[ROM][G935F][6.0.1][XXU1APPG3] *13.07.2016* EchoeRom V14 [Aroma]
  • 2.164 Antworten
Ich muss immer wieder Passwort eingeben, da es den Fingerabdruck nicht akzeptiert.
Telefoniert zum Beispiel und Display sperrt sich, dann kommt die Meldung nach Neustart wird Passwort nur akzeptiert statt Fingerabdruck, ich habe aber das Handy nicht neugestartet....
@SpackEddie
Auch wenn du über den Powerknopf sperrst?
Hast du mal die Option einfach deaktiviert, den Fingerabdruck gelöscht und nochmal neu programmiert?
Wenn ich kurz über Powerknopf sperre geht's..... Sobald es länger aus ist nicht mehr.
Bin jetzt zur DBT unrootet gewechselt, hatte beim Flashen ausversehen System gelöscht und wollte eh mal wieder ne Stock testen.
Warte auf die nächste Echoe und versuche es dann nochmal
Wo findet man den Dual Speaker Mod?
findest Du nicht, muss du auf xda runterladen und flashen
Hast du nen Link wo ich es finden kann
Und funktioniert es auch?
die sound mod ist doch im aroma installer mit dabei
[MOD v16] The Sound Mod Thread by ZuBi182
Und ja es funktioniert
@Black_Focus
dachte ich auch...
aber das was du im Aroma meinst ist Viper4. Wurde denk ich verwechselt.
Direkt nach dem du die SoundMod geflasht hast, hörst du gleich das beide Lautsprecher laufen (oben & unten)
Reaktionen: tom30 und bahrosuz
Also ich habe die v7 nie benutzt aber ich bin der meinung dass man auswählen kann zwischen sound-mod oder viper4android oder halt nix anklicken oder beides
Nein geht leider nicht, ist ja aber auch nicht weiter tragisch, dauert ja keine 2 sec, den mod zusätzlich zu installieren ^^
@bahrosuz, bei mir geht er bis knapp 80% in den Deepsleep und das wars...
womit kann ich am besten rausfinden was den Deepsleep stört?
Danke @Kvitja,funktioniert klasse.Mann ist das jetzt lauuuut
Echoe Rom Control Part 11
Changelog:
- Added option to colorize the statusbar icons (except for signal and wifi im sorry)
- Added option to colorize the text of the quick toggles
- Added option to enable/ disable multiwindows (doesnt stick on reboot though)
- Removed the option to show/hide alarm icon
Note: After flashing Part 11, it will take a few minutes to boot because there is new framework involved and so it will go through the "android is upgrading process"
Note 2: Part 11 contains everything (100mb zip)
SIGNALS LEFT:
androidfilehost.com/?fid=24533103863138314
SIGNALS RIGHT:
androidfilehost.com/?fid=24533103863138315
[doublepost=1462800542,1462796469][/doublepost]
Echoe Rom Control Super Mod Changelog
Changelog I-V:
- Made an option to choose between stock battery or 3 minit battery (requires a UI restart for changes to take effect)
- Added option to choose the max number of notifications to have shown in lockscreen - stock default is 2.. (requires a UI restart for changes to take effect)
Changelog(Modded Settings):
- It has the shortcut for the Echoe Control app (we are lazy like that)
- And the dedication and rom info in the about device (we are sentimental like that lol)
ChangelogV6:
- Added option to insert custom text on status bar
- Added option to remove the IME notif (samsung keyboard notif) when using the keyboard (requires a reboot for change to take effect)
- Moved the traffic meter to the right
ChangelogV7:
- New net meter speed with a bunch of options (alignment, color, text style, font, etc)
ChangelogV8:
- Added option to color the lockscreen clock
- Added option to add seconds in the lockscreen clock
- Added option to color the text of notifications
- Reworked Settings
ChangelogV9:
- Added option to remove/show emergency power button from power menu
- Added option to enable skipping music tracks with volume buttons
- Added shortcut for emergency mode in settings (its in settings/lockscreen and security)
ChangelogV10:
- Added option to colorize the expandedheader icons
- Fixed all the colorizing options(i.e. choice to add hex code in all of them, etc)
-Added option to show/hide alarm icon
- Added optionto enable/disable email security
- This is bydefault: now you can remove even permanent notifications
-[WIP/EXPERIMENTAL]Dynamic Status Bar (works better if you have a 3rdparty launcher instead of TW Launcher)
ChangelogV11:
- Added option to colorize the statusbaricons (except for signal and wifi im sorry)
- Addedoption to colorize the text of the quick toggles
-Added option to enable/ disable multiwindows (doesnt stick on rebootthough)
- Removed the option to show/hide alarmicon
Note:After flashing Part 11, it will take a few minutes to boot because there is new framework involved and so it will go through the "android is upgrading process"
Reaktionen: nobody573, bootmanager, the-dobbi und 2 andere
So und mal wieder hat es mir die Farben mit dem neuen Part11 verhauen, habe aber jetzt den Farbcode raus:
Hintergrund Farbe -> #FFEDF0F9
Schriftfarbe -> #315D84
Reaktionen: bahrosuz
@SpackEddie
benutzt du den Nova Launcher?
Nein, benutze ganz normal den Stock Launcher ^^
Hat jemand einen Tipp welche App am besten ist um Wakelocks ausfindig zu machen? Mein S7E geht bis höchstens 85% in den Deepsleep und vorher bei Stock war der Deepsleep immer zwischen 88% und 93%.
Gibt es zufällig auch 'nen Mod um den Lockscreen anzupassen?
@the-dobbi
habe ihn gefragt, da er auch probleme mit dem entsperren per Fingerabdruck hat.
Schaut aber so aus, als wäre dies ein Bug vom letzten Update.
Einige waren der Meinung das es an gewissen Apps liegt, aber auch Leute ohne diese Apps haben Probleme.
[doublepost=1462810544,1462810486][/doublepost]@Kvitja
eventuell Betterbatterystats aus dem Store?
Habe mal den sound mod drauf, es kommt auch ton aus den oberen Lautsprecher, aber so leise, bringt eigentlich nix...
Und es verzerrt mehr!
