[ROM][G935F][7.0][DQJ1] *25.10.2017* SuperStock Rom V2.11.0 [AROMA][KERNEL][OTA][STABLE]
  • 39 Antworten
bodyXY
bodyXY
!!! Knox 0x1 wird ausgelöst und Samsung Pay ist nicht mehr nutzbar !!!
WICHTIG : Ihr handelt auf eigene Gefahr! Ich übernehmen keinerlei Haftung für euer Handeln oder einen Brick!!!
Wenn ihr der Anleitung folgt, gehen alle eure Daten verloren!!! Vorher absichern
SuperStock-Rom
V2.11.0 [EOL]
by TKKG1994
Android 7
- DQJ1 base Nougat
- Latest DQJ1 kernels
- October security patch
- SuperSU V2.82 SR5, Phh superuser or MagiskSU
- Magisk v14.3
- Rom is full ODEX for better speed
- Fixed googles overlay issue
- Gear VR working
- Aroma installer
- Debloat menu in aroma
- sd card rw
- system mounted as ro
- dm-verity disabled
- init.d support
- csc features included
- Advanced wifi settings
- Auto model choose in script to flash right files
- Auto update BL/CP for F/FD model in you choose in aroma
- iOS emojis
- Sound Mod V19
Review-Video SuperStock-ROM
Was ihr benötigt:
ODIN3
ODIN_3.XX.X
Samsung Mobile USB Driver
SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.zip
TWRP 3.x.x-x
G935
Latest Bootloader
ARCHIV
Latest Modem
ARCHIV
SuperStock ROM
( wenn ihr TWRP schon habt, könnt ihr weiter machen mit Rom-Install )
Anleitung TWRP:
- geht zuerst in eure Einstellungen / Geräte Information / Softwareinfo und tippt 7 mal auf die Buildnummer um die Entwickleroptionen freizuschalten. Diese findet ihr dann unter Einstellungen / Entwickleroptionen.
!!!DIESER SCHRITT IST GANZ WICHTIG DA ES SONST ZU EINEM BOOTLOOP KOMMT !!!
!!! - aktiviert dort die [ OEM- Entsperrung ] und das [ USB-Debugging ] !!!
- entpackt jetzt ODIN auf eurem Computer
- installiert die Samsung Mobile Phone Driver auf eurem PC
- schaltet euer Smartphone aus und startet den Downloadmodus [ Lautstärke-Taste nach unten + Home-Button + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt halten und dann beim Warnhinweis die [ Lautstärke-Taste nach oben ] drücken
- ODIN als Administrator starten, AP anklicken und die TWRP.tar.md5 Datei auswählen. Sonst nichts an den Einstellungen ändern!!!
- Smartphone per USB-Kabel an den PC anschließen und START anklicken
Anleitung Rom-Install:
- Ladet auch die SuperStock-Rom herunter und kopiert sie auf eure externe Speicherkarte
- schaltet euer Smartphone aus und startet den Downloadmodus durch [ Lautstärke-Taste nach unten + Home-Button + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt halten und dann beim Warnhinweis die [ Lautstärke-Taste nach oben ] drücken
- Bootlaoder und Modem herunterladen und ODIN als Administrator starten, BL anklicken und die BL_XX.tar Datei auswählen, CP anklicken und die CP_XX.tar Datei auswählen.
- geht bei ODIN auf Optionen und wählt das Häkchen bei Auto-Reboot ab. steckt euer Smartphone an den PC per USB-Kabel und drückt START bei ODIN
- nach erfolgreichen Flash schaltet ihr euer Smartphone manuell aus indem ihr [ Lautstärke-Taste nach unten + nach oben + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt haltet und sobald das Display aus geht, haltet ihr [ Lautstärke-Taste nach oben + Home-Button + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt um in den Recovery Modus zu kommen
- im TWRP-Hauptmenü auf [Wipe] klicken, weiter auf [Advance-Wipe] und dort Dalvik / System / Data / Internal Storage / Cache auswählen, mit [Swipe to Wipe] bestätigen
- danach bleibt ihr im TWRP und geht zurück ins Hauptmenü mit der [Zurück-Taste]
- geht auf Install und klickt dort [Select Storage] an und wählt [Micro-SDCard] aus, sucht das Verzeichnis aus wo ihr die SuperMan-Rom abgespeichert habt und klickt die Rom an. Dann [Swipe to confirme Flash] und folgt den Aroma-Installer Anweisungen
Reboot dauert bis zu 10 min.
Fertig!
