restoren weshalb ich keine Erfahrung damit habe, Mit TWRP mache ich aber regelmäßig, vor allem vor Updates, ein Backup. Nur bisher blieben die ungenutzt worüber ich auch nicht undankbar bin. Aber zum Testen werde ich mal eines machen müssen um die Sicherheit zu bekommen.
romeo-golf
So 5€ Euro ins Phrasenschwein...
Ein Backup ist nur dann ein richtiges Backup wenn es sich wiederherstellen lässt:p
Habe leider zwei kleine Probleme
  1. Ich finde die Einstellung nicht mehr mit der man die Taschenlampe mit der Lautstärkewippe aktivieren bzw. deaktivieren kann. Gibt es die Möglichkeit nicht mehr oder ist die jetzt woanders?
  2. Ich habe mir ein dunkles Theme installiert aber leider scheint es noch nicht für Nougat optimiert zu sein. Wenn ich Bilder in der Galerie öffne ist das Menü mit den Optionen was eingeblendet wird weiß und nicht dunkel wie der Rest. Kann man sich bei Samsung Themes nur für Nougat optimierte Themes anzeigen lassen?
2. Klick einmal aufs Bild...
xD Ja so wird das Menü wieder ausgeblendet...Aus den Augen aus dem Sinn;)
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Unnötiges Direktzitat entfernt - Der Bezug steht ja. "hanspampel"
Jetzt bin ich auch neugierig auf die Rom. Höre nur gute Resonanzen.
Werde wohl jetzt nach 6 Monaten mein s7 rooten.
Läuft der private Modus mit Knox 0x1 noch?
jop
habe die ROM nun auf 3 Handy drauf und alle 3 Handys haben Temperatur Probleme mit der GearVR :-( Zum Teil kommt die Abkühlwarnung schon beim einlegen in die GearVR und das war mit 6.0.1 erst nach 20-30 Min. Auch ein 80mm Lüfter vor dem S7 hilft nicht. Handy ist trotz Warnung Eiskalt.
2te Problem sind die nur 1500mAh Ladestrom mit Quick Induktion Laden :-(.
Ansonsten super ROM und die Bleibt auch drauf :-D
Hi weiss jemand wie ich das Android System Web View wieder aktivieren kann ? Kann App intern keine Webinhalte mehr downloaden. LG
Entwickleroptionen vllt..
Geht bei euch die Kamera? Bei mir werden beide Kameras mit Kamerafehler quittiert. Ich habe aber vorher schon Fotos gemacht.
Bei funtz die ModCam ohne Probs
Hab mit der stock Cam keine Probleme:)
Weiß jemand ob es noch die Einstellung gibt mit der man mit der Lautstärketaste die Taschenlampe an und ausschalten konnnte?
Ansonsten sind mir keine wirklichen Probleme aufgefallen.
Glaube die gibt es noch nicht wieder
SuperMan-Rom V2.1:
- Rebased and retweaked on latest DQB3 release
- Bootloader updated to DQB3 and modem to DQB1
- CSC updated to most recent BTU version as well
- Updated Magisk to V11.1 (removed phh's apk, root for Magisk is now INSIDE Magisk apk, uninstall phh app!)
- Updated Magisk Manager to 4.1
- Fixed a busybox problem which didn't install it correctly
- Updated all kernels with latest ramdisk and source code (DQB3 isn't released yet)
- Updated adblockers hostfiles
- Removed ARISE sound mod, they have their own aroma installer and everything now, download it here
- Updated Camera Mod to V8
- Updated my own romcontrol a bit, changed colors and stuff :) (Please leave a feedback if you like it or not)
- Removed knox entry from settings
- Added custom clock settings
- 3Minit clock can now be enabled and disabled inside RC (no need to choose in aroma)
- Clock can now be moved left, in the middle, right or disabled
- Clock can be colored
- Clock style can be choosen
- Date in statusbar can be choosen etc etc (just check the clock settings in RomControl)
- For lockscreen I've fixed the weather issue, however flat users may have some problems since the display is smaller than on edge phones. I got a S7 flat and I know what I'm talking about (let me know what you think)
- Fixed weather widget displaying time twice
- Added 18 different analog clocks in RomControl (to display on lockscreen)
- Added rambar back to romcontrol (it will be displayed at the top so you can't use it at the same time as recent quick launch)
- Volume skip added (skip tracks with volume control)
- Fixed ambient display not working
- Added auto call recording
- Updated pulldown statusbar colorizing
- Fixed alarm on lockscreen
- Added app shortcuts to romcontrol
- Added launcher gestures (all working fine except enabling flashlight)
- Added touchkey light duration in settings
- Added autostart manager in setting
- Added LED indicator in settings
- Updated all toggles in restart menu to match nougat design
- Updated shutdown animation (looks perfect now)
- Added many default superman wallpapers (will only appear after a clean wipe)
- Added the dark side of superman theme (work in progress :) )
- Someone requested me to add knox apps in aroma. So there you go, knox is in debloat menu but for sure I did not flash that onto my phone :D
- Added google assistant in aroma choice (debloat settings)
- Added brightness fix
- Updated all additional (none samsung & google) apps to most recent version
- Added CPU-Z and Tapatalk in debloat settings
- Removed amplify in debloat (sorry for confusion!)
- Disabled signature check for apps
- Probably some more things, but I can't remember sorry guys! (just too much changed)
As said, dirty maybe even work but I recommend a full wipe if you want to see the new wallpapers in the default wallpaper selection:
Download V2.1
As always you can find all bootloaders and modems here
Reaktionen: Evilflasher, enthusiast, mystery007 und 5 andere
Hallo hatte damals kein CSC Files geflasht wie ich auf Supermanrom 1.16 geflasht hatte.Soweit ich mich errinern kann hatte ich nicht mal bootloader und Modem geflasht und das Rom lief trotzdem bis jetzt.
Jetzt möchte ich aber updaten auf 2.1.
Wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe sollte man nur das aktuelle TWRP installieren (Geht ja per androidapp aus dem Store).
Und dann das neue Rom flashen (am besten vorher wipe).
Wenn ich das richtig gelesen habe dann steht ja das DIe Bootloader und Modem schon über den Aroma Installer bei dem G930F mitinstalliert werden kann.
Ist das zu empfehlen oder sollte man lieber über Odin die neusten Bottloader und Modem vorher flashen ?
Zudem würde mich mal Intererssieren ob das V2.1 besser läuft als das V1.... ?
Nach welcher methode habt ihr das Rom V2.1 installiert...alles per Odin und TWRP oder nur über TWRP und Aromainstaller (Modem Bootloader).... ?
Und vorralem brauch man CSC Files überhaupt ? Denn für Nougat gibts ja noch keine Deutschen CSC Files...
mfg mAjo
ich habe auf meinen Handy die SuperMan-Rom V2.0. Ich habe mir jetzt die 2.1 runtergeladen, kann ich diese updaten, so das meine ganzen Apps drauf bleiben?
Bearbeitet von: hagex - Grund: Schrift normiert, Gruß von hagex
Ja, mit einem Dirty Flash.
Hat bei mir geklappt, allerdings tut das Microphone beim Google Assisten bei mir nicht mehr.
