[ROM][G93xF][OneUI][9.0] *26.07.19* {BlackDiamond}{PIE}{Smooth/Fast}{V4.0} [NoteFE Port][EOL]
  • 116 Antworten
Weiss jemand wie diese
[TeamExyKings][G930/G935_F/FD][9.0][Note FE Port][17-April-2019][v5]LightROM
läuft,so im Vergleich zu Black Diamond Pie
Hinter der ROM stehen mehr Entwickler. https://teamexykings.com/
Anbetracht dessen dass von denen für zig Samsung Geräte ROMs angeboten werden könnte man meinen diese sind besser.
Erfahrungen habe ich noch keine.
Hallo zusammen
Habe Black Diaomond 3.0 installiert. Nur die Sim Karte wird nicht erkannt. Muss ich csc. für Oreo installieren ?
Eigentlich nicht... Welche ROM war vorher drauf?
Stockrom war drauf
Wird die SIM nicht erkannt, musst du den SIM Pin nicht eingeben? Oder hast du nur kein Netz?
Wird dir in den Einstellungen deine IMEI angezeigt?
Reaktionen: ultraslan
Sim wird gar nicht erkannt. Wenn ich das Gerät neu starte, gebe ich kein PIN ein.
[doublepost=1556780536,1556775159][/doublepost]
Zeigt aber in den Einstellungen zwei Sim an. Ich glaube, ich habe den Duos Variante genommen. Also mit zwei Sim. Also falsches Rom
Das kann eigdl. nicht sein da die Software erkennen sollte welche Hardware verbaut ist.
Schon versucht die ROM neu zu flashen?
Hmm das mit den 2 Simkarten hatte ich auch... Hab aber nur eine:1f602: .Netz war aber da....Also ging alles
Bin leider nicht früher dazu gekommen.
Changelog V3.0:
StackPath
-- Rebased on N935FXXU4CSC5
-- Fixed AutoBrightness
-- Rewrote Brightness Values
-- Added Reboot to Recovery
-- Added Missing Toggles
-- Added Missing CSC Features
-- Enabled Screenshot in all apps
-- Enabled Auto Unlock for Google FaceLock
-- Disabled Signature
-- Fixed Share External in Facebook
-- Corrected Battery Capacity to 3600
-- Removed Galaxy Note Fan Editon In Proper way
-- Added Bixby Routines
-- Added Digital Wellbeing
-- Updated Kernel to Moro V1.1 to FIX Camera Mods
-- Added Dual Speaker Mod
-- Added Boosted Dual Speaker( Warning use it at your own risk)
-- Disabled High Brightness Warning
-- Disabled High Volume Warning
Habe auch den Startpost überarbeitet.
Reaktionen: omwo73
Werd ich mal testen :D
Schon irgendwelche Erfahrungen mit der V3.0? Bevor ich sie draufmache:1f61c:
Bisher konnte ich keine Bugs feststellen ;)
Sollte jemand eines der folgenden Probleme mit der Black Diamond ROM oder Note 8 Port haben:
- Stotternde Benutzeroberfläche
- Einfrierende Benutzeroberfläche
- Lags oder Framedrops bei Spielen
- Spontane neustarts beim Spielen
Bitte kurz per PN bei mir melden, es gibt ein Patch der den GPU Treiber von Oreo beinhaltet in diese Probleme behebt. Darf ihn allerdings (noch) nicht öffentlich anbieten.
Reaktionen: omwo73
bei mir funktioniert "Live-Video" (Telekom) nicht, sobald ich Live Video aktiviere, stürzt die App (Anruf) ab. HD/WiFi Verbindung wird angezeigt. Ansonsten läuft soweit alles...
Grüße
Gibt schon eine 4.0.
{BlackDiamond}{PIE}{Smooth/Fast}{V4.0} ROM
[URL='https://www.androidfilehost.com/?fid=6006931924117897139']V4.0[/URL]
-- Re-ported rom from scratch using CSC5 Base
-- Updated security patch to MAY
-- Fixed LED Cover On/Off + LED effects
-- Added Dolby
-- Added OMC
-- Added YUVA apps thx to @maxx35000
-- Removed reboot pop up from aroma to prevent random Google FC's at setup.
-- Removed the mod that was causing Snapchat locks
-- Added RC thx @msubhani
-- Added AR Emoji support
-- Fixed Gyroscopes hyper sensitivity thx @Mwyann
-- More optimization to base for better experience.
-- Added Full Bixby apps.
Passend dazu:
MoRoKernel AIO v7.0.1 :
*Fixed Fingerprint settings, thanks to Farovitus*
*Updated MagiskManager 7.3.1 (222)*
MoRoKernel AIO v7.0.0 :
* Sources Pie Note 7 FE N935FXXU4CSC4
* Updated to 3.18.140
* For all systems, Pie Port, Oreo, and Lineage
* 4 Cores to MAX FREQ, selectable
* MoRoSOund v2.1.1, with 5 bands Equalizer
* GPU driver and libs r22
* Wake gestures: sweep2wake, doubletap2wake and sweep2sleep
* MTweaks 2.14.0
* A lot of CPU governors
* A lot of IO Shedulers
* GPU Freq: 260-806MHz
* Battery Store mode
* Voltage settings for CPU, GPU, Int, Mif, Dsip, Cam
* Battery settings
* USB charge to 900MHz
* PWMfree brightness control
* Magisk 19.3
* Powersuspend 4 modes, Autosleep, Userspace, LCD panel, Hybrid
* Wakelocks settings
* Boeffla Wakelock Settings
* SELinux Selectable Permissive
* Swap with LZ4 compression
* Led Settings
* Wireguard VPN compatible
Reaktionen: marcwo, omwo73 und Cyricks
Ich habe aktuell die Version V 3.0 installiert. Wenn ich jetzt die neuste V 4.0 installieren will, genügt es wenn ich jene in TWRP ohne Fullwipe drüberinstalliere?
Vielen Dank.
petlura
petlura
petlura
FalcoKubny
controlled
controlled
RomBeast
darkluzifa
darkluzifa