Original SuperStock Thread bei XDA
ALL CREDITS TO TKKG1994 & Friends
freue mich über jedes Danke ;)
Bearbeitet von: Onslaught - Grund: Downloadlink gesetzt; Text angepasst - Gruß Onslaught
Reaktionen: numenic74, Replicast, StrgAltEntf und 2 andere
SuperStock-Rom V2.7:
- Based on latest DQD2 firmware
- April security patch
- BL/CP both updated to DQD2
- SuperKernel/SuperStock-Kernel and stock kernel updated to DQD2
- Magisk updated to V12
- Phh root updated to r310
- Magisk Manager updated
- All extra apps (such as snapchat, telegram etc) updated
SuperStock-Rom V2.0 Beta:
- Based on latest G935FXXU1ZPKK base
- Android Nougat 7.0 update!
- november security patch
- Full nougat stock kernels included
- magisk updated to V9
- phh magisk updated to r266-2
- supersu updated to SR4 helios (all credits to @lyapota)
- removed csc selection as there is only 1 csc for now
- updated adblocker app
- csc features included as on V1.1
- kept ODEX as previous V1.1 version
- Busybox updated with a new app
- Many new things due to android N in general
- I must remove some debloat option as aroma only supports zips till 2 GB
- Model is kept G935F so you can enjoy all edge panels and edge features!
- of course no force encryption
- multi user support
- modem will be auto updated during rom flash! (If you have a F/FD model)
SuperStock-Rom V2.1 Beta:
- Rebased on latest ZPL3 base
- December security patches
- SuperSU update to SR5
- Added option to enable or disable adaway in aroma
- Updated adaway hostfile
- Updated all kernels to ZPL3 base
- Updated the included modems
- Private mode now working fine
- Some more bloatware removed
SuperStock-Rom V2.2 Beta:
- Fully rebased to latest ZPLH release
- Both edge and flat kernel updated to ZPLH base
- Updated modem to ZPHL release
- New: included auto update bootloader on F/FD models as well to ZPLH release
- CSC updated to ZPLH release
- SuperSU updated to V2.79
- Samsung Music app updated
- Phh superuser apk updated
- adblocker hostfile updated
- No more version choose in aroma, everything will be flashed automatically (depending on which s7 version you got)
SuperStock-Rom V2.3 Beta:
- Rebased on latest ZPLN release
- Updated CSC to ZPLN
- Updated kernels to ZPLN
- Updated Modems to ZPLN
- Updated SuperSU to official SR1 update (should fix all issues we had with supersu before)
SuperStock-Rom V2.4:
- Now based on latest official DPLT release!
- Stock kernel updated to official DPLT
- CSC updated to DPLT
- Bootloader updated to DPLT (and now selectable in aroma as well)
- Modem updated to DPLT (also selectable via aroma)
- CSC countries are selectable (those available in BTU csc)
- SuperStock-Kernel V2.0 included
- SuperKernel V2.0 included (busybox needs to be at /sbin for synapse!)
- init.d tweaks added
- build.prop tweaks added
- Recovery is now included and can be updated via aroma
- ios emoji added
- Sound mod added (needs testing)
- Viper4android added, magisk viper4android as well
- ARISE sound mod added
- Magisk updated to V10.2 (if you choose stock kernel it will flash V9, otherwise it won't boot)
- Magisk app updated
- Phh magisk updated to R2
- Phh app updated
- host file updated
- SuperSU updated to V2.79 SR3
- Busybox updated to 1.26.2 (with magisk support now!)
- Secret tab working in sbrowser (credits @mwilky)
- Private mode working fine on both kernel
- Aroma is most likely same as SuperMan (no more model choose, all handled in scripts)
- Backup/restore of aroma selections added
- AppLock added for N (csc feature) credits to @Repulsa
- All variants have now the proper model number (SM-G930F/K/L/S/W8 etc)
- Some other things I may forgot :p
SuperStock-Rom V2.5:
- Rebased on DQB7
- February security patch
- Air message working
- Updated included BL to DQB7 and modem to DQB1
- BTU multi csc included (DQB3 version)
- Updated all kernels with ramdisk to DQB7
- Magisk updated to V11.1 (no need for superuser apk anymore)
- Updated MagiskManager to V4.1
- Busybox updated
- Adblocker updated
- Sound mod updated to V19
- Camera mod added (V8.1)
- Arise sound mod removed (they got their own aroma installer now)
- All previous features included
SuperStock-Rom V2.6:
- Based on DQCG
- March Security patch
- Bootloader/Modem updated to DQCG
- W8 Bootloader/Modem added
- Additional fonts added in aroma
- Knox added to choose in aroma
- New build.prop tweaks added
- CSC updated
- All kernels updated to 2.4.2 version
- Magisk updated to V11.6
- Many bloat apps added to choose from (like on SuperMan)
- Aroma updated to latest mods (like Superman)
Bugs:
- Private mode does not work with stock kernel
- On nougat the normal beta bugs
Reaktionen: shamanous
was bedeutet dieses symbol?
