[ROM][G93xF][7.0][AQI7] *12.10.2017* BatMan-Rom v1.4.0 [Stable]
  • 383 Antworten
@nobody573
Traue ich mich irgendwie nicht zu testen xD
@FalcoKubny
Substratum ist eine App mit der man das komplette System und glaube so apps wie WhatsApp Themen kann.
Reaktionen: nobody573 und FalcoKubny
Also jetzt muß ich mol was sagen.
Super ROM,Akku schonend und schnell.
Ich persönlich würde noch gut finden,wenn man wie bei Ambasadii Rom den Lockscreen besser anpassen kann und das die Hintergründe nicht so groß gezoomt werden nach dem Einstellen.
Kurze Frage, wenn ich von der ambasadii v18 komme, muss ich dann bootloader und Modem installieren?
Wenn ja, welche Reihenfolge? Und ich muss mir dann den genauen raussuchen über Phone Info richtig?
Bootloader und Modem kannst du bei der Installation mit auswählen.
Achso OK. Dachte weil am Anfang die links sind man muss das davor irgendwie installieren. Dann lege ich Mal los.
Kannst ja mal berichten wie die Rom so ist. Auch wie du durch die Installation gekommen bist.
Das erste mal hatte ich abstürzte der Batman Control App . Habe es dann komplett nochmal neu gemacht. Paar Sachen mehr ausgewählt. Und die magisk 13.1
Jetzt läuft es bislang gut
Substratum ist eine theme engine Oberfläche wo bis vor ein paar Wochen noch nur auf cm lineageOS gelaufen ist. Jetzt gibt es diese auch für Sammy Roms, allerdings gibt es noch zuwenig themes wo viel können mir geht es hauptsächlich um die häufigsten Apps, um sie in schwarz zuhaben. Bisher läuft das was ich nutze sehr gut, wollte eigentlich nur wissen ob einer noch bessere Themes gefunden hat bzw. Umfangreicher wie das swift dark
Ich kann substratum nicht verwenden.
Irgendwas von keine root rechte und Kernel.
Hallo!
Hat jemand das Problem das man die Bilder die man macht zwar sehen kann, aber die Bilder nicht senden kann.
Falke10
Habe ich grade getestet. Bei mir geht es ohne Probleme
@Falke10
Hab auch keine Probleme..
Bekommt jemand von euch Dolby Atmos zum laufen?
@Hefeprinz
Habe es noch nicht versucht, hast du Magisk oder SuperSU,?
@RomBeast
Habe Magisk.
Wenn ich es dort runterlade und installiere,kommt nur Dolby Atmos neu starten
@Hefeprinz
Hast du auch dieses "Audio Modification Libary" Modul installiert? vielleicht geht es dann.
Reaktionen: Hefeprinz
@RomBeast
Hatte alle drei drauf gehabt.
Leider ohne erfolg
@Hefeprinz
Dann habe ich auch keine Idee woran das liegen könnte... :/
@RomBeast
Nicht wirklich Schlimm.
Rom läuft ja trotzdem sehr gut.
Ist halt meckern auf hohem Niveau
Aber danke
Hast du einen custom Kernel installiert? Denn ohne geht es nicht, zumindest steht es so im Aroma installer der Rom mit dabei
Hab den batman Kernel installiert der in der Rom dabei ist und Dolby atmos im Aroma ausgewählt und funktioniert einwandfrei
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild gespoilert, Gruß von hagex
