[ROM][G930F][7.0][DRAG] *FINAL* SuperMan-Rom V2.9.0 [Aroma][Stable]
  • 851 Antworten
Hast du vllt. irgendeine Änderung am System durchgeführt? Irgendwas System-Relevantes gelöscht?
Dürfte normalerweise nicht sein.
Entweder Dirty Flash via TWRP -> Daten bleiben erhalten /// oder frisch flashen :)
Habe eigentlich nix gemacht, außer eine whatsapp geschrieben...die wurde nicht versendet, trotz Empfang.
Nach ner Weile habe ich das Telefon dann neu gestartet
Immer wenn ich versuche die rom zu installieren habe ich das Problem das es bootet bis zum Samsung logo und da bleibe ich hängen. Ich lasse es ca 25 Minuten booten. Was mache ich denn falsch. Ich habe twrp installiert und dann die rom. Muss man noch was bestimmtes machen damit das nicht passiert?
Edit:
Ich hatte zusätzlich noch im Entwickler modus oem entsperrung aktiviert und usb debugging. Das modem und den bootloader hatte ich mit der rom geflasht.
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Doppelposts zusammengefasst, bitte "Beitrag Bearbeiten" nutzen um was zu ergänzen - "hanspampel"
OEM und USB debugging sollten immer aktiviert bleiben meines Wissens nach
Ja das hatte ich ja auch
Muss man den sonst noch irgendwas machen? Ich habe 3 mal die Stock aufgespielt und dann noch mal versucht die Rom zu flashen. Ohne Erfolg.
@bernie1166 konntest du das Problem lösen?
Ne absolut nicht. Im moment habe ich wieder die Stock rom drauf weil wenn ich die superman rom flashe bleibe ich beim bootlogo hängen. Nach 25 Minuten breche ich das dann ab.
Ablauf genauestens befolgt?
1. Start your phone, go to settings, about device, software info and hit build.number around 10 times so developer options will show up
2. Open developer options and tick: OEM unlock
3. Shut your phone off
4. You now need a computer, download latest odin
5. You have two possibilites: 1. Update bootloader and modem during aroma installation of the rom (F/FD model only!). Or 2. Update bootloader and modem via Odin. To update manually via odin, please do following: Download this two files, first one is bootloader and second one modem (those files are for F/FD models, K/L/S/W8 models need can found here: SM-G930F/FD/K/L/S/W8 Bootloader and Modems) Bootloader for F/FD varaint and Modem for F/FD variant
6. Boot your phone into download mode by pressing: home+volume down+power on
7. Open the downloaded odin on your windows pc and click on BL tab and add the file that name begins with BL (bootloader), same for CP (modem) tab
8. After this, reboot to download mode again
9. Install TWRP (latest one is needed to support new BL's) will be next step, for this, follow all steps provided in this forum: TWRP Thread (booting into download mode: press home+volume down+power on, booting into recovery mode press: home+volume up+power on)
10. When you got TWRP working: We need to disable encryption, for this you should boot into recovery mode (as described above)
11. To get rid of encryption, go to "wipe", format data (keyboard will pop up) then type "yes" and format it, then reboot to recovery
12. After flashing this, hit wipe, full wipe (this will clean all internal memory and your data will be lost!!)
13. You can test if encryption is still enabled, if TWRP shows error about not mounting /data your phone is still encrypted
14. Now you can download the rom onto your PC and then transfer it via usb to your phone
15. It is rom installing time
install the rom!
16. Install your desired CSC right after rom install! That's the best way. You find the link below.
17. After successfully installing the rom and csc hit reboot and you are good to go!
18. After successfull boot, setup your phone with the initial screens
19. After setting up your account etc. go to romcontrol, grant it root access that my default Settings can be applied!
20. Enjoy the new rom version
Ja danach bin ich gegangen. Aber ich denke da muss irgendwas fehlen. Zumindest hat es bei mir mit 3 versuchen nicht geklappt. Wie lange braucht euer s7 denn zum booten nachdem ihr die rom geflasht habt?
Zwischen 5 und 10 min bei mir.
@matze6989 meist maximal 5 Minuten.
Der normale Boot (nicht nach dem flashen) dauert dann nichtmal 1 Minute. Gerade mal ca. 30-40 Sekunden bei mir.
Okay. Ich werde es die Tage nochmal versuchen. Welchen kernel nutzt ihr? Buw welchen sollte man auswählen für eine gute akku Leistung und Performance ohne gross dran rum zu stellen?
SuperStock
Reaktionen: matze6989
@matze6989 bei mir das selbe.
ausgang war ein update versuch auf 2.3, worauf der reboot versagt wurde.
bootloader locked irgendwas... weiss die meldung leider auswendig nicht mehr.
googlen sagte dann, ich hätte wohl den OEM lock deaktiviert. hatte da zwar nichts geändert, aber von mir aus.
zurück auf stock 7, twrp installiert - und dann deine symptome.... 3x versucht.
Mal doof gefragt aber benutzt ihr die aktuelle twrp für euren Flash Versuch?
Hatte das mal vor einiger Zeit das ich auch in einen bootloop war bei einem s4 und da war das twrp schuld, weil es nicht das aktuellste war.
ich hab die aktuelle 3.1 und die 3.0.2.4 versucht.
Hm. Das ist ja komisch. Hattes du die v2.2 denn schon drauf? Hat denn überhaupt jemand die 2.3 installiert?
Ich habe auch die beiden neusten twrp Version probiert. Oder muss man vorher die encryption zip flashen und die supersu? Weil das steht nirgendwo geschrieben das man die flashen soll.
Ich habe nur oem entsperrung aktiviert und usb debugging danach das twrp, bootloader und modem geflasht und dann die rom.
Einmal format Data und dann dis Rom flashen, mehr braucht es net - ja hab die 2.3 drauf, TWRP ist das vorletzte (das von Luca bereitgestellte) gibt schon eine neurere offizielle, aber sah noch keinen Bedarf...
Es wird die Tage wohl auch ne neue Version geben, da Samsung die Base mit Märzstand fürs S7 veröffentlicht hat, wird also das Edge bald folgen und dann kann gekocht werden;)
Habe wohl mitbekommen, dass mit dem Android Sicherheitspatch März 2017 GPS faken nicht mehr möglich ist. Werde daher alle kommenden Updates meiden. Oder gilt das nur für Android 7.1 bzw. die direkten Google Geräte?
Hätte da noch eine andere Frage. Ich möchte Magisk nachinstallieren. Muss ich da vorher das alte Root entfernen oder kann ich es drüber Flaschen?
LG darkluzifa
FliegerNRW
bananensaft
  • SP-Fotodesign
3 4 5
Roger123
Black_Focus
xyzUpdate
X
