[ROM][G935F][7.0][DQCG] *14.04.2017* Minotaurus v8.1 [Aroma]
  • 1.623 Antworten
Interessant, "das" ROM? :ohmy:
Reaktionen: amorosa
Guten Tag allerseits,
zZ nutze ich das ROM Minotaurus 8.1. und bin hochzufrieden. Alles läuft super!
Nun scheint's ja so zu sein, dass dieses Hybrid-ROM nicht mehr weitergeführt wird sondern statt dessen nur noch Minotaurus S8 port. Natürlich werde ich umsteigen (zumal der S8-Look sehr elegant ist und die samsungeigenen Apps im Themestore sehr elegant aussehen), hab da aber zwei Fragen zu dem ROM Minotaurus S8 Port V4:
- Funktioniert die VR-Brille?
- Funktioniert das LED Cover? Ich weiß, dass bei den früheren CustomROMs, die dass Note 7 (Gott hab es selig) portiert hatten, die Systemdatei "build.prop" editiert werden musste (von "grace" auf "hero2") und frage mich, ob das bei diesem ROM auch geht. (By the way: Wie heißt eigentlich die Typenbezeichnung vom S8? Tatsächlich "Dream2lte"?) Bei dem ROM "Project Dream Full S8", welches ich mal kurz probierte (vor Minotaurus 8.1), ging das nicht. D.h. das LED Cover leuchtete nicht. Und wenn ich schon so ein Angebercover habe, dann soll's auch LEDen (leuchten).
Für entsprechende Rückäußerungen wäre ich dankbar. Schon jetzt allerherzlichsten Dank - insbesondere an den/die ROM-Entwickler! Tolle Arbeit!
VR Brille funktioniert und zum Led Cover kann ich nichts sagen. Da ich es nicht benutze.
Reaktionen: RoccoD
Led Cover wird mit der v5 funktionieren.
Reaktionen: RoccoD
Habe ich nie behauptet. Weiss garnicht wie ich das fixen soll. Habe keines und bin mir garnicht sicher ob das überhaupt zu fixen geht da
Reaktionen: RoccoD
Ich dachte sowas in der Telegramm gruppe gelesen zu haben. Hatte dir nicht extra einer eins geschickt???
Edit: Ich muss mich leider korrigieren. Da ging es um das Smart Cover und nicht um das LED cover. Sorry. War mein Fehler.
Hi Leute,
ich versuche gerade, die Rom zu installieren - ist schon ne Weile her, dass ich sowas gemacht habe und bin, glaube ich, etwas eingerostet (das letzte Mal war beim S2...).
Aktuell hänge ich bei folgendem Punkt:
5. Im TWRP erst formatieren und dann wipe, delvik cache
Ich habe die Möglichkeit, das Gerät (s7 Edge) zurück zu setzen, einen Formatierungsbefehl finde ich sonst nicht, ansonsten gibts nur wipe cache.
Bin mir gerade etwas unsicher, was genau ich machen soll. Habe es mit Werksreset versucht, aber das Handy hat keine Lust, die Rom danach zu installieren und bricht ab. Jetzt habe ich ein zurückgesetztes Telefon, aber keine custom rom drauf.
Habt ihr einen Vorschlag für mich?
Lieben Dank,
Nici
Hattes du auf dem. S7 schon eine custom rom?
Ansonsten ist die Anleitung gut.
0. Euer Gerät darf nicht verschlüsselt sein und die OEM-Entsperrung muss aktiviert sein!
1. Ladet die TWRP recovery herunter (TWRP) und folgt den Schritten in der Anleitung!
2. Rom herunterladen und auf die externe SD-Karte kopieren
3. Sichert all eure Daten (Auf die SD-Karte z.b.)
4. Bootloader immer den aktuellen nehmen!
5. Installiert den Bootloader und das neuste Modem mit Odin mit den CP und BL Tabs.
6. Anschließen bootet in die Recovery.
7. Nun auf "wipe" - format data - yes eintippen (um die Verschlüsselung zu entfernen)
8. Installiert die Rom.
9. Gerät neustarten (Erster Neustart dauert immer etwas länger!)
10. Unterbrecht diesen Vorgang nicht.
Hi Matze,
danke für die schnelle Antwort.
