[ROM][G935F][6.0.1][XXU1APPG3] *13.07.2016* EchoeRom V14 [Aroma]
  • 2.164 Antworten
ob ich zu frieden sein werde, wird sich noch zeigen.
xposed geht noch nicht?
Robby_deluxe schrieb:
Oder gehst du auf Reisen wo es keinen Strom für mehrere Tage gibt?
Dafür gibt es ja Akku Packs.
[doublepost=1462626759,1462626699][/doublepost]
funktioniert
zwar nicht alle Module
funktioniert
zwar nicht alle Module[/QUOTE]
bei mir sagt er xposed Modul nicht unterstützt.
was mir Navigon anzeigt, wenn ich es starte, das keine Speicherkarte drin ist, und daraufhin schließt die App automatisch. Hab aber eine 128GB Karte drin sitzen.
[doublepost=1462627131][/doublepost]ok das mit der Karte hat sich erledigt
ich kann das Framework nicht installieren
@Kvitja
auch nicht über TWRP?
kann ich denn eine apk über das TWRP installieren?
[doublepost=1462629013,1462628676][/doublepost]ok, ich glaub ich hab's gefunden
Bearbeitet von: hagex - Grund: Direktzitat entfernt
@Kvitja
die APK normal installiern, aber das framework Index of /framework/ ddownloaden und über TWRP flashen
wie ist das eigentlich mit dem Soundmod? der ist ja integriert.... muss ich da irgendwo noch was einstellen wegen der Ausgabe über beide Lautsprecher?
@Kvitja
Aus welcher Version ist das Modem?
@uwe@
aus der APDH
[doublepost=1462629332,1462629303][/doublepost]
bahrosuz schrieb:
@Kvitja
ich hab die arm64 genommen. Ist das richtig? ist das normal das er nach dem flash eine Weile braucht um zu starten?
@Kvitja
welche hast du genommenß
ich habe noch die 80, und mit der habe ich keine probleme.
die neueren habe ich noch nicht ausprobiert
ich hab die 84 genommen und habe schon seit über 5 Minuten nur das Samsung Logo auf dem Display.
Aber arm64 ist ja richtig oder?
ich bekomm das Gerät nicht gestartet und komme auch nicht ins TWRP rein :-/
@Kvitja
ja arm64 stimmt
probier es mal mit der 80
ich hoffe doch das du ein Backup hast
drücke Volumen Down, Power und HOME Taste, wenn sich das Display ausschaltet drückst du Volumen Up Power und die Home Taste
dann solltest du in TWRP kommen
einfach die 80 drüber flashen?
@Kvitja
entweder das, oder BU einspielen und dann die 80 flashen
also drüberflashen lässt er mich nicht! Was meinst mit BU?
ich probier das erstmal mit der uninstall.zip genommen. BackUp hab ich ja nicht gemacht :-D
wie lange brauchte es denn in der Regel um danach komplett hoch zu fahren?
Wenn du xposed installieren tust brauch es lang bis es hochfahren tut
Cloud
Cloud
Cloud
dumbo1
sopdu
sopdu
petlura
petlura
petlura