VWUiSf64SDcXQO1yIsMDvIdkCkZcRKaldgj0DwSn32-OV6Q7raKxZyO-YMWjsbz3B4lb8uYKarNz-tFvh1LVPgOfugWEC3BbnzviAKk2MAatVJ1iKsmk6zgUpvsxNjiqq4Eg-bxXLiyO5YZtDrt6ONsOMTnsoi4G4wBw7Dff7AGHEUEI5ee-Kfol4mY2eRQ0OANOR7gcnQZfbPC1OCWWgz0DSfFByAgu5Ha583uDsiGqAp5kFK-9cXwwoyTAjAKvR12Ke49OLUeIUyJpaFuVukDmuJ9y2kk5N910HYDc1oqkywp3n86RnhcHXiLwCC2xQvDuo8Gdc3-8Y88sEE96rzxrTMPsBzXgd-e7SFHszp_j9ZILSpypeAIkcd22fEpydel4EQ6FZCC94fDNlfbS8VNaQEzlgURVnFj7qPl2fSTu4Xzx8QdpNhZVIzIsLb0Y5GqExymucJ7DfJ1pO3RiGK-0ODC3q1A-8_CaVH8l_ObSUQr7-wMKGDLIhpR7QfAXsS6TlVApuK8e3IOVCYv70J6_Gv_LJNKL7Si5RSXkz3flfL8EBy3kl8n2qKhuuedEZ-gIBbOHmAUJQ1XT2O4vmerb3JhYL7Bfun0jDhaNzmpxK0-osDPecA=w337-h599-no
Schonmal Danke im Voraus ....
Das sollte eine Benachrichtigung der App MeinGalaxy" / "MyGalaxy sein.
Beende die App mal und schau ob's was ändert.
Bearbeitet von: Dave1234 - Grund: Direktzitat entfernt; Gruß Dave1234
UPDATE 2.4
UPDATE
Blöde Frage: Wieso muss ich den Neuesten Bootloader und das neueste Modem dafür haben? Muss ich überhaupt?
Steht drei Kommentare über meinem [emoji6]
Reaktionen: drhibbert
omg. Danke. manchmal der Wald und die Bäume :biggrin:
Aber wie bekomme ich das weg. Wo ich nun weiß was das ist?
Hier:
Wobei ich das ja auch anhabe aber nicht das Symbol sehe. Oder ist das bei dir aus?
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild gespoilert, Gruß von hagex
ich sehe das Symbol, aber der Punkt erweiterte Anrufe und Nachrichten ist bei mir nicht vorhanden :( wie bekomme ich das jetzt weg
kann das mit irgendeiner Bloatware zu tun, haben? Ich habe bei der installation alles raus genommen ausser gallery und kalender
Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich die Rom noch nicht drauf habe. Kann aber durchaus sein das du dann dort was angeklickt hast wozu das dann führt
ok, habe was gefunden bei XDA. Ich weiss nicht ob ichs verlinken darf, deswegen nur der Titel des Themas.ich habe es ein wenig anders gelöst. Ich habe einfach mit titanium backup die IMSService und IMS Setting gelöscht. damit ist jetzt Ruhe und das Symbol ist weg.
[GUIDE] How to get rid of the RCS icon (Nougat)
Bearbeitet von: hagex - Grund: Schrift normiert, Gruß von hagex
Würde ich nicht jedem raten dies zu löschen. Unter LTE funktioniert dann nicht mehr alles was viop oder VLte betrifft.
Danke für die Info, habe sie wieder hergestellt und die Methode von XDA genommen, das funktioniert ebenso und ist wahrscheinlich die bessere Methode.
Also ich habe bis dato nahezu jede Rom für das S7 edge getestet, Stock Based, CM, Lineage etc....
Unterm Strich läuft die SuperStock 2.6 am besten.
- SoT ist gut > um die 5 Stunden
- Alles läuft butterweich
- Sound ist spitze
- GPS und Signal absolute Oberklasse
Optisch finde ich die S8 Roms ganz schön anzusehen aber die "kranken" noch an zu viel Stellen.
Mein Herz schlägt ganz klar für CM/LineAge aber diese Roms sind leider keine Alltagsbegleiter > das lief auf meinem Note 3 und S5 sowie G3 und G4 wesentlich besser.
Die o.g. SuperStock Rom mit dem SuperStock Kernel sind eine absolute Empfehlung wert.
Luca, der Koch ist im übrigen ne geile Socke und steckt viel Arbeit und Mühe in seine mittlerweile 3 Roms für das S7/edge + Control + Kernel *hutab*
Bin auf kommendes von Ihm sehr gespannt :D
Ich hätte da eine Frage.
Und zwar habe ich die Superstock Rom geflasht. Version 2.7
Ich habe da zwei Apps gesehen die ich nicht verstehe.
1,Upday
2,CNN for edge Panel
Warum sind die dabei? Ist das nich auch Bloatware?
Cloud
Cloud
Cloud
bodyXY
Marlow
Marlow
petlura
petlura
petlura