Nein, vorher war die Originalrom drauf, die mir aber immer mal abgestürzt ist und ich hatte da keinen Bock mehr drauf.
Ansonsten habe ich alles so gemacht, wie du geschrieben hast.
Wenn ich in die Recovery reingehe, kommt erst n blauer Screen mit "installing", dann kommt ein "no command", auch auf blau und dann bin ich im recovery mode.
Da habe ich Wipe Data/factory reset ausgewählt und bestätigt. danach habe ich über "apply update from SD card" die rom ausgewählt.
Da sagt er was von signature verification failed, dann bricht er nach drei Versuchen ab.
"Successfully verify fpr dmverity hash tree installation aborted".
Any hints? :)
Den Punkt hast du nicht richtig gemacht
Welches recovery hast du denn drauf?
Ich denke, dass bei mir beim istallieren des twrp schon was schief gelaufen ist - ich wähl auf Odin die tar-Datei aus und drücke auf start. Laut Odin ist auch alles ok.
ABER: Ich habe auch eine tar.md5-Datei, die schluckt er aber irgendwie nicht. Da hängt sich Odin immer auf.
Da in der Recovery auch Android-Recovery steht, kann ich davon ausgehen, dass twrp gar nicht installiert wurde, oder?
Ansonsten HABE ich ja Wipe gewählt - habe halt zwei mögliche Wipes. Einmal "Wipe data/factory reset" und einmal "wipe cache partition".
Ne dann ist twrp nicht installiert. Da gibt es aber genug Anleitung wie das geht
Ja, solche habe ich ja auch befolgt, deswegen bin ich gerade etwas unsicher, was schief gelaufen ist.
Ich probier mal noch ein bisschen rum.
danke soweit
@asc1977
Zum Thema LED Cover: Bei den portierten ROMs vom Note 7 musste man die "build.prop" (zu finden unter dem Pfad "System") editieren, indem man dort überall die Typenbezeichnung (also die einzelnen Einträge) von "grace" auf "hero2" ändert - ohne die jeweils nachfolgenden Buchstaben in den einzelnen Buchstabenketten zu löschen oder zu verändern. Dann geht das LED Cover! Am einfachsten geht das Editieren mit dem Rootexplorer, indem man dort lange auf die Datei "build.prop" drückt und dann "Öffnen mit" "Text Editor" wählt. Dann von oben bis unten wirklich alle "grace"-Einträge durch "hero2" ersetzen, speichern, neustarten, fertig.
Ich weiß nicht, ob dass so einfach auch bei den Ports S8+ geht und ob die Typenbezeichnung wirklich "dream" ist.. Ich werde in den nächsten Tagen die V5 aufspielen und dann mal testen und natürlich berichten.
Unabhängig davon und wegen deiner goilen ROMs: Sag mir wohin und ob in schwarz, silber oder gold und ich amazone dir ein LED Cover für das S7 edge.
Reaktionen: matze6989
Hab ich nicht versucht aber ich denke da fehlen auch libs dann. Kann ich testen wenn ich ein Cover hätte.
Danke für das Angebot. Nehme ich gerne an. Dann in gold [emoji12]
Telegram mich oder hier pn und ich sende dir meine Anschrift. Danke dir
Ist die ROM prerooted? Es gibt nämlich den Root Explorer, muss aber nichts heißen ...
p.s.: Wie kann KNOX funktionieren? Wenn das Gerät gerootet ist wird KNOX ja (nahezu immer) getriggert. Sind "root" und "KNOX" nicht Widersprüche?
Schau mal aufs Datum von wann die Rom ist.
"Zuletzt bearbeitet: 15.08.2017", also aktuell gewartet. Aber was soll mir das in Bezug auf meine Frage zum Thema "Preroot" sagen?
